    Равнина без дорог
    По умолчанию Пищит сигналка, что не закрыта дверь
    Собственно суть проблемы в названии темы. Стоит нештатная сигналка с двусторонней связью, когда ставлю на охрану то с периодичностью где то 50 на 50 сигналка говорит о том что не закрыта одна из дверей, хотя все грибки в дверях опустились. При закрывании любой из дверей свет в салоне тухнет как положено. Пробовал ставить на охрану с подключенным вагкомом (каналы 03,04...) и шнур показывает что двери закрыты. Ошибок по дверям на данный момент нет. Подскажите, что делать?
    Я понимаю что какой то из замков нужно пропаять, просто 2 замка уже снимал, 1 из них пропаял, разбирать ещё 2 двери , сия процедура не досталяет большого удовольствия , может есть способ выяснить с помощью шнура какой именно замок мозг мне выносит? Пожалуйста, помогите кто знает... Апп
    Москва Ново-Пеерделкино ЗАО
    У меня когда был GOLF 4 на одной из дверей был неисправный замок, так при диагностике блок комфорта выдавал неисправность по данной двери. Думаю в Вашем случае будет тоже самое.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Antoha064, не корректная установка сигналки - подключение к подсветки, а не концевикам напрямую.
    Россия, г. Урай
    Antoha064, посмотри лампочки в плафонах внизу дверей, если не горят,- меняй, только не на светодиод а обычную!!!!
    Россия, г. Энгельс
    Был точь-в-точь такой же трабл. Как установил сигналку, примерно полгода (осень-зиму) регулярно бегал к машине дергать двери. Потом забил на это дело, т.к. всё заперто, свет не горит. А по весне - ближе к лету этот косяк пропал. У меня установлен переключатель автозапуск / интерфейс (т.к. одновременно эти функции из-за штатной сигналки не работают). Так я связываю пропадание глюка именно с тем, что переключился на "интерфейс". Ближе к холодам переключу на "автозапуск" и тогда, подозреваю, проблема повторится.
    VW Passat B4 Variant 1,8 AAM окт. 1993 + VW Passat B5 Variant 2,8 ATQ апр.2000, американец.
    Равнина без дорог
    По началу не закрывались 2 двери и были ошибки в блоке комфорта, разобрал, пропаял-ошибки пропали и сейчас по дверям ошибок больше нет
    Тогда глюк будет зависеть от того включено ли освещение в салоне? Можно поподробней или хотя бы ссылку где вопрос решён?
    у меня их нет автозапуска тоже нет, сигналку ещё до меня ставили
    проверь багажник если багажник не закрывается то на брелке мигаетдверь
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Жесть ! 2 с лишним года теме! На рекорд пошел
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    На приборке напишет что багажник открыт!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  1. Машина не видит, что закрыта дверь!!!
    от fedoroff в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:57
  2. Моргает и пищит лампочка (!). Что означает ?
    от Dimasic в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 23:28
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 00:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 14:41
  5. Что-то пищит...
    от Borz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 12:00
