1. #41
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Лёх здаров! почитал все посты....имхо надоть тебе проводку всётаки перетрясти - все лишние приблудины могут нарушать работу двигла...
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  2. #42
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Мишань, привет проводка в планах на эту неделю. начну потихоньку все снимать...
    эх жалко ты машину продал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #43
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вчера снял первое (из трех) доп. устройство, в работе блока ничего не поменялось. в жгуте была обнаружена вот такая конструкция (жгут первый раз разбираю так что простите за пробел в знаниях ) - что это ?
    очень похоже что это штатное решение (???), черные провода (выходят из двух отдельных каналов) подключенные (обжатием металлической скобой) к пачке коричневых с большим сечением (но фото видно) - то ли масса то ли экранирование сигнальных проводов лямбда зондов. (судя по схеме). просто нужно понять дербанить этот хвост или нет
    p.s. пока ковырялся ещё одна мысль пришла в голову - умерший блок ABS может так влиять на работу ЭБУД ? а то у мну ABS временно скончался, новый блок будет уже в начале следующей недели.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #44
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Скорее штатное, родная обмотка, по человечески всё обжато, спрятано.
    Что судя по схеме? Я, намедни, втыкал в схемы, там коричневые это только земля. Да, вопрос, у тебя цвета по схеме совпадают? Просто у мну в той схеме, что я смотрел, не всегда совпадали с тем, что я видел на машине.
    VW358 CDAB QGW
  5. #45
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Что судя по схеме?
    цвета проводов судя по схеме распиновки ЭБУД
    да
    постараюсь вечерком скинуть сюда.
    вот мне тоже так показалось (ключевое слово - показалось ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #46
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    енот,
    Это и есть соединение проводов "земли". Я бы раздербанил, т.к. плохая земля на любом из датчиков будет искажать его показания, причем с самыми неадекватными симптомами.
  7. #47
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    AWAS, понятно. значит это штатное решение. сквозь кембрик видно что обжимка плотная, ни коррозии ни вылезших концов не видно. можно как-то тестером проверить все это дело ? уж больно дербанить просто так не хочется
    (проблему с ДТОЖ, то что мы обсуждали в другой теме, я уже решил)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #48
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Лёха, это штатная проводка.
    Там у тебя были какие-то нештатные провода, видимо от ранее установленных сигналок, но я их убрал перед установкой твоего девайса.
  9. #49
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вань, да, видел там какие-то следы присутствия чего-то. ладно, значит тем паче - лишнего уже ничего нет. сегодня похоже придется все сдернуть с косы, приблуда на кнопке сажала на массу черно-синий провод в косе (при включении зажигания на нем 12В появляется) - вчера её сдернул, посмотрел детально - схема управления/работы достаточно простая, без её участия изменений так же нет.
    под кембриком тогда тоже все проверю ещё раз
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #50
    сдаётся мне что такие соединения должны под болт на кузов заземлены быть.....а этот в воздухе висит
  11. #51
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если с виду все пристойно, я бы для подстраховки поджал это соединение клещами.
    А по датчику ДТОЖ всеже для меня до конца непонятно, я эти сомнения в той теме отписал.
    Это сигнальная ("сенсорная") земля. Специально разделяется от кузова, чтобы паразитных наводок и помех не было.
  12. #52
    неаНазвание: Безымянный.jpg
  13. #53
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Михаил GE, если бы данное соединение
    то, я думаю, немцы именно так и сделали бы на заводе.
    Но они не сделали.
  14. #54
    а заводска я ли это обжимка вообще??
  15. #55
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сказали же уже - заводская.
    Неужели я не отличу заводскую от самопальной
  16. #56
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    неа
    Как нет, если они разделены, а с кузовом соединены только в одной точке.
  17. #57
    разделены
    раделены от чего?
    что это даёт?
  18. #58
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Господа, вы уже начали разговор ни о чём.
    Соединение заводское. Раз на заводе сделали так - значит так надо.
    Данная схема успешно работает на всех автомобилях и источником дефектов не является.
    В этой теме обсуждается несколько иная проблема, нежели инженерные решения завода VAG.
  19. #59
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Леха Есть предложение!надо мой короб открыть и посмотреть что как!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  20. #60
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    Есть предложение!
    у меня уже вынашивалось взаимное хочу ещё разок тебе свой блок воткнуть, снять логи с нормальной гусеницей. наберу тебя вобщем.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 191
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:27
  2. Жара под капотом. Решено стр 5
    от muhomor1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 17:37
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 15:03
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
