    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    жесткие ретарды при этом в обоих случаях с 3000 об...
    Вот я бы с этим разобрался сначала.
    или это 100% косяк в работе системы управления ?
    Кмк косяк, 40% очень мало, даже стоковая прошивка сначала в 95 уводит, а потом резко сбрасывает до 50 где-то процентов. Ну на чипе около 70.
    Если это крыша поехала...а как возможно в принципе? Прошивка байты теряет?
    Я бы попоробовал так: прокатится без 75. Вообще взглянуть, ЭБУ хоть что-то контролирует при входящих параметрах с переддувом и как будет реагировать, какое будет тактование 75(он исключен, но все равно), что ДМРВ покажет и какой ретард будет.
    Конечно автомат портит картину, но до 1.2 наддува можно попробовать и на верхах.
    Лех, Енот, самый верный вариант откат на сток для поиска косяков. Ищи ЭБУ у кого-то или махнись, там делов на 10 минут + прописка в 000 что ли канале иммо.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Нет. Потеря байтов в прошивке как правило сразу приводит к тому, что блок становится "кирпичом" без признаков жизни.
    Хотя данный блок управления даже на неправильную контрольную сумму прошивки остро не реагирует.
    Обычно "крыша едет" когда образуются неисправности в периферии контроллера или глюках портов процессора.
    Но оговорюсь - эта ситуация не типична и бывает крайне редко, если конечно блок не заливали водой, пытали электросваркой или били молотком...
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Всё-таки может есть смысл померить противодавление выпуска и топливо манометром при разгоне? Я просто логику работы AEB мозга не знаю досканально, всё-таки может на чём то основывается его непонятное поведение, например ретарды?
    Получено: 231
    Если есть возможность подкинуть другой сток-мозг, то безусловно начать именно с этого.
    Тем более, что привязвать новый мозг не надо - на америкосовских AEВ нет иммобилайзера.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, с этого и планировал начать (точнее - вероятно этим и закончить), последнее что осталось - это моторный ECU. подменный блок похоже только в начале следующей недели получится достать.
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    ты хочешь чтоб Б5 с АЕБ ехал как и на Б6 с БЗБ??
    я ниче не хочу но эта машина в исправном состоянии будет ехать как минимум не хуже того же BZB...
    имхо в моем случае это лишь следствие общей кривой работы системы управления
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    про B6 поговорим когда с текущей проблемой разберемся..
    вчера добрался в коробку, блок сухой, на разъемах ни намека на
    с одной стороны это хорошо, с другой - не очень
    Подменный блок будет в начале следующей недели, отпишусь по результатам.
    kalex, ещё момент, 51 и 52 пины блока (сигнальная линия закатализаторного зонда) задействованы для коммутации цепи питания для внешнего устройства (грубо говоря - замыкаются между собой при подключении разъема зонда с напряжением бортовой сети). От этого могло что-то выйти из строя в ECU ? (в прошивке 2-ой зонд отключен).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    такование 0% на всем диапазоне, нагрузка 7.5 запрос и факт (кто то тырит чип ). жесткие ретарды при этом в обоих случаях с 3000 об...
    Насколько помню, при жестких ретардах моск душит мотор, и топливо вливает и угол валит. По идее и тактование N75 должен душить.
    Пока другие мозги едут, можно попробовать поотключать ему датчики. Без ДЗ и ДПКВ он не поедет вовсе, все остальное можно отключить. Если АКПП то без расходомера ездить не желательно. Хотя на тестовую поездку отключать можно.
    Отключая и подключая по очереди может что и всплывет.
    Тут еще вот что. Что если съехали мозги, то что является причиной? А если что с проводкой? Вдруг и подменные съедут при подключении?
    В логах 25.09 которые, только 1 нормальный замер, остальные криво сняты видимо. В логах 27.09 все как-то странно. В одном угол ДЗ не полный. Почему?
    Последний раз редактировалось Genrix; 29.09.2011 в 16:40.
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    именно, посему как минимум до 3000 она должна ехать нормально, а не плестись как хромая корова.
    из датчиков все что есть - дмрв, дад и N75, ты же знаешь. эксперимент можно конечно попробовать ...но, посмотри в одном из логов, фактическая нагрузка в логе на протяжении заезда равна нулю. такое может быть физически в принципе...?
    да, об этом я тоже думал. посему - мои мозги будут воткнуты в другой борт, дальше по логам примем решение есть ли в принципе необходимость ставить на мою сток-мозг.
    остальные сняты как и тот "нормальный", я же написал в стартовом посте что при одних и тех же условиях он может дать два принципиально разных лога. логов, помимо выложенных, я снимал ещё десяток. и в каждом - своё. в некоторых есть тактование 7% на 4000 оборотах, в некоторых фактическая нагрузка ноль, в некоторых данные с дмрв на верху около 30-ти грамм. вобщем полный зоопарк.
    потому что АКПП и есть кикдаун.
    в целом - проблема не в логах. проблема в том что машина НЕ едет.
    подменный кузов удалось стыкануть на завтра, так что истина уже где-то рядом
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва юзао
    Получено: 20
    А может датчик t на впуске нагло врет ? (если он конечно есть на АЕВ) типа воздух очень горячий , так что турбину включать не буду, чтобы небыло детонации , и ретарды от туда?
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Так что, какие результаты то?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и действительно...продолжим
    Эксперимент немного получился смазанным т.к. Русин АЕВ немного прихворал за два дня до нашей встречи, однако даже это, имхо, не помешало нам по полученным логам предположить что мой родной ЭБУД все же исправен. Во вложении логи 3-х комбинаций:
    - логи с машины Руслана до всех обменов (сток)
    - логи с машины Руслана с моими мозгами (запрос по нагрузке в некоторых случаях аж до 10-ти при этом все параметры в рамках одного лога не противоречат друг другу, как мне видится )
    - логи с машины Руслана с моими мозгами и запасным дмрв (по стоковым логам был выявлен недобор по воздуху, и на условиях что впуск герметичен (что теперь уже не верно ) был поставлен запасной б/у дмрв из багажника - на нем и сняты новые логи).
    logs 30.09.2011.zip
    Резюме -
    1. исходя из того что на сток-мозге машина Руслана выходит на требуемую нагрузку только к 2800-2900 - значение тактования N75 99% на всем диапазоне оборотов с чип-мозгами не выглядит отклонением и лишь свидетельствует о том данный турбокомпрессор планово готовится на пенсию (манометра с собой не было, но судя по логам - пиковые возможности компрессора около 0.6-0.7 бар избытка).
    2. недобор по данным дмрв связан как с (уже выяснившемся) подсосом после оного так и с общим состоянием системы наддува и НЕ свидетельствует о неисправности одной из электро компонентов блока.
    3. ну с ретардами все понятно думаю
    4. в целом - имхо мой блок исправен. (коллеги, посмотрите пож-та логи и дайте ваше проф заключение )
    5. на мою машину сток-мозг Руслана не ставили по причине того что после снятия логов стала обрисовываться проблема в проводке/косе ЭБУД.
    Огромнейшие спасибо Руслану за всю нашу пятничную возню
    Цитата Сообщение от rus78 Посмотреть сообщение
    завтра меняю и вэлком ко мне!и это подушку я уже одну махнул!так что трясти не будЭт
    надо будет логи нам с тебя снять на обоих твоих дмрв
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Енот, хоть и с опозданием, но как и обещал, посмотри мой лог...
    002-020-114.
    Дорожные условия были не совсем благоприятные, но три рывка попробовал сделать.
    Кикдаун был отключен.
    Второй рывок кажется был на 4-й.
    Вложения Вложения
  13. #33
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Олег, спасибо (ретарды конечно у тебя ). терь примерно понятно как хоть стоковая едет, у Руслана немного смещена полка тактирования N75 в сторону верха в сравнении с твоим.
    вобщем сегодня снял провода от доп. устройства с сигнальной линии второго зонда, восстановились показания дтож (на проводах сидела напруга бортовой сети в результате чего показания дтож по контуру ECU не поднимались выше 80-82х градусов, теперь 94-96 =)). на днях буду потрошить косу на блок, похоже без пол литра там будет не разобраться. причина вероятно в одной из посаженных на косу электронных приблуд.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #34
    Украина
    Да меня они тоже смущают, уже незнаю что смотреть.
    Это на 95-м, но и на 92-м не на очень больше...
    Адд. и мульт. в последний раз были 0,8% и 0,8%.
    и могут менятся в пределах 2-3% не больше.
  15. #35
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не о метке ли речь ???
    там без неё добрахватает
    коррекции по смеси на узкой лямбде очень не информативны, в некоторых случаях можно множить их на три или на четыре для 95-ого бенза и стоковых мозгов - очень лихо. чип бы я не запрявлял в такую машину точно. У Руслана ретарды пропали после латания всех дыр на впуске (правда у него и с дмрв данные были не сродни твоим, что-то около 80-85 грамм в пике).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #36
    Украина
    Впуск опресован, больших утечек нету, ВКГ тоже вроде впорядке
    Во всяком случае крышка маслозаливной присасывается после 2500...
  17. #37
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    енот, ДяденькО, ты пробовал как я посоветовал? Снять с акуратора трубку и дунуть хотя 1 атм...
    Дело в чем...короче вчера батя мне говорит, что Пассат его тупить стал AWm на АКПП, наддув до 4000 макс 0.6, после 0.8 как обычно, ретард не в еб...й, 10 с котла. Сегодня будем свечи менять, форсы мыть и заливать 98...увидим что измениЦЦО Не едет машина нихрена
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вань, а чего это даст ? ну дуну я туда атмосферу, ну поползет шток с 0.3-0.4, а потом...?
    это же не решает вопроса что в логах данные противоречат друг другу
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Посмотреть...мозг адеватно будет реагировать на присутствие буста или нет...
  20. #40
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Дык мозг мой ставили на машину Руслана и снимали с неё логи... - там все более чем адекватно посмотри пож-та кстати (пост номер 32). косяк не в блоке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 191
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:27
  2. Жара под капотом. Решено стр 5
    от muhomor1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 17:37
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 15:03
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:25
  5. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
