    По умолчанию Climatronic Ошибки
    Подскажите пожалуйста у меня на дисплее климата не работает подсветка и не показывает температуру? Ошибка климата 538 Шина Данных для Системы Comfort 49-00-Нет Связи. Пробовал менять блок упраления климатом все тоже самое. Разбирал водительскую дверь все провода в норме и замок работает нормально. Если я снимаю штекер с блока управления и вставляю его то климат работае нормально. Но после того как выключаю зажигание более чем на 10 минут он опять перестает работать.
    Lupo Аватар для Yosh
    Минск, Беларусь
    Самое простое, думаю, вкинуть новый блок комфорта. Если те же симптомы - тогда проводка. Как-то так, ИМХО
    Tiguan 2.0 TDi/АКПП '2009, Sport&Style, биксенон, дикая вишня
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Тоже самое.
    Утром все работало, а по дороге с работы заметил, что подсветки климата нет, и температуру не показывает.
    Ошибка климы 538
    Приехал домой. Покурил форум, взял шнурок с ноутом и пошел в машину.
    Спустившись, обнаружил, что все заработало
    Ошибки стер.
    По проблеме нарыл только то, что это проблема с CAN-шиной. Её обрыв надо искать.
    Начинать надо с дверных разьёмов в стойках и с дверных жгутов проводов на месте сгиба.
    Вот тут подробнее:
    http://www.passatworld.com/forums/42-club-b5/308956-climatronic-can-bus-problem.html
    И ещё тут:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145293&
    Удачи!
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    А у меня появилась ошибка 469,иногда климат мигает всеми символами....после запуска двигателя.Может кто подскажет,что это такое?
    Подскажите плиз, что это может быть? Климат перестал работать: на дисплее ничего не горит, клавишы не функционируют, при включении подсветки клима не засвечивается. Словом, мертвая совсем. Предохранитель целый...
    Визуально целые, а №5 не звонится. Вставил новый - горит...
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    cebuzПросто совет .. Я понимаю что в Климатроник воткнули самодиагностику для увеселения и приобщения к процессу владельцев ,но не один раз уже бывало ,что ошибка показанная в кодах на дисплее уводила в сторону от решения проблемы ,т.е. нужен опрос VAG-COMom ...
    С этого и начинать ...На блоке должно быть питание-это аксиома , предохранитель горит не просто так ..
    www.turbomotors.ru
    Нашел схему: от предохранителя ваера идут на климу и на пресостат кондея. Попробую завтра пооткидывать конекторы и прозвонить.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Что-то у меня в расшифровке кодов самодиагностики вообще такой ошибки нет...
    Может 4F9 --- Приточный вентилятор-V2 ?
    Получено: 33
    Интересная ошибка по причине -следствию ,если это она ..
    о как закрутил ... Переднюю панель ("телевизор") не отодвигали в ремонтное положение в последнее время? Скажем для замены ремня ГРМ?
    www.turbomotors.ru
    Давно уже не снимал. Думаю, что может где-то конектор залило.. Подозрение на соединение с пресостатом
    Pointer Аватар для nement
    ЯНАО
    Здравствуйте!
    Появилась ошибка и не стирается
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    Где находиться эта шина? Что нужно подёргать и где пошевелить? Благодарю!
    Б5+ 2001 1.8Т AWT автомат
  1. Ошибки в Climatronic - что то жужжит!
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 20:38
  2. Ошибки Climatronic
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 12:27
  3. Ошибки ClimaTronic
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 14:18
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
