Тема: акпп
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    тогда надо с кемто чтоб ехать и смотреть...а че там показывать должно будет то???
    а лог как снимается? там я видел есть слово логи..снизу надо туда зайти
    обьясни мне пожалуйста поподробнее а то я шнур ток сегодня в обед взял..пока установил и т д
    ...а то ща проехался бы
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    ставишь группу 007 и нашимаешь записать лог и едешь , а он пишет как проехал то остановился и нажал стоп, лог записан и сохранен в корневой папке программы
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ок..ща попробую..потом отпишусь
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    ставишь группу 007
    рас уж такая пляска, тогда имеет смысл снять по 206/211 в паре со 115, появится информация о турбине и расходомере,
    заодно глянуть 114 - N75. Темка.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а поподробнее как это глядеть все надо
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    ну что?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ну что?
    логи скинул в
    ,,все логи расшифровываются здесь,, №5930
    ну что?
    а ошибки вот
    ошибки 16618-регул наддува выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) Р-0234-001-превышен верхний предел...16396-((неуспел записать)) Р-012-001.....и 16826 Р-0442-001..17748-распредвал G40\коленвал G28 несоответствие сигнала р-1340-001 превышен верх предел...но ЧЕК не горел
    логи скинул в
    а ошибки вот
    подскажи по ошибкам плз...а логи неправильно записал говорят
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    На слово "темка" щелкнуть мышкой
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    отдай ты ее в ваг сервис не мучайся, если сам не сможешь разобраться
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    дак я шну не для этого брал же...но походу придется
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
