Тема: акпп
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    По умолчанию акпп
    подскажите... бывает но невсегда когда интенсивно притормаживаю какбы удар(толчек) (в акпп какбудто ктото вьехал в жопу)...... что это может быть????? масло в акпп полностью менял недавно.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    В поиск
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Чё ты очкуешь славик? Может у тебя так - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175283
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    У меня так было вчера
    вот еще одна ссылка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145457&page=18 у меня такая же херня, попробую поменять масло,фильтр,соленоид и промыть гидроблок...удачи в ремонте!..
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Бывает тоже редко (не часто). При интенсивном торможении в момент переключения АКПП на низшую передачу - заметный толчёк-удар. Типа не успевает плавно отрабатывать.. (Вроде как, например было 3-я передача, резко тормозишь, перебрасывает на 2-ю, а в этот момент уже скорость упала настолько, что нужна 1-я. И на 1-ю с ударом.... ).
    Вот тоже думаю... нормально это или нет..
    P.S Ни в чём другом к АКПП претензий нет..!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Такая же фигня бывает иногда
    Я уже слышал такое после замены масла,есть датчик плавности переключения,я уже переберал коробку,но у меня насос сломался.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    кто сам разбирал акпп...если надумаю перебрать свою есть кто поможет...
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Если проблема только в толчке при торможении с 5 на 4 то тут либо регулятор давления, либо расходомер.
    Всю коробку наверное разбирать смысла нет. Я бы начал регулятора давления. Хотя если есть возможность для эксперимета подменить расходомер, тогда с него
    p.s. что-то ты долго возишся, я у себя эту проблему в прошлом году решил.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    У меня такая же беда есть-толчек при сбросе газа....скорее всего мыть плиту,+ основной клапан давления n93 (это у меня)
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    у меня толчки очень редко...масло менял сперва полностью потом еще 3 раза через 1500км...расходомер поменял.тож (бош)...масло смотрел оно темнозеленого цвета с маленьким запашком горелого(сцепления) масло лил мобил 71141...думаю не синхроны (или как там их) и еще читал чет говорят может бублик внутри пробуксовывать.... Р.С машина плохо разгоняется как бы матор тащит. а потом кагбудто за жо.. взяли и так плавными затормаживающими ускорениями...только начнет и тут пшшш (воздух сбрасывает) и так начинает..и вообще кигдаун пропал совсем..жму а толку нет
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    славик111, Опрессовку делай.
    И чисто из любопытства, зачем масло менял?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Подольск
    Была такая хрень расходомер заменил и всё прошло.
    Пассат Б5 . АДР механика ( универсал )
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    опресовку делал..нормуль все..все патрубки (почти заменил)...масло менял т.к вообще я при покупке машины меняю все жидкости сразу..меняли на стенде..было черное по обратке а туда желтинькое..14 литров..(2 т.р за работу)
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    ты смотрел пробуксовку в 007 группе?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    неа...я еще толком не умею....еслиб кто помог мне
    7 эт где и как....
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    7 эт где и как....
    заходишь в акпп режим измерения и запускаешь 007 группу и начианаешь движение, смотришь состояние блокировки и соответственно проскальзование
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    тогда получается надо с кемто делать это...чтоб ехать и смотреть...
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    можно и одному, просто записать лог твоей поездки, а лучше все на 3 с низов и до отсечки лог снять
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
