1. #61
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    а можно фотку вашего творения с обратным клапаном .. а то может тоже заморочусь для подстраховки? двигло то вроде одно и то же )
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  2. #62
    Москва юзао
    Получено: 20
    Набери в поиске, в заголовках "Сезонный тюнинг"
    Но он тебе не поможет, т.к. он работает в обратную сторону, если только поймаеш несколько милибар наддува.
  3. #63
    50 гр.это ничего
  4. #64
    Беларусь Минск
    Извини, но лень идти фоткать. Смотри, тебе нужен шланг который идет от впускного коллектора к блидеру. Разрезаешь его в удобном тебе месте и врезаешь обратный клапан, чтобы направление потока воздуха было как и у блидера. Вот и все.
  5. #65
    Беларусь Минск
    Итак, ребята, всем громадное спасибо. Масло на месте, все гуд.
    Теперь с другим вопросом разбираться нужно. Поможите? Суть: турбина дует с опаздыванием, то есть раньше предыдущая турбина заметно раньше раскручивалась (по логам до 1,6). Теперь заметное ускорение начинается где-то с 2300-2500 оборотов, а не с 2000 как у прошлой (Ребята, логи дома с этой и прошлой турбины, если нужно выложу позже, просто немного в общем опишу). Так вот, эта тоже выдает 1,59 но позже.
    Когда устанавливал турбину, заметил, что клапан вестгейта (на горячей части) не так сидел как на старой (на старой я пальцами не мог покрутить влево вправо его - настолько плотно прижимался, а на новой я мог его двигать но он не болтался). Я взял и на новой подтянул его и сделал как у старой. Может изза того что я гайками шток подтянул она и не дует вовремя и опаздывает?))
  6. #66
    Москва юзао
    Получено: 20
    Не очень силен в этом вопросе, но можно сделать какие-нибудь выводы по работе 75 клапана , в идеале вроде 55% должно быть, если под 70% , то возможно в калитке и дело. Подымай какую-нибудь старую тему по турбинам, а то название твоей не в тему, глядиш и знающий народ подтянеца.
  7. #67
    Беларусь Минск
    костян, а в какой группе это по ваг кому протестить?
    я уже порылся немного, и нашел, что нужно с запаски подать 0,4 атм на шток актуатора и тяга должна двинуться. В инете нарыл, что оптимально 0,36 подать и на 4мм школ должен двинуться. Для начала попробую вернуть шток в первоначальное положение (я там краской пшикнул немного, думаю не облезла еще) и проехаться со шнурком. Ну а поддтянул его, т.к. раньше еще начитался по звинение клапана вестгейта, "перестраховался" на свою голову))
  8. #68
    Москва юзао
    Получено: 20
    В какой группе не помню, у меня даже нет шнурка, зато есть хороший друг диагност, если чего - к нему езжу, заодно если чего не ясно - подскажет. Подымай тему. Хотя , если логически подумать, при перетянутой калитке переть должна лучше.
  9. #69
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    заметку сделаю
  10. #70
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет Всем, подскажите проблема в следующем периодически в катализатор (так думаю) попадает масло при спокойной езде вреде все норм, но как только стиль езды ускоряется ну типа скорость 100 и выше с выхлопа выходит облако белого дыма машина захлебывается, тупит, дым постепенно пропадает и машина снова ездит нормально недельку две, и потом снова выпаливаю дым и так уже 4 раза наблюдал, в чем может быть проблема ошибок нет???
    Passat GLS USA California 2002
  11. #71
    Москва юзао
    Получено: 20
    ВКГ для начала проверяй, и чисти при надобности.
  12. #72
    Украина
    Отправлено: 19
    спс, завтра попробую договорился на сервисе!
  13. #73
    Москва юзао
    Получено: 20
    Почитай фотоотчет, чтоб владеть инфой, не факт что на сервисе знают куда и как лезть на твоем двигле. Набери в поиске "чистка вкг без снятия коллектора"
  14. #74
    Украина
    Отправлено: 19
    Спасибо, мне кажется лучше распечатать, а то врет ли мастера в этом разберутся без бумажки!
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Что может быть...вытекло масло с движка
    от alexey_86 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:35
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 12:12
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 17:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 09:53
