    Беларусь Минск
    По умолчанию масло во впуске, может быть виноват катализатор?
    Д.день. Гонит масло во впуск - грамм 500 на 1000. ВКГ перебрана, турбина жива. МСК новые. Кольца новые. Все перебрано, что только можно. Может ли турбина давить масло на впуск из-за забитого катализатора? (только его не проверил, т.к. не смог открутить, но думаю он забит, т.к. до капиталки литра 2 в него через впуск ушло). Сейчас при заводке сутра облако дыма белого, не антифриз, масло которое во впуске или в кате. Доп вопрос: если его выбить и не вваривая труб всяких на место поставить, ездить можно? (2 лямбды, европейка, евро 4)
    Беларусь Минск
    делитесь мыслями, господа)
    Интересует только может ли гнать турбина масло на впуск если катализатор поидее и забит этим же сгоревшим маслом?
    Россия, Москва, САО
    Причем тут кат?
    Тут скорее турбина.
    Катализатор и масло никак не взаимосвязаны.
    И если бы был забит как то движке было бы сложнее обороты набирать.
    Про доп вопрос: Надо отключать вторую лябду. Программно.
    Беларусь Минск
    Почему тогда на всех сайтах по ремонту ТК и многих других источниках интернета проскакивает следующая информация:
    1) Затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. - все ОК
    2) Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам - все ОК
    3) Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя. - все ОК
    4)Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в ``горячей`` улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.
    При наличии одной или нескольких вышеприведенных причин даже полностью исправный турбокомпрессор будет выбрасывать масло, а из выхлопной трубы будет валить добротный сизый дым. Кат будет забит, т.к. литра 2-3 в нем точно сгорело.
    Я ставил 3 турбины (б.у. но без люфтов) и все они ведрами гонят масло) в одинаковом количестве, это врят ли совпадение. Причем только на оборотах свыше 2500
    это понятно, суть вопроса в том, что с пустым катализатором без вваривания ездить можно или нет?
    П.с. кат то я полюбому куплю б.у., мне просто интересно
    Последний раз редактировалось Omnium; 27.09.2011 в 14:48.
    А сколько с интеркулера сливал????
    Беларусь Минск
    с нижнего патрубка к кулеру грамм 200 и с нижнего патрубка турбины грамм 200 + по трубе грамм 50. А сколько ж во впуске горит. И так каждую тысячу есть жечь постоянно до 3-5 тыс оборотов. Вообщем, на 1000 расход масла 1,5 литра при активной езде. Если "пенсионерить" до 2 тыс оборотов, то намного меньше. Все перебрано и заменено, кроме катализатора.
    Знаешь у меня дошло до того что обороты начали прыгать в диапозоне от 900 до 1500.и дергаться на включеной передаче.я снял шланг с дросельной заслонки и обнаружил масло,побрызгал карб-клинер.и все пропало,но масло при интенсивной езде так же как у тебя жрет.хотя один мой хороший знакомый посоветовал при чистке ВКГ заменить клапан под названием Блидер.попробуй. У меня еще руки не дошли
    Беларусь Минск
    у меня он не продувается в обратную сторону (ртом точно, насосом не пробовал)
    у меня все работает ровно (были до переборки "захлебы" редкие на холостых - масло доедало, но расход увеличился на холостых - был 0,6 терерь 0,9-1.0 - как следствие тоже забитый кат
    Просто не хочу менять все и подряд)))) так бы уже на СТО отдал бы - по этому методу и сделали бы
    Слушай а когда повалит сизый дым и это тоже может быть не турбина,она может гнать масло и без сизого дыма,мне кажеться все таки у тебя турбина.посмотрел бы люфт
    Беларусь Минск
    у меня при каждой заводке клуб белого дыма - уверен что не антифриз на 100%, тасло горит в горшках набежавшее. Дым перестает сразу же т.к. на холостых не гонит масло. Писал выше, что пробовал ставить 3 турбины без люфтов (правда б.у.) и такой же расход на всех.
    Все, Это бле мой последний vw если до конца недели не разберусь
    А я колодки реже меняю чем коробку переберал в сервисе
    Беларусь Минск
    ппц как жалею что не поменял на бмв тройку летом как предлагали, думаю х. с ней, вытянул двигатель, все перебрал, заменил кольца вкладыши, все отодраил, промерил, МСК, комплект ГРМ, короче все что можно кроме турбины и каьтализатора проверено и что было под подозрением заменено. Не, на тебе - та же песня.
    Последний раз редактировалось Omnium; 27.09.2011 в 16:42.
    Посмотри из под гидронатядителя. Не льется?
    Беларусь Минск
    я ж говорю двигатель после капиталки - 700 км только прошел. По прокладкам все заменено на оригинал (кроме ГБЦ - рейнз). Все в огне, ниче не течет, нигде не давит, только во впуск. Вчера скинул ГБЦ, все опять прочистил от легкого нагара, собрал и не завожу до выяснения причины)
    А масло подающая трубка новая?
    Беларусь Минск
    нет, старая. Но при установке турбин, с неприкрученной валило так что чуть ли не пол моторного отсека за 2 секунды заливало. Так что с ней все в порядке. Да и турбина гонит масло, соответственно трубка и без проверки бы пропускала масло)))
    Кунцево;Барвиха
    ПРИВЕТ!
    померий давление перед катализатором
    вместо первого лямды манометр
    а так по своему авто кат скорее всего забит!
    сними его и посматри будит видно
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Omnium, если турбы менял - почему кат не можешь открутить?
    Кунцево;Барвиха
    +5
    его даже откручивать не надо!
    надо просто посетить в него фонариком!
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Здрасти. Ты всё пишеш про турбину, что там люфта нету !! Ты в ручную не определиш этого т.к. даже на новой турбе люфт ЕСТЬ . Я покупал новую. Чтобы убедиться в том что турба нормальная её на стенд надо ставить, а не рукой болтать. Такая процедура стоит от 2500 до 4000 т.р. Проверь, ато так долго годать можно !!!! Удачи !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
  1. Что может быть...вытекло масло с движка
    от alexey_86 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:35
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 12:12
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 17:59
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 09:53
