    Кострома
    По умолчанию Проблема с рулевым, пропало усиление.
    Здравствуйте.
    В субботу менял рейку, на б/у. Слил старую жижу, установил рейку, залил Феби 6161, прокачал вначале на подпорках, потом завел, еще прокачал, насос при этом шумел, постепенно шум пропал. РУлевое работало как положено.
    На следующее утро снова завел, проверил, все работает, выехал и через 200 м руль стал дубовый. Усиления нет ни на холодную, ни на горячую, ни при добавлении оборотов. Циркуляции в бачке тоже нет (до происшествия и после замены рейки была)
    Вопрос теперь, что делать? Заменял жидкость на Феби 6162, не помогло. Мог ли накрыться насос (он в принципе едва слышно гудел до замены), или где-то что-то засралось, хотя особой грязи в системе не было. Или, третье - жижу на оригинал сменить?
    На форуме встречал, что переставал работать клапан в насосе какой-то после подобных работ, только где он на насосе AEB-шном?
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Oleg_Kos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    привет у меня точно такая же проблема была что только не делал и клапан чистил и жижу менял 15 раз не помогло в конце концов купил новый насос (не орегинал)поставил и забыл
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Кострома
    Проблема возникла при таких же обстоятельствах? И на какой насос заменил? Как он работает?
    Киров
    Отправлено: 17
    да точно так же было насос ставил точно непомню название произврдства Дания недорогой 3700тр вечером забегу в гараж посмотрю коробка осталась потом напишу.Менял этой зимой пока езжу тьфу тьфу всё в норме
    насос JP Group 145650002
    Кострома
    Вот и я целюсь на этот насос. Странно что никаких звуков сейчас от него нет..
    Кострома
    Поставил насос JP Group. Второй день стоит, вначале усиление пропадало иногда на холостых, сегодня вроде все нормально уже, может лопатки притираются. Шумитконечно сильнее чем оригинал, но у меня и оригинал уже гудел. Наблюдаю дальше, по результатам отпишу.
    Киров
    Отправлено: 17
    У меня тоже шумел потом шум пропално вчера появилась новая проблема руль в право стало на холодную закусыва
    тьне знаю что может быть рейка наверное умирает
    Киров
    Отправлено: 17
    Oleg_Kos, Привет ты как то писал что насос гур менял можно спросить как он у тебя работает живой или как у меня похоже уже умирает?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Парни, т.е. опыт клуба Вам ни к чему? JP group полное г-но. Вот с этой темой не знакомы?
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=788
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Проблема с рулевым?
    от geen1 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 17:39
  2. проблема с рулевым, хелп!
    от imported_-=VasO=- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:43
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
