    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Блин подтраивает по утру в минус только
    как и прошлой зимой (невсегда)
    и катушки поменял той зимой парочку, может случайность, но вышли из строя...
    думаю свечи поменять
    на awt как часто их меняют? внешне норм..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Екатеринбург
    Приветствую, в сентябре делал профилактику, масло кушало 1л на 1000, было решено поменять маслята со съёмом ГБЦ , заодно поршневые кольца и вкладыши шатунные. Так вот когда всё закончил, расход масла стал нормальным, но появилась такая же проблема с холодным ДВС. Пока не прогреется до 90гр. если на ходу резко нажать педаль то пропуски в цилиндрах обеспечены и двигатель колбасит. Как только темпер. становится рабочей, летит не остановишь. Проблемой толком ещё не занимался всё времени нет, только размышлял. По ошибкам только естественно пропуски в 3 иногда и 4 цилиндрах. То что всё собрал и подключил правильно сомнений не возникает. Буду заниматься проблемой как только соберусь, надо решать. Есть мысли, может в электронике что произошло, машинка стояла без АКБ недельку. Хочу ещё проверить программное обеспечение, ну чтобы всё исключить.
    проблема фиг понятная
    в холода ее нет потому что движок не прогревается так как летом
    с наступлением тепла буду опять смотреть..
    мастера! кто знает, мож кто сталкивался?
    кстати горит постоянно чек - низкая эффективность катализаторной системы
    могут показания второй лямбды сказываться на прогреве и изза этого появляться пропуски в цинлидрах?
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Добрый вечер. У меня была такая ситуация и вылечилось заменой двух катушек (катушки стояли две китайские и две родные 2003 г.выпука), но через недели две вообще затрясло машину. Ребята с форума сразу определили что это катушка. Короче я поменял все на оригинал и больше не беспокоит. Если у тебя показывает пропуски 3.4 цилиндры может поменяешь с 1.2 и сразу будет видно какая ошибка выскачет. Расход у меня такой же 15-18 до работы 7 км. а по трассе от 7 до 10 как давить.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня пропуски были, я также грешил на лямды, хотел было лямду поменять, но официалы посоветовали поменять свечи, стояли родные трехэлектродные, заменил на платину, ничего не изменилось. Оказалось был дырявый патрубок вентиляции картерных газов, заменил и все гуд. Но у меня турбинновый, поэтому вся система вентиляции картерных газов должна быть герметична.
    menime а у тебя какая машина, подпись машины оформи в кабинете!
    машина Passat b5+ 2002 AWM 1.8T
    это я же в первом сообщении написал когда тему создавал
    патрубки вентиляции картерныз газов смотрели - утечек нет
    катушки я менял две на новые бош - по тем цилиндрам где троило - толку не дало, пробовал менять местами - тоже самое
    не в катушках дело
    свечи тоже с родных на ласер платинум NGK поменял - не помогло
    более того както затроило так сильно - что чек мигать начал (при прогреве троило)
    подубился посмотрел ошибки - по всем цилиндрам пропуски были.
    изза показаний второй лямбды могут быть неправильные смеси что приводит к троению при заводке?
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Я вот то же столкнулся с этой проблемой!!! 3 дня простояла... Завожу машина троит и мигает чек!!! Пока не прогрел не прошло... На следующий день завел все нормально было.... Сегодня ночью попробую завести .... Я недели 2 назад делал полную диагностику... Опресовку.. смотрел вкг... Все было нормально.... Куда копать??? Прошлой зимой такого не было...
    VW Passat B6 1.8
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
