    По умолчанию Холодный пуск - троит
    Всем привет, помогите пожалуйста советами
    машина Passat b5+ 2002 AWM 1.8T
    вобщем проблема такая - троит на холодную пока не прогреется, независимо на улице +15 или +35
    а как прогреется все отлично пашет.
    Расход бензы немного напрягает. в городе около 15 литров на сотню (может быть потому что в день наматываю максимум 8 километров и пробки пробки пробики и прогревы? )
    Зато по трассе компутер показывал 6,2 с кондером при скорости 100 км\ч
    диагностика выявила пропуск зажигания в 3 и 4 цилиндрах
    сделано:
    промывка дроссельной заслонки
    замена свечей
    чистка форсунок
    куплены катушки зажигания
    проверены и запаяны\заменены шланги картерных газов где травил воздух
    заменены все фильтры
    ничего не помогло!!!!
    сменен бензин с 92 на 95 на 98 и в обратных последовательностях на разных заправках - ноль эффекта!
    есть идея посмотреть ДМРВ ошибок не дает - он менялся недавно но предыдущим владельцем (не знаю какой он поставил оригинал или дубликат)
    и недавно заметил что показания температуры на панели гонят - с 90 градусов могут резко на ноль упасть и потом опять на 90 встать
    подскажите знающие где копать далее?
    моих знаний руками многое не сделать - за все езжу и оплачиваю каждые танцы с бубном
    может кто знает эту проблему и подскажет куда еще лезть
    надоело везде деньги отстегивать
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    menime, скорее всего у тебя проблема с ДТОЖ. Надо бы сделать диагностику, узнать какую температуру он выдаёт на мозги перед пуском на холодную (температура должна быть что и на улице + - градуса 3). Посмотри разьём на нём, может окислился
    а он где в салоне или под капотом?
    знаний у меня было ноль сейчас начинаю умнеть
    дренажная система забита была - в салон накапало, кое что действительно окислилось, может там копать нужно
    p.s. нашел http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741
    диагностировать поехать к человеку с VAG сканером я так понял )
    но это проблема однако! я к нему приеду и машина будет уже горячей, а остывать ей 5 часов нужно, получается ее там оставлять
    Последний раз редактировалось menime; 25.09.2011 в 22:00.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    menime, Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), стоит в двигателе. Поищи поиском, этих тем много
    МО, Коломна
    101% ДТОЖ, у меня такая же фигня была прошлой зимой
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Привези его к машине
    ок спасибо за советы! попробую заменить и отпишусь!!!
    пользуясь случаем хочу спросить. Если дренажная система забита - вода может какими нить путями попасть под переднее пассажирское сидение? лазили в Эбу Акпп - а там вода , я думал если дренаж забит вода только под водилу течет
    или не так?
    дренаж забиттак что после дождя доолго аккум плавает - завтра чистить поеду его
    кстати седня полез сушить от воды под пассажира сидение - воды нет
    куда ушла не знаю, шумка в одном месте слегка влажная и все а лужи пропали
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Запросто
    поменял ДТОЖ
    завтра сутра холодную буду мучать
    из плюсов: впервые увидел как стрелка температуры по мере прогревания машины ползет до 90 градусов
    раньше 0 и потом сразу на 90 - я думал это норма
    не помогло!
    все равно теже глюки с холодным запуском
    стрелка на панели стала адекватно показыать температуру, но на холодном пуске все равно пропуски зажигания
    Екатеринбург
    У меня такая же фигня (((((
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    menime, Попробуй на холодном опресовку сделать.
    , VAG COM
    Опресовку делали! клапана всякие что там по воздуху идут чистили!
    что же делать ааа (((
    влияет ли забитый катализатор на холодную заводку???
    пропуск зажигания в цилиндрах только на холодную!
    а катализатор забит! может ли забитый катализатор влиять только на холодную заводку?
    вопрос открыт
    мнение мастера от оффициалов: что нужно ставить оригинальный от VW ДМРВ
    а у меня стоит от Bosch - разве это не оригинал? VW же тоже бош ставит =\
    если это все же ДМРВ
    то как проверить можно просто отключить датчик и попробоывать завести холодную? типа если троить не будет то под замену?
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Это по этому точно )
    с этого надо начинать
    замена ДТОЖ
    у самого тоже самое, троило иногда..
    лежит новый датчик надо поставить
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    Шланги ВКГ вы проверили.. а как насчет блидера? клапан, ценой всего 400 р за оригинал, может давать такую ситуацию как у вас. Замените его.. вдруг он.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
    Калининград
    Получено: 1,891
    Отправлено: 195
    это может быть забит испаритель климы. есть тема с фотоотчетом по чистке. мне помогло
    Свечи заливает бензой ТОЛЬКО в момент прогрева (на холодную)
    причем сейчас +1 на улице и я замечаю более явные признаки пропусков зажигания
    3-4 цилиндры пропускают
    то что замена ДТОЖ не помогла я же писал (
    ну что тут делать? чертов AWM все соки из меня выпил
    Всем привет! Сам давно мучаюсь с подобной проблемой (AHL 1,6). По скольку бывает периодически, но не постоянно, то и руки не доходят ей заниматься.
    То есть троит при холодном пуске, но не каждый раз. Наблюдения показывают что чаще всего это происходит в сырую погоду. После прогрева - всё ОК.
    Проблема существует давно, за это время сменил ВВ провода (на них грешил), заменил вышедший из строя ДМРВ (был не оригинал и поставил не оригинал).
    ДТОЖ тоже менял уже. Проблема осталась такой же, и даже в какой то степени чуть чуть прогрессировала - проезжая на скорости по лужам (когда брызги из под колёс) - через несколько секунд начинает троить, а через пару минут проходит. Определенно что то намокает и потом высыхает. Собственно вопрос что это может быть? Как далеко могут попасть брызги из под колёс (при том что есть защита двигателя, частично но должна закрывать подкапотное пространство от прямого попадания воды)? Возможно ответ на этот вопрос поможет топик стартеру, ну и мне есстественно тоже
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
