1. #621
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Позвонил. 120$ стоит.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #622
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    спасибо,но как то дорого
  3. #623
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Х.з. Ты попросил узнать, я узнал. Звонил просто по номеру, который знал. К ним просто как то обращался по комплектам для переделки на механику. Может где и дешевле есть.
  4. #624
    И снова здравствуйте,скажите кто-нибудь сталкивался с ремонтом форсунок у меня после того как машину перевернул появился стук в моторном отсеке,поехал к ребятам на сервис они послушали стетоскопом,сказали что стучат 2 форсунки...отсюда вопрос сколько может стоить ремонт и нужна ли после ремонта форсунок регулировка тнвд?
  5. #625
    Отправлено: 31
    распылители бош отдельно идут
  6. #626
    Pointer Аватар для Дмитрий48
    Всем привет.
    хочу снять логи,посмотреть как в целом работает двигатель,и в особенности дмрв. но не знаю какие группы?
    подскажите какие группы надо писать и кто сможет посмотреть мой лог?
    VOLKSWAGEN PASSAT B5 2.5TDI,AFB 1999г.
  7. #627
    Дмитрий48, смотрим:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112774
  8. #628
    Alexanez
    спасибо
  9. #629
    Отправлено: 31
    всем доброго вечера,кто нибудь сталкивался с заменой подшипника на поите вискомуфты??
    на форуме Ауди вычитал.что подходит от такой же помпы,например Hepu 562?
  10. #630
    Беларусь, г. Гродно
    Всех приветствую, вот и я обзавелся пассатом 2.5, ребята подскажите, заехал на комп и нашлась ошибка в датчике форсунки, сказали что надо менять полностью т.к. она не ремонтируется, обзвонил б\у запчасти и таковая имеется стоимость 150 у.е в минске, вот только один человек у меня спросил какая буква стоит на форсунке, якобы по этой букве надо подбирать. Может вы знаете? или у каждого индивидуально? что бы посмотреть эту букву форсунку снимать надо? если да то подскажите как) Заранее спасибо за советы.
  11. #631
    Нужна модель двигателя. AFB или AKN? 150 лс?
    Может поможет
    http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/...oMnSGjExXWk5M4
    еще немного:
    http://autocats.info/catalog/part/9/...77179/4581463/
  12. #632
    Беларусь,Бобруйск
    сломалась турбина(белый дым с трубы,масло ушло,двигатель больше 2000тыс/об не набирает).может кто подскажет как её снимать или где-то есть фото отчёт по снятию?
  13. #633
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Да просто все там. Снимаешь крышку пластиковую с двигла. Откручиваешь защитную крышку с турбины 3 болтика под ключ на 10.Ржавые в хлам но крутяться легко.Откручиваеш выпускную трубу с права 3 болта.Если без колхоза у тебя и болты родные все открутится легко от руки только стронь, неудобно конечно но подлезть можно.Скидываешь воздушный фильтр, патрубок к турбине и патрубок от турбины.Снимаешь вакуумные трубки.Дальше подачу масла на турбу и 4 болта крепления турбины.
    Вообще турбина эт наверное самое простое по снятию в этом моторе не надо всю морду разбирать. Вообщем как то так
  14. #634
    Shaban, расскажи как у тебя там с двиглом? сделал? все обошлось?
  15. #635
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    да писец там.Клапана целые все.маслосьемные половина соскочила со второй слетели пружинки(эт до ремонта) Наломало рокеров(тоже поезжены сильно).Распредвалы в помойку все износ по 1мм на каждом кулачке.Некоторые гидрики повылазили еще до поломки и заклинили-обрыв рокера клин клапана в закрытом положении(штуки три или4). отмачивали вдшкой и расхаживали по миллиметру.Форсунка одна не нравиться как работала, все в нагаре жестком.ролики все под замену, нет ни одного живого.Свечи 3\3, тоже нах. короче на запчасти в районе 50-55 рублей с 2ремнем 4 распреда, ролики 2 шестерни, гидрики 24 шт, рокера 24 шт, колпачки поликлиновые ремни крышки пластиковые.Помпу помоему еще не считал.Вообщем ахтунг полный.Сижу и думаю нах все это надо.Короче оплю денег.Все уехал на работу
  16. #636
    Беларусь,Бобруйск
    поснимал всё,что мешает.осталось трубу выпускную(3 болта),саму турбину(4 болта).вот только не пойму,снизу вроде выход масла,но как его открутить и чем(шестигранник,ключ)?
  17. #637
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    uras, не надо его откручивать. это просто трубка, которая вставляется в отверстие кронштейна масл. фильтра. открутишь болты турбины и вытаскивай вверх турбину вместе с этой трубкой. колечко уплотнительное на ней поменяй.
  18. #638
    Беларусь,Бобруйск
    спосибо!а то я уже начал голову ломать,как там чего на повредить
  19. #639
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    uras, не за что.
  20. #640
    Отправлено: 31
    http://st-audi-bel.com/viewtopic.php...030ef&start=20
    может кому интересно будет
Страница 32 из 62 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: Вчера, 11:02
  2. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12500
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:21
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 533
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:17
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:12
