1. #181
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    подскажите у меня приборка 3b0920849ax хочу поменять,предложили 3b0920829ax подойдет или нет???
  2. #182
    Golf Аватар для Vas-El
    И что? Пусть хоть десять пузырьков... Если фильтр полный и воздух до него, то вообще без разницы.
    зато у меня НЕТ пузырьков- мне именно так хочется и нравится.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  3. #183
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    перцы,а можно попросить проверить клапан под номером 33
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=C3B00355,
    продувается в одну сторону или в обе,оч важно,ртом попробовать можно,
    у меня в обе стороны
    продувается от черной в белую- тоесть справа налево.
  4. #184
    Отправлено: 31
    спасибо за инфу Vas-El
  5. #185
    Беларусь,Бобруйск
    прокачивали с помощью груши,на шкиве все болтики на месте,я прокачивал на прямую через канистру,заводил сколько хватало АКБ(нет пусказарядника).с обратки топливо течёт,трубку откручиваешь пырскает,но заводиться не хочет-даже намёка.про свечи,я думаю если предохранитель згорел и они не работают,может из-за этого?машина стоит на улице.
    сразу спрашу,как снимается насос тнвд,может есть инфа или сылка.какие хитрости и всё такое?
  6. #186
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224617
    А4 TDI
  7. #187
    Беларусь,Бобруйск
    а КВ фиксатор там с резьбой и куда вкручивается,на насосе можно любую подходящую деталь вставить?и ещё как выставить 3 целиндор в ОТ?а всё остальное очень понятно!Спасибо
  8. #188
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Да, резьбовой. Куда вкручивать? Вот, пост №20: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=241381
    А4 TDI
  9. #189
    Беларусь,Бобруйск
    бльшое спасибо!
  10. #190
    Беларусь,Бобруйск
    затощил её в Бош сервис,сказали неисправна электроника тнвд.буду снимать насос в ремонт.Вопрос:как выставить 3 цилиндр в ОТ?
  11. #191
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Если не видно метки ОТ в маслозаливной горловине, то в момент когда будет возможно вставить фиксатор ТНВД и будет ВМТ 3-го цилиндра.
    А4 TDI
  12. #192
    Беларусь,Бобруйск
    Я так понимаю этот момент нужно ловить крутя стартером двигатель?
  13. #193
    Отправлено: 31
    т е слева направо не продувается?
  14. #194
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Если механика, то за колесо поднятое, на 6-й.передаче, а если автомат, то только за болт КВ.
    А4 TDI
  15. #195
    нет слева направо не должен.
  16. #196
    Россия, Москва
    +1 к вам. BAU мотор
  17. #197
    а есть такие как я с мотором BDG ????
  18. #198
    Россия, Москва
    Почти аналогичен BAU мотору, так что, можно сказать у меня такой же.
  19. #199
    Pointer Аватар для IDAL STALI
    ВСем салют
    1)проблема не ругайте и не бейте сразу за вопрос
    все не как не могу найти нормально ответа
    какой расход на 2,5 TDI V6 c АКПП
    вот мои расходы
    за городом
    скорость
    75км/ч 5,2литра пустая машина
    90-100км/ч 7,5
    больше 115км/ч больше 8,5 л
    полная загрузка 5 чел и сумки в богажнике
    80-90км/ч около 10л
    в городе 40км/ч 10-14л
    это по бортовому кампу
    2)проблема
    не как не могу устранить течь я думал что это дренаж топливо провода но нет
    3)проблема
    что за красный провод???
    Volkswagen Passat B5+ 2002 2,5л V6 AKN АКПП5
    VIN WVWZZZ3BZ2E198439
  20. #200
    Россия, Москва
    У меня 180лс с АКПП и ПП.
    Город 12-13л, трассе 8-9л. У жены меньше на 1.5л. В сравнению с 750 он ездит на воздухе
    Может быть на сабуфер?
Страница 10 из 62 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 12500
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 17:21
  2. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  3. Перекличка владельцев ATW
    от Fraimann в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 533
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:17
  4. Перекличка владельцев ТурбоПассатов В6 1.8Т(BZB)
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:14
  5. Перекличка владельцев APU 1.8T
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 11:12
