1. #41
    Балаково
    Привет всем ! Заменил турбину на Пассате 5+ , завели мотор и диагностика показала неисправность ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА. Менеджер СТО сказал, что это - пресловутый 75-й клапан... посмотрл на снимки - две большие разницы между 75-ым клапаном и КЛАПАНОМ ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА ! у 75-го ДВЕ клеммы ,а у ЭКДН - ЧЕТЫРЕ... Вот сижу и думаю - "толи лыжи не едут, толи я....." Подскажите кто нибудь AWT 1,8t Спасибо.
  2. #42
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    BALAZH, на AWT/AWM электромагнитный клапан регулировки давления один. N75. Больше нет. Он имеет 2 клеммы. Что за клапан с четырьмя клеммами ты имеешь ввиду?
  3. #43
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Seregas, он путает КЛАПАН давления наддува и ДАТЧИК давления наддува, у датчика 4 контакта.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #44
    Балаково
    Да, ребят ! Похоже Вы правы ! Сделал запрос по ВИНу в Экзисте про клапан - они мне выдали ДАТЧИК, а у него 4 клеммы... Подскажите пож-ста ВАГ - номер клапана, я посмотрю на него в экзисте - больше не знаю, где смотреть.... Спасибо Seregas and Floyd !
    А как долго можно ездить с неработающим N75 ?
  5. #45
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    BALAZH, номер оригинального клапана - 06A 906 283 E
  6. #46
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Коллеги знатоки , нужен совет :
    Снял свой N75 для проверки ......так как достала плохая работа турбы. Решил опять с клапана начать проверку .
    При отключенном состоянии продуваются только 2 коротких штуцера ,как и должно быть . При подаче 12в - он должен постоянно щелкать или только один раз щелкнуть и открыть 3й штуцер? При подаче 12В ,клапан щелкнул раз и открыл все 3 штуцера . Установил клапан обратно на место . Взял мультиметр и замерял напряжение на фишке клапана - выдало 1.8 В при включенном зажигании ...
    Как все должно быть ?
    Заказывать новый клапан?
  7. #47
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    andrew77777, плюс постоянный, управляется минусом... ШИМ-сигнал... сопротивление должно быть 25-35 Ом.. при тесте исполнителей VAG-COMом должен постоянно щелкать.
    А вот
    вряд ли... наверно, как у тебя и получилось
  8. #48
    Одесса
    komsernik
    Спасибо огромное за ответ!!
    А что по поводу напряжения на фишке клапана? какое должно быть?
  9. #49
    Одесса
    Коллеги .
    Не запускается тест исполнителей При запуске ,срабатывает первое реле бензонасоса и прога Вася Диагност сразу слетает ... Кроме Теста исполнителей и записи Логов ,еще как-то можно проверить датчик?
  10. #50
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Подай 12 вольт напрямую и проверяй проходимость трубок.
  11. #51
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    andrew77777 Более того: проверка электромагнитных клапанов через тест исполнителей вообще не показатель их корректной работы. Максимум будешь знать, что исправна электрическая часть.
  12. #52
    Одесса
    AWAS,
    Seregas,
    Спасибо за ответы.
    Все проверил
    Тест исполниетелй не запускался через Васю , через Ваг Koм запустился. Трубки проверил.
  13. #53
    Novopolotsk Belarus
    Здравствуйте.Машина 97го года AHU. Началось все с того, что на холодную после ночи стало неохотно заводиться(со второго поворота ключа, до этого на первой секунде схватывало). Проверял Ваг комом ошибок нет, по параметрам завышен актуальный расход воздуха(egr отглушен), остальное все в норме. Свечи новые. Пробовал скидывать фишки с ДМРВ и ДТОЖ( на другую машину ставил все в норме). А сегодня заметил, что при повороте ключа(не при заводке,) начинает отрабатывать N75 очень быстро(3 щелчка в секунду) без остановки. Когда делал тест исполнителей было слышно в этом "треске" щелчки теста, они выделялись както. Что это может быть?
    Passat b5 1,9 tdi AHU
  14. #54
    Pointer Аватар для Windigo
    Молдова,Бельцы
    Привет всем.у меня следущая проблема:приходит постоянное питание на клапан N18.Даже при выключенном зажигании,этим самым он держит ЕГР открытым постоянно.
  15. #55
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Привет.Машина какая ? Мерседес или зазик? В подпись ,принято ставить.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  16. #56
    Молдова,Бельцы
    Пассат б 5 2000г 1,9 тди 131 лс
  17. #57
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну если даже при выкюченном зажигании есть питалово на 18-том, то это значит , что ключ в ЭБУД сгорел(сплавился и из полупроводника превратился в проводник). Акуум высаживает, поди?
  18. #58
    Молдова,Бельцы
    На счет акб вы правы.Сперва думал что батарея умерла и поменял электролит.Стало лучше.И вот на днях менял шланги
    Вакуумной системы бо старые потресканные и случайно дотронувшись до 18-го почувствовал что греется проверил зажигание,ну малоло ли склирознул,а там выклученно.Тепер катаюсь без фишки на 18том.
    VW Passat B5 2000г. 1,9TDI
  19. #59
    Чебоксары
    всем привет. при подаче напрямую 12 В на клапан 75 он не щелкает, а в тесте он щелкает. подскажите клапан не исправен и его надо менять?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  20. #60
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Скорее проводка к нему. При тесте питание на клапан приходит?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Клапан n75
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 21:20
  2. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 22:00
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:01
