1. #61
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от dennis 1981 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Коробас 5НР 19 01V так вот бегут сальники с левой стороны понятно как делать а вот со стороны диффа как? подскажите. А то я чет на сайте разобраться не могу. сегодня напишу а завтра тему в которой писал найти не могу
    Я на прошлой неделе делал.Снял колесо,открутил гайку кривого рычага,выбил его. Отсосал масло с дифференциала. Открутил внутренний шрус, отвёл его в сторону, вынул фланец (предварительно открутив болт который его держит), вынул сальник. Новый сальник очень туго вставал, чтобы не запороть его я одел старый сальник на фланец и потихоньку забивал фланцем новый. Постоянно следил за новым сальником, боясь провалить его глубоко. Сборка в обратной последовательности.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  2. #62
    Понял запчасти придут сразу займусь. Может вопрос не в тему: но как блин масло правильно до уровня залить??? я пока понять не могу. в мануале хрень какая то написано. если есть ссылки скиньте пожалуйста
  3. #63
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так он же упрется в выступ.
    Тонкий шланг и большой шприц. Авто должно стоять горизонтально. Как польется из заливного отверстия, значит норма.
  4. #64
    Так многие пишут сначала залить потом завести проитись по передачам и подливать. В мануале пишут объем заливки 3,5 литра а ребята говорят 9-9.5 хз сколько. а вообще есть инструкция пошагово как заливать. просто боюсь промазать)))
  5. #65
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так тебе в диф масло долить нужно или в коробку?
  6. #66
    я хочу слить с акпп. поменять фильтр и т.д. в дифф я уже залил там вообще не было три месяца ездил без масла так вот теперь интересен процесс внедрения масла в акпп через это самое отверстие))) еще буду сальники менять на приводах. бегут.
  7. #67
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    dennis 1981,
    У тебя шнурок есть?
    Когда снимешь поддон, увидишь как устроена контрольная\сливная пробка со стаканом.
    Шланг подходящего диаметра+шприц за 300 руб из тазомагазина.
    Заливаешь масло пока не польется, запускаешь двс и опять доливаешь масло.
    Дергаешь акпп по разным режимам и смотришь ваг-комом на температуру масла в коробке.
    Температура масла должна быть от 35 до 45 градусов.
    Как достигнет темпер нужного уровня, бегом под машину.
    Доливаешь масло, как потечет, то уровень.
  8. #68
    это конечно все хорошо но пока у меня нет ваг-кама. без него как нить можно?
  9. #69
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нет.
    Поищи форумчан со своего города со шнурком.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  10. #70
    А по климатронику можно?
  11. #71
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Нет.
    можноиИ в базе знаний описано как.Столько тем уже баянных наплодили, уж0с. Как уже сказали температура 35-45.Можешь тепловизором померить))Или приложи руку ко лбу (если помнишь примерно 37 градусов)) и потом к поддону.На ощупь должно быть одинаково.То есть чуть тепленько.Если нет шприца нагнетатель изготавливается из литровой бутылки с пепси.В пробке аккуратно вырезается дыра, туда втугую вставляется кислородный шланг, в шланг медная трубка, которая загибается под прямым углом.Все просто.В моем случае оказалось трудней всего свернуть заливную пробку. Пока не нашел настоящий советский шестигранник на 17, ничего не получалось
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  12. #72
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    dennis 1981,
    У тебя шнурок есть?
    Шикарно...А если долито масло без контроля температуры?о_О Доливал в сервисе, к вагу меня не подрубали...Пока полёт относительно нормальный...
  13. #73
    Россия, Киров
    перелив значит
  14. #74
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    перелив значит
    Господи, ну сколько же безруких сервисов в нашей стране...
  15. #75
    Россия, Киров
    исправлюсь-а если доливали на горячем масле может и недолив)))Короче надо над душой у них стоять
  16. #76
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Ну да, машина была пргрета до 70 градусов точно, возможно и больше, не помню...
    Кто посоветует спецов в Москве, которые точно без ошибок мне масло посмотрят?
    2 раза уже такое...Первый раз проверяли масло - машина была заглушена, сказали всё шикарно, катайся. (а масла-то там, как потом выяснилось, с гулькин нос было) Начались пинки, думаю нееее, надо ещё раз смотреть.Поехал в другой сервис - проверили, как надо, но опять косяк - долили с косяком ((
  17. #77
    Россия, Киров
    раз пинки то надо лучше ваще его сменить с промывкой плиты и заменой 91 соленоида
  18. #78
    ага в гараже там хоть к ...жопе прикладывай толку мало)))
  19. #79
    Pointer Аватар для fisher48
    Привет форумчане!вопрос по карабасу EZS.на горячую есть тычки при переключении с R на D и обратно,при остановке на светофоре в первый момент падают обороты до 600 (и сразу выравниваются-но немного плавают),пару раз вставала в аварийный режим.есть небольшие толчки на переключении вверх и вниз.почитали вагом-идет ошибка на клапан N91(клапан-регулятор,если не ошибаюсь)который сверху плиты.если что то напутал - исправьте и подскажите номерки этого клапана,фильтра,прокладки поддона и посоветуйте масло.все-жду гнилые помидоры в фейс))))
  20. #80
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ну почему сразу в фейс Регулятор давления блокировки под замену.
  1. АКПП вопрос
    от Quasi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:45
  2. АКПП Вопрос???
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 10:28
  3. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 20:32
  4. Про ошибку АКПП вопрос.
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2005, 16:55
  5. по пимпочке на рукоятке АКПП вопрос...-))
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 13:27
