    Архангельская обл. г Коряжма
    Про клапан если это тот который над плитой стоит! то менять не стал пожадничал! (((
    Вот тока что то слабо вериться что из за ДМРВ совсем коробка не движется! я понимаю тычки бы там пинки были! Попробовать конечно можно! Все равно вариантов пока больше нет! А так думаю коробочку б/у поставить! Ты случаем не сталкивался кто ставит б/у??? Как люди отзываются? Смущает то что никакой гарантии нет на них(
    Цитата Сообщение от Rini Посмотреть сообщение
    Да уж. Может где косяк при сборки?
    Не исключено! Но собирал все четко! Материалов прочитал кучу! все форумы исползал! Делал все по инструкциям! Если и есть косяк то какой нибудь тупой из за невнимательности!
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Я думаю дело было так:
    Сначала появились рывки при включении R и D. Ты с ними ездил, потом вылезло передаточное отношение. Ну и тут уже ты полез в коробку. Так?
    ГТР резали ( отдавал в ремонт)
    Ага а вот это я тоже упустил, уверен что тебе его нормально сделали?
    разбирал и мыл плиту
    Тут все правильно собрал? Все жиклеры на месте, в тазике с соляркой не плавало несколько "лишних"? Шарики тоже все на месте?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    qwertys,
    что-то у тебя совсем беда с машиной...
    Посмотри, мозги акпп часом не в воде?
    Где бублик делал? (могли плохо сделать, такое бывает)
    Ошибки ваг-комом сотри.
    У меня после ремонта, в ходе первого пробного заезда, короб свалился в аварию.
    Думал все, карачун.
    Ошибки стер и все нормально.
    Почти) тычки и удары D и R, потом с 2 на 3, и с 5 на 4 а потом втулку масл насоса провернуло) масло наружу через сальник и вот тогда полез в коробку!
    Не уверен! потому как за процессом не следил! делали в питере!
    тут все точно правильно и очень аккуратно и потом еще сранивал с фото плиты с форума на всяк случай!
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    qwertys,
    Думал все, карачун.
    ОШИБКИ СТИРАЛ ВАГ КОМОМ! я же указал какие снова появились!
    если ты про те мозги которые под сиденьем пассажира (блок управления) то проверял сухо там
    бублик в питере в конторе какойто) делали) не уверен что хорошо
    это может из за буьлика быть? завтра масло посмотрю какое и уровень есче раз проверю! отпишусь! и еще какие мнения по поводу типтроника!????
    Последний раз редактировалось qwertys; 03.10.2011 в 22:38.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    могли
    Череповец
    Получено: 25
    Ну что сказать.... У меня так начиналось, 4 года назад. Думал все труба, вовремя заехал к коробочнику. Первопричина всей хрени - мертвый ДМРВ, в результате чего двигатель выдает неправильную нагрузку на коробку. Вот у тебя толчки и рывки пошли, потом втулку провернуло.
    Начни с ДМРВ, мой тебе совет.
    Ну и ГТР думаю тоже дохлый, хреново сделали.
    Толчки и рывки я бы так и сделал (ДМРВ , регулятор давления n91, проблемы с двигателем решить!), но пойми она стоит и не едет! сначала нужно мне определиться менятб коробку или ремонтировать эту! Может бублик попробовать еще раз в ремонт отдать (если бы все дело в бублике то и задняя бы не ехала или я не прав?)? Кстати выскажите по поводу тип троника что кто думает (куда он подевался)?
    И вот еще что ведь первые 20 км она ехала и вполне нормально! а потом что то умерло ( кто в этой каробке может так быстро умереть!?)Пробуксовка кстати все больше и больше постепенно становилась!!!!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я не слепой.
    Еще раз сотри.
    Проверь, подключены ли датчики скорости в коробке.
    Череповец
    Получено: 25
    Вобщем я бы разбил ремонт на два этапа, и параллельно им занимался:
    Первая часть, впуск.
    16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16684 P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    16686 P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    16688 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    17705 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    16683 P0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Опрессовка, поиск устранение дыр, проверка байпаса, блидера, редукционного клапана, сальников и прокладок, чистка ВКГ и снова опрессовка. И так до момента пока тишина не будет. Заодно проверить состояние свечей и катушек.
    16487 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    Вот это менять.
    17951 P1543 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    17580 P1172 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    17987 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    Это скорее всего включал зажигание со снятой фишкой, но на всякий случай промыть механическую часть карбклинером (не вдзумай замачивать в тазике). После устранения дырок во впуске, замены ДМРВ, прогреть машину до рабочей температуры и адаптировать ДЗ.
    Часть вторая, коробка.
    16955 P0571 Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    С какого то года, при входе в блок АКПП в ваг-коме предварительно нужно нажать педаль тормоза.
    17114 P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    17195 P0811 сильное проскальзывание сцепления/муфты
    Вот тут хз. На все можно грешить. Плита, ГТР, пакеты. Я глубже плиты не лазал, но при сборке пакетов их там продувают, целая технология есть, может там чего криво собрано?
    Я не слепой.
    Еще раз сотри.
    Ок! Сотру еще раз! Это те которые на входе и на выходе обороты меряют?
    dimm, спасиб за ответ! вот первую часть согласен полностью! буду делать!
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Там все просто. Можно проверить даже на машине, но нужно снимать плиту.
    Подаешь воздух под давлением в каждую дырку, при этом пакеты должны срабатывать, т.е. сжиматься.
    Если воздух травит и пакет не двигается, в разбор его. Смотреть сам корпус пакета, поршень и его резинки.
    Если стоит на месте тоже в разбор.
    Да, они самые.
    qwertys,
    так ты сам короб чинишь или в сервисе?
    DIMON-NV, Это конечно можно сделать! на случай если резинки на поршнях порвало ! при разборке проверял ! Корпус пакетов мог треснуть?
    DIMON-NV Сам! я ж говорю тут сервисов таких нету(
    пойду спать! ВСЕМ огромное спасибо за участие, потому как мне больше негде получить совет!
  13. #33
    Череповец
    Получено: 25
    Ну просто - не просто, есть порядок действий. Еще продувают в сборе с плитой, переключая соленоиды
    Бывает и поршни трескаются.
    Насчет ГТР - уточни что за контора, попробуем почитать отзывы.
  14. #34
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Он может и треснуть, и его может повести от перегрева.
    Может треснуть и сам поршень. Возможно когда вставляли поршень завернуло резинку.
    В общем прохлопать нужно все пакеты...
  15. #35
    Череповец
    Получено: 25
    qwertys, и самое главное - спокойствие, только спокойствие. Это всего лишь кусок железа, хоть и сильно любимого
  16. #36
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    То, что я написал это и есть порядок действий.
  17. #37
    Череповец
    Получено: 25
    Порядок действий = процедура, согласен?
    Забей не о том спорим
  18. #38
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я про то, что это действо не так страшно как кажется.
    Корректор-то домучил?
  19. #39
    Череповец
    Получено: 25
    Неа, в пакете вожу. Зато домучил омыватель. Ща мучаю приборку, корректор на очереди после нее.
  20. #40
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Я бы в дополнение к порядку действий Dimm добавил бы такой финт:
    Повернуть ключ до тех пор как загорятся лампочки приборки, стереть ошибки, выключить ключ, снова повернуть ключ до тех пор как загорятся лампочки приборки, считать ошибки. Этим можно определить постоянную электрическую неисправность (и в какой-то мере блок управления АКПП).
    Далее не заводя машину сделайте в ВАГ-КОМЕ тест исполнительных механизмов АКПП.
    Типтрон пропадает при аварийном режиме.
    В одной из веток есть фото разобранной плиты. Фотка там НЕ ПРАВИЛЬНАЯ была. Я не знаю заменили ли её на правильную, но только через пару страниц кто-то это заметил. Поиск часто выдает эту картинку. Так что проверьте по какой фотке собирали еще раз.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  1. АКПП вопрос
    от Quasi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:45
  2. АКПП Вопрос???
    от imported_BATTLE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 10:28
  3. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 20:32
  4. Про ошибку АКПП вопрос.
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.12.2005, 16:55
  5. по пимпочке на рукоятке АКПП вопрос...-))
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 13:27
