1. #121
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    ну вы тут гадаете и трошки погадаю причины топливный насос.рдт.дпкв.провер байпас.интеркулер прочисти
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  2. #122
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 592
    Отправлено: 546
    Жарко просто,сегодня +38
  3. #123
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Насос менялся 2 раза. РДТ не менялся ,но проверялся...да и в 32 группе при нагрузке были бы другие показания. Интеркулер мыл . ДПКВ -менял ......разницы не почувствовал Но поставил Метсгер - через неделю умер . Поставил родной.
  4. #124
    Волгоград
    andrew77777 у меня просто таже фигня. В начале было куча ошибок тачка вообще не ехала, а терь ошибок нет, едет конечно лучше чем раньше НО такие же симптомы что и у тя. На газ жмешь обороты лезут хорошо двиг рычит я должен уже лететь при таких об. но тачка только тронулась, начинает норм ехать после 2000 об. И на холодную едет по лучше. Может дело в турбине или как выше писали в датчике наддува ? Ещё есть такая шляпа об. растут быстро скорость ещё маленькая тяги особы нет АКПП переключает след передачу и начинают стучать пальцы или как там называется? короче тоже эффект если я на 20км/ч воткну 3 перед. Что это ?
    Последний раз редактировалось Anddrei; 26.12.2016 в 17:49.
  5. #125
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Anddrei Посмотреть сообщение
    andrew77777 у меня просто таже фигня. В начале было куча ошибок тачка вообще не ехала, а терь ошибок нет, едит конечно лучше чем раньше НО такие же симптомы что и у тя. На газ жмешь обороты лезут хорошо двиг рычит я должен уже лететь при таких об. но тачка только тронулась, начинает норм ехать после 2000 об. И на холодную едит по лучше. Может дело в турбине или как выше писали в датчике наддува ? Ещё есть такая шляпа об. растут быстро скорость ещё маленькая тяги особы нет АКПП переключает след передачу и начинают стучать пальцы или как там называется? короче тоже эффект если я на 20км/ч воткну 3 перед. Что это ?
    надо лог снять 03 20 31
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  6. #126
    Волгоград
    Долго я шел к этим логам все времени не было.
    Сегодня сделали комплексную диагностику и нашли не которые вещи.
    1 - непонятна с вакуумом, (точные цифры не помню) на ХХ (40), на тормоз жмешь (98), газуешь тоже реагирует. Говорят что на тормоз не должна реагировать мол подсос воздуха.
    2 - почему то в проги не смогли найти как глянуть давление турбины, проверили так на ощупь. Когда тачку заводишь шланг как был мягкий такой и остался но когда начинаешь газовать так его сплющивает. Что то я не почувствовал что его вообще как то раздувает как вроде должно быть.
    Теперь вопрос.
    Турбине вообще кранты ? И можно как то или что то приколхозить чтобы в живую увидеть крутит она там вообще или стоит ?=) Год назад проверял и менял шланги, байпас,вестгейт не болтался и не было люфта и проверяли его, вакуум держит.
    1.8т AWM АКПП 2001г
  7. #127
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    давление наддува смотри 114,115 группы, шанс увидеть что то там есть только под нагрузкой, стоя очень сложно увидеть там даже 0,1 избытка
    Если под шлангом имеется ввиду напорный патрубок к дроссельной заслонке то сплющивать его не должно ни при каком раскладе,
    Теперь вопрос.
    http://passat-rostov.ru
  8. #128
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    откуда это взято
    если после турбины значит забит впуск турбина-дросель, разбирай ищи тряпки перчатки интеркулер проверь промой. При условии что турба хоть что то дует. Если до турбы значит фильтр не пропускает. С завода в коробе перед фильтром стоит сетка мелкая, обычно ее никто не чистит. Посмотреть на нее можно просто сняв воздуховод на короб. может уже не быть ее.
  9. #129
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    откуда это взято
    программа vag.com (вроде так)
    не каких тряпок и перчаток там нет я чистил это все летом и интеркулер тоже и потом все это опрессовал
    да, он самый.
    я вот не пойму, если не крутит турбина значит...
    1 - нет вакуума на вестгейте, что он не может откр или закр. (сама мембрана цела, проверял)
    2 - сам вестгейте сломан в горячей части.
    3 - лопастям кирдык в горячей части ( почему в горячей, в холодной смотрел они там присутствуют )
    я прально думаю ?
    или все же ее вскрывать и смотреть надо? или что то по легче сделать можно было бы ?
    1.8т AWM АКПП 2001г
  10. #130
    Отправлено: 29
    да, он самый.
    я прально думаю ?
    не пралльно
    такое может быть только если забит впуск, выше про перчатку, тряпку, сетку... забитый в хлам воздушный фильтр и тп
    разбирайся с этим в начале
  11. #131
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Снять логи 003-114-115 группы и станет ясно что хочет эбу и что может турба
  12. #132
    Волгоград
    А вообще должно трубу хоть не много раздувать на хх обр.? ( между турбиной и дросель)
  13. #133
    Отправлено: 29
    Если "мощно" газовать то на ощупь да, тверже становится, но никогда не схлопывается на исправном авто.
  14. #134
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Не должна, если патрубок в этом режиме диаметрально раздувать начнёт, то воздух полетит в обратную сторону из двигателя в атмосферу...
    А так, пока воздух устремляется в двигатель, то там по впуске всегда имеется отрицательное давление - разряжение воздуха.
    Только мелкие секреты нужно прятать, большие хранит в тайне неверие толпы. Маршал МакЛухан
  15. #135
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    koticka, ... ухтыж... не было-не было - опять появился
    привет, с наступающим и всего самого...
  16. #136
    г. Орёл
    Получено: 48
    Турбина ведь получает энергию для раскрутки оборотов от горячей волны выхлопа, в фазе вторичной волны расширения газов. Но если условия сгорания не обеспечивают полноценного использования углеводородов в топливном заряде, то и выхлоп двигателя не сможет обеспечивать турбину расчётной мощностью наддува.
    По существу, заданная производительность величины газообмена цикла, формируется эффективной режимной точкой двигателя, и если она не обеспечивается режимом оптимального управления ДВС, то обвинять отстающую по наддуву турбину, как бы не в чем.
  17. #137
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Да, и зачем все эти механизмы управления наддувом?
    Управление выхлопом- наше все
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Проблема с машиной ( не едет)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 19:42
  3. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 20:25
  4. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 15:00
  5. VW B5 TDi с дизелем AHU, проблема «не едет»!
    от imported_DrSlavich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 09:14
