1. #61
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    andrew77777, пропусков быть недолжно, если они у тебя на бензине такие, то на газу например ты бы их жопой чувствовал.
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    А где брал другой ? на разборке или новый?
    В сервисе подобрали провода посвежее и заменили. Провода у меня были совсем в труху, сейчас проблем нет!
    Сейчас у меня вообще нет такого понятия как рычание, жму на тапку, машина летит.
    А ещё я на газу отрегулировал время впрыска, тоесть у меня сейчас оно близко к идеальному! На бензине такое сделать не получится к сожалению, если только в мозги самому залазить. И у меня теперь нет такого как пустая педаль, машинка летит при любом нажатии, не задумывается.
  2. #62
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    продаются фишки на катушки прям с проводами по 15 см... далее паяльник + термоусадка и нормальный монтажный провод с качественной изоляцией... пару часов и у тебя жгут лучше заводского
    с минимальными затратами... разъемы можешь даже на алиэкспрессе заказать... или Bremi 20113/40
    И переделать... вот мега вариант
    Потеет , но в прошлом году уже менял
    поменяй вдумчиво... обтягивай клапанную в три этапа по 10нм... с промежутками по мин 15... она садится... потом доверни град на 15 (чуть стронь последний раз) вокруг отверстия на гнц очень тонкий слой герметика канц ножом размажь с обоих сторон на прокладке (помимо мест отмеченных в эльзе)... тщательно обезжирь перед этим несколько раз периметр... последний непосредственно перед установкой...
    крайне желательно заводить на следующий день... когда герметик полностью высохнет...
    сколько не меняли второпях... выходит шляпа
    В реальном времени если смотреть пропуски - то они могут появиться в основном в 4м цилиндре ,если постоянно нажимать педаль тормоза
    проверь вакуумную систему... в 08 группе есть показания датчика абсолютного давления в вакуумной системе тормозов... нормальные значения без нажатого тормоза на хх 150-250 м бар... выше - есть утечки, это позволяет быстро оценить максимальное разряжение которое создается во впускном коллекторе
  3. #63
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
Размер: 80.6 КбНазвание: IMAG0711[1].jpg
Размер: 103.0 КбНазвание: IMAG0712[1].jpg
    Приветствую. Подключился. 08 группа - 145 показывало . После нажатия на педаль несколько раз - упало до 085 .......и почему -то там и осталось . что еще посмотреть?
    Последний раз редактировалось andrew77777; 11.02.2016 в 16:30.
  4. #64
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Тогда остается компрессия, провода к катушкам или сами катушки... форсунки как экзо - вариант... и проводка к форсункам (погляди, так же бывают заломы и остается пару волосин вроде работает, а вроде и нет)...
    пропуски должны быть по нулям... от стабильности искры зависит скорость горения смеси и отдача мотора по моменту... а именно изменение угловой скорости кв и фиксируется как пропуск зажигания...
  5. #65
    Одесса
    Компресию замерял пару месяцев назад . Во всех было 12.5 кажется..... Она же не может то быть,то небыть ....Ее либо нет ,либо она есть ))) Форсунки мыл сам раза 3 уже. Точно не из-за форсунок . А не может ли быть ДПКВ и как его проверить? Пропусков нет и никогда небыло . Могут появиться в реальном времени в одном целиндре ,если непрерывно нажимать на педаль тормоза.
    П.С ...дабы исключить и этот момент - брал на подмены все 4 катушки на пару дней покататься ......никаких изменения.
    Так же вопрос . Так как поставил новый насос и слышна его работа .........то заметил что звук у него не постоянный ....такое впечатление,что скорость его меняется и меняется звук его работы . Проверить его реле или?
  6. #66
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Была такая фигня на патроне... спецом мерял давление в нагрузке все гуд... просто он так работает
    тогда поменяй провода на катушки и проверь проводку на форсунки... массы почисти на моторе... проверь клеммы акб и провод который потоньше от плюсовой клеммы...
  7. #67
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    патроне
    может))) вы то о чём!?
    так то вечная проблемма она о другом инструкция прилагается
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  8. #68
    Одесса
    Наша песня хороша,начинай сначала
    В общем.....не дает мне покоя моя проблемка.... Сегодня решил опять заменить колено ВКГ ,за одно и просмотреть все там. Ни на какой другой машине не наблюдал столько эмульсии,как на VW. В блидере,в трубке,в грибке - везде была эмульсия. Почистил все , поставил новое колено ,затянул все. Решил прокатиться - машина так перла.......что я ее вообще не узнал . Я обрадовался.......подумал можети где-то подсос был или что-то в этом роде,а теперь все регилось.....НО,перло не долго ......Как только она прогревается - сразу начинает не так ехать ....больше рычать- чем ехать . Придется на выходных снимать логи и опять копаться.....
  9. #69
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    andrew77777, выкрути первый лз и с фонариком на катализатор погляди... может там засада
  10. #70
    Одесса
    Дабы исключить кат из данной цыпочки, я месяц назад его убрал. Поставил пламегас МГ. Раньше подозревал кат. Теперь уже незнаю. Может ли МАФ выделываться ?или может вакуум пропадает и турбина отключается ?
  11. #71
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    а я на днях не поставил МГ... испортилась конторка... не налез фланец пламягаса на горячку турбины... мм 2 разница между отверстиямии как то легче стали изделия...
    логи катай когда не едет... поглядим
  12. #72
    Одесса
    LOG-01-003-114-115.zipВсем привет. Махнул сегодня я логи снимать.......Только забыл выписать какие нужно записывать.......записал по памяти .
    Глянте ,как время будет,что не так и куда копать ?
    в 032 после записи логов было АД +0.4 Мульт +3.1
    Начинает меня уже доставать эта машинка......
  13. #73
    Polo Аватар для sanya6600
    по логам вроде все более чем прилично и мульт с ад в норме, единственное на одном логе там ретарды большие,чего не нравится то?
    VW Passat B5, 1.8T,AEB, МКПП , 1998 г.в. АМЕРИКА+ Chip sergeynik
    WVWMA63B3XE101268
  14. #74
    Одесса
    рычит ,а не едет. Нет подхвата турбины. Временами летит, а потом перестает ехать и в основном рык, а едет вяло.
  15. #75
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Тоже отпишу о своей плавающей проблемке... В общем до 120 машина едет как надо и обычно дальше едет отлично, но иногда при резком разгоне машина до 120 разгоняется как надо а дальше не едет, подергивается и еле еле дальше набирает. Остановился (машину не глушил) попробовал снова разгон - машина едет 180+ без проблем, еще пару разгонов так же едет. Недавно опять ехал по дороге 80, нажал педаль в пол, машинка как надо полетела и снова на 120 где-то перестала валить, и такое чувству как-будто волнами тяга, типо тянет-не тянет-тянет-не тянет и плавно так было... Остановился почитал ошибок нет, мульт 0... Свечи менял, бензонасос 2 года назад менял, бенз 95, форсунки промывал лавром, топливный фильтр менял. Но думаю если бы эта проблема была из-за смеси то мультипликатив бы показал... Эта фигня, как мне кажется, началась после замены ДПКВ на самый дешевый Meat&Doria. Подскажите может ли он так влиять? Авто заводится на холодную отлично, изредка на горячую (50градусов) чуть дольше приходится крутить. Или куда еще можно посмотреть? Логи в эти моменты пока не удалось снять. Спасибо.
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  16. #76
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    andrew77777, Подозреваю не правильную регулировку тяги калитки на турбине.
    , VAG COM
  17. #77
    Одесса
    Тогда она никогда бы не ехала хорошо. А так, то едет ,то не едет. Скоро планирую снимать турбу для ревизии—перепроверю.
  18. #78
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Может шток болтается, посмотри в базе знаний есть с фото......
    Ди, еще блидер проверь, мож дырявый....
    , VAG COM
  19. #79
    Одесса
    ВКГ чистил неделю назад, блидер продублирован. Тяга не болтается,так как ради этого снимал кат,проверял калитку, подтынул на 1 оборот. Пооблемма давняя,но что тоникак решение не найду...
  20. #80
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    andrew77777, У тебя по логам до 4000 передув, соответственно ретарды, соответственно мозги душат двигатель.
    Посмотри в адаптации настройки, сбрось все по умолчанию.
    , VAG COM
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с машиной ( не едет)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 19:42
  3. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 20:25
  4. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 15:00
  5. VW B5 TDi с дизелем AHU, проблема «не едет»!
    от imported_DrSlavich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 09:14
