    М.О. Солнечногорск
    По умолчанию Извечная проблема 1.8Т - не едет.
    Всем привет, знаю что тема затерта до дыр, но все таки спрошу в новой теме (уж простите).
    До этого помощи просил в теме расшифровки логов,и по совету koticka была сделана опрессовка двигателя.
    с ВКГ слегка травит воздух из под ГНЦ (прокладка), с исключенной ВКГ держит давление 1.5 атм. около минуты и при этом бурлит масло в картере, плюс ко всему этому был заменен байпас, грибок, полностью вся ВКГ кроме эжекционного насоса, бензонасос и вся его приблуда на Krauf.
    Результата ноль - машина овощ, периодически превращающийся в сочный фрукт, но на короткое время в районе 2800 - 3200 оборотов при этом никаких ошибок кроме СВВ по двигателю нет.
    Прошу помощи по логам.
    http://narod.ru/disk/25944601001/Logs.rar.html
    p.s. В теме про логи не помогли, посоветовали создать новую тему, так что не пинайте обратно
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    это турбина - по сливной трубке воздух давит...
    актуатор - вестгейт как поживают?
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    тоже на овоще езжу
    у тебя ж насос новый
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    а толку 0
    вотдумаю надо катализатор проверить на предмет забитости
    Москва ювао
    Доброй ночи,коллеги.таже хня,завтра поеду кат вырезать.пламягаситель лежит мес еже,сегодня в ваге мастер дал диагноз-95 что кат наелся,отпишу по итогу
    М.О. Солнечногорск
    Может кто подскажет грамотного диагноста в Москве, Зеленограде или из форумчан кто за денежку поможет ?
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    тебе ближе всего к Базарову в солнцево доехать, он специалист на все 100%, а я завтра поеду ваг сервис пусть поищут причину
    Россия, Ростов-на-Дону
    сними сначала нормально логи потом можно уже разговаривать
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    М.О. Солнечногорск
    Сними нормально логи это как? Просвети пожалуйста..
    просвещаю...
    по твоим логам обсолютно ничего сказать нельзя они сняты не правильно, как снять написано почти в каждой теме
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Shmiga, привет! Логи, что koticka посмотрел тебя совсем не устраивают? Просто интересно. А то круг замкнутый - он сюда, ты - туда...
    komsernik,
    не в том дело, они сняты не корректно вот так будет правильней. нужно переснять логи как я ему написал в ЛС как снимет посмотрим мож что прояснится.
    М.О. Солнечногорск
    Logs2409.zip Новые логи, переснял по рекомендации Shmiga, за что ему отдельное Спасибо!
    root.su,
    вот теперь все красиво.
    По твоим логам проблем с машиной нет, на свои 150 сил она едет. Чуть позноватый выход на рабочий наддув, но это фигня.
    для полной картины давай значения 32 группы.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Для стока вааще идеальные логи. В тех что раньше были - да, они не совсем корректные, проскакивали какие то сугубо левые значения по воздуху, типа 200 грамм. причем и в факте и в запросе.
    М.О. Солнечногорск
    А чем можно объяснить расхождение в 500 мБар от запрошенного до фактического наддува в районе от 1500 до 2900 оборотов? Или на стоке это нормальная ситуация?
    Отправлено: 29
    усталостью турбы если в впуске нет дыр. на новой турбине к 2000..2200 выходит на спек
    М.О. Солнечногорск
    Ясно, буду думать к весне над к04 со всеми вытекающими.. Огромное спасибо Всем за оказанное внимание!
    Отправлено: 29
    над к04
    советую очень внимательно почитать и составить бюджет до того как... мои расчеты показали что меньше 40-50 тыщ не войти.
    М.О. Солнечногорск
    Ниче, буду мало есть но быстро ездить
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с машиной ( не едет)
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 19:42
  3. помогите проблема -машина не едет
    от migran в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 20:25
  4. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 15:00
  5. VW B5 TDi с дизелем AHU, проблема «не едет»!
    от imported_DrSlavich в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 09:14
