    Львов
    По умолчанию Блок ABS не видит один датчик
    Всем привет, у знакомого passat B6, есть такая проблема. блок ABS не видит один датчик (заднее правое колесо), ошибка обрыв или к.з на масу, проводку проверял, датчик новый, прозванивал от самого разьема блока abs, все как на остальных, даже меняли сам блок ABS, тот тоже не видит, подскажите что может быть?
    Заранее спасибо!
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Дефектный датчик. Прежде чем перекидывать блок АБС, я бы перекинул датчик. Хотя бы с другого колеса (заднего левого) просто подвесил к провОдке...
    Львов
    да я пробывал другой датчик подключать, но правда это был с переднего колеса, потому-что с заднего не мог снять
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Тогда хз...у меня на В5+ был трабл по неисправности датчика включения стопсигналов. Менял дважды лягушку (первый раз подумал- дефектная), причем визуально симптомов не было, фонари отрабатывали, но периодически не проходил сигнал в блок АБС и через него в ЭБУД для круиза, а уже оттуда ошибка гасила работу ЕСП, АБС и круиза. Колхозники только руками разводили. Пришлось отдаться официалам...они это и вычислили. Большое спасибо Атлант-М на Машиностроителей, ковырялись часа четыре, но всё таки нашли причину- перегнил контакт на передней пассажирской стойке (подтекало уплотнение между корпусом ФС кузовом и как раз на клемную плату...). Иногда только оффы помочь могут...хоть и не дёшево, но проблемы решают.
  1. Как обмануть ABS?Не работает один датчик.
    от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 17:48
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 21:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 05:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 08:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 02:34
