    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    По умолчанию Провалы+ ESP
    Доброго времени суток! В этом автомобиле я новичок поэтому нужна Ваша помощь. Ситуация такая-на скорости от 80 до...выше 140 не езжу. Происходят провалы мощности,причём по фигу как ты едешь-идёт набор скорости быстро или плавно или просто едешь(держишь набранную) Как будто автомобиль за задницу хватают(похватает и пропадёт как будто и не было ничего)-при этом моргает лампа ESP -вроде как срабатывает система стабилизации. НО! предпосылок к ее работе нет. Асфальт сухой,дорога ровная. Вопрос-что виновато в этом-ESP плохо влияет на работу или что то плохо влияет на ESP ??? Происходит не часто НО стабильно!(каждый день,и как мне показалось всё чаще и чаще день ото дня),на малых оборотах такого не замечал. Но то что это не связано с плохим покрытием дороги это точно. Что чистить , менять ,куда лезть и к чему готовится?
    хоть кто нибудь-помогите узнать что это за беда.
    Последний раз редактировалось WERET; 21.09.2011 в 20:58.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    вроде похоже как у меня. смотри я думаю что это ДМРВ.
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    у меня тоже есть такие провалы...
    едешь 100, начинаешь набирать обороты 2200-2300-2400-2500 ... пук-пук... кто-то схватил за попу... провал оборотов до 2200... авто не тянет... потом кое-как раскачегаривается...
    иногда нету... короче, никто не смог найти причину, пока езжу так...
    на эту тему есть отдельный топик на форуме Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    странно то, что у тебя при этих провалах загорается лампа ЕСП - может какой из датчиков угловой скорости или АБСа глючит... или проблемы в Бортовом Компьютере - едь на диагностику - сядет спец к тебе в машинку рядом с тобой. подцепит комп и проедете на скорости 100-130 по трассе - он будет смотреть параметры авто на скорости - может и увидит проблему ...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ты бы хоть посмотрел о какой машине речь идет.
    WERET, ошибок по ABS и мотору нет..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    енот, В том и беда что всё чисто по ошибкам.ээх.
    проверь датчики абс идет ложное срабатывание при этом двигатель душится причина может быть просто тупая стоит какойнибудь плохо
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    мотору нет
    по топливу??
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    тогда я бы начал с проверки показаний с датчиков ABS в этом диапазоне (данные с них можно увидеть в котроллере ABS), как сказал виктор876.
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    по топливу??
    чего "по топливу"...? (если имеешь ввиду что то ошибки по возможным причинам "тупости мотора" - так там помимо топлива ещё хватает возможных причин...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Надо на диагностику.Только как обычно приедешь и...всё нормально у вас.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Диагностировал. Даже мультитроникс поставил в автомобиле(теперь читаю все ошибки на ходу) Ошибок нет! Проблема осталась. Может бензонасос временами дохлит?машинка начинает дёргать и срабатывает ложно стабилизация(не всегда так бывает)? или так не может быть? Ещё заметил что при скорости-90-100 и только на пятой передаче,когда просто ровно скорость держишь.При этом кажется что происходит звук какого то реле в районе торпедо(как будто прямо перед тобой) -затем как притормаживание одного колеса с лёгким уводом в сторону,несколько рывков может и не вызвать мигание лампочки курсовой стабилизации,а если короткими и частыми подёргиванием начинает и лампочка мигать. Может какой датчик тупит? Но почему ошибок нет?
    Последний раз редактировалось WERET; 04.11.2011 в 20:35.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    никто не сталкивался-а то я уже замучился(были бы ошибки)
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Интересно , что показывает датчик Г85 положения руля.Есть большое сомнение, что там ноль по прямой.
    Иди в измерения АБС-там при повороте руля показанияменяются в градусах.Где не помню- сам под градусом.
    Насколь ко я знаю лампочка есп если нет лампочки чек энж на панели ее заменяет . Но поидее ошибки должны оставаться . По топливной системе ошибок нет ?
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    viktor10region, нет. и лампочка чек есть.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Не путайте есп и епц. EPC, что вы имеете ввиду-это электронный контроль тяги включает в себя реостат педали газа, лягушки сцепления и тормозов , а также ДПКВ и дроссельную заслонку. ЕSP-довесок к системе абс в виде датчика положения руля и датчика продольно-поперечного ускорения.
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Вот уже пол года так и езжу. Точнее стал замечать где и когда происходит провал. На скорости 90 -100 км. Начинает трещать с лева(как буд то в салоне под торпедо в районе предохранителей-но это для наводки,точное место не могу указать.)звук как будто короткое замыкание(трещит). Провалы на дли секунд при этом. Ощущение что система курсовой стабилизации убавляет обороты(все ессно кратковременно). Так вот думаю-если датчик абс глючит: может ли быть что при этом двигатель сбрасывает обороты. И самое главное...почему на пятой передачи без набора и сброса скорости в 90-95 км в час когда самый экономичный режим(то есть нагрузка на двигатель). При любых других режимах-ничего за пол года не заметил. п.с. Бензонасос новый,фильтра то же. Ошибок никаких нет!
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Ошибок нет так он невышел из строя! А что мешает просто отсоединить этот самый датчик на том колесе где ты выше писал появляется притормаживание и попробывать проехаться? ошибка правда появится стерьть можно потом но покрайне мере можешь определить поломку!*
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Просто не могу сопоставить факт...причем тут скорость 90 км на пятой передаче и датчик абс описывая проблему,навожу на размышления.
  1. Как ездить с ESP?
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 11:27
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 10:03
  3. вопрос по ABS/ESP
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:39
  4. ESP Help!
    от Stas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:50
  5. ESP
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:21
