    Северодвинск
    Получено: 1,493
    Отправлено: 964
    Парни,помогите по ABS.Когда менял верхние рычаги выколачивал болт не буду рассказывать как это происходило(кошмарный сон по сравнению с этим счастье).После этого загорелась лампа ABS.Почитал форум и легонько постучал по датчику,поехал-лампа погасла но при торможении пропало подергивание педали.Вылез,колеса вывернул рукой дотянулся до датчика пошатав его немножко вытянул,поехал лампа загорелась.Опять вылез чуть подзатолкнул его поехал лампа погасла и при тормозе педаль затряслась но потом опять все пропало,Я лазил под калеса раз двадцать и все так либо сильно засунул и лампа не горит либо высунул и лампа горит-золатая середина появлялась лишь на короткое время,Что это?Выручайте.
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    Demon ™, что тебе сказать, на диагностику поезжай ошибки снимай и сюда их, по поводу абс, хорони блок!
    Не надо ничего хоронить! Сначала логи по ABS, а потом думать. Без диагностики компом, дальнейший разговор - флуд!
    Одна из поломок блока это нарушение контакта разъем - плата, это лечиться. Сам делал, нужны навыки по электронике.
    тик, Сними колесо и т.п., сними датчик, проверь проводку (целостность, прозвони её), скорее всего в ней дело.
    Ребят, если машины взяли не на один год, то купите шнурок и скачайте прогу VAG-COM, цена вопроса 1000р., и все будет проще!!!
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Северодвинск
    Получено: 1,493
    Отправлено: 964
    Vitaly34 ,А где разьем датчика(левое колесо) ?Где то за подкрылком?
    Парни скажите была джета до этого в 4ом кузове все было! купил пассат чек не горит, через ваг ком не могу зайти в двигатель! машина по птс 99 года по вину бьеться 2000 мотор ANB полный фарш по идеи и БК есть! подскажите мож особенность какая то?!
    Липецк
    тик, если бы какая неисправность в работе абс была то лампа горела бы постоянно! то что она погасла говорит что все исправно, и незачем ыбло лезть туда и опять шевелить датчик, для пущей уверенности что датчики колес не врут нужно делать диагностику ваг комом, смотреть на каждом колесе скорость и чтобы не было отклонений от реальности)
    Северодвинск
    Получено: 1,493
    Отправлено: 964
    Толку то что она погасла педаль тормоза не дребезжит как раньше.Я и пишу про то как только сильнее всунешь лампа не горит а подвытащешь горит ,нет среднего положения или появляется не надолго(в смысле дребезг).
    Pointer Аватар для Wariior
    Г.Москва САО М.Войковская
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    Ewgeniy, да пожалуйста, если не умеете сами пользоваться поиском читайте, цитата с форума: Условие загорание лампы Check Engine!
    "Нарушение в работе двигателя, вызвавшее увеличение токсичности выхлопа"(По схеме VAG эта лампа всегда обозначается K83). Стек кодов ошибок, а также счетчик цикличности их повторения и последующего включения K83 заложен в БУ двигателем, и они разные! Взять к примеру 1.8T 2003 года:
    1. EURO2 (СНГ) - Лампа отключена.
    2. EURO4 (Европа) - Лампа работает, но заставить ее загорется - надо заставить, скорее почувствуете неполадку сами до того как она загорится
    3. LEV/ULEV (США) - Лампа работает причем довольно усердно, т.к. вышеназванные нормы токсичности весьма строги, лампа загорится при малейшим отклонении от нормы какого либо отслеживаемого параметра по OBD2, а не каждого!
    Тоесть, Лампочка Чек отвечает только за токсичность выхлопа??
    p.s. Смотрил 3-и немца и у всех чек вообще не загорался...
    B3 1.8 Pf-Gt седан. 90г продан((
    Passat B5+ Седан 01г 2.8 BBG 4Motion, Типтроник. Есть
    Липецк
    Отвечает за токсичность это раз и за неисправность датчиков которые контролируют токсичность, на дилерских машинах нету лампы чек энжин, она отключена.
    Липецк
    По поводу ошибки, P0422, читал пишут что "Снижение эффективности основного катализатора". Много чего написано, новый стоит в районе 20000, кто ставит пламя гаситель и обманку, а кто пишет что это не помогает , все равно горит "Чек". пока думаю ездить и так...
    Таллинн
    Приветствую господа,
    У меня похожая проблема. Не горит лампочка ABS. Машина: пассата 2.5тди AFB 99 год. История проблемы такая, машина была куплена лет 6 назад. И на ней не работала ABS/ASR. Вот теперь решил озаботиться этой проблемой, был поменян блок ABS, загорелась лампа ASR, VAG COM сказал менять датчик, поменял. Теперь и ABS и ASR работаю. Но, лама АБС так и не горит. При повороте ключа, когда идет проверка приборной панели, тоже не загорается.
    Я предполагаю что эту лампу как-то отключили еще перед покупкой машины, так как с не рабочим блоком она бы горела постоянно.
    Вопрос, как ее могли отключить? И как мне ее теперь включить. Где-то перемычка? При помощи VAG COM?
    Благодарю за помощь.
    Липецк
    NukeMeHard, вариант такой что вскрыли приборку заклеили(или выдрали) светодиод и собрали обратно. Перемычек там не может быть.
    Таллинн
    В общем-то приборку я уже снимал. И на ней не видно было инородного вмешательства. Хотя может я не то искал. Но светодиоды точно были все на месте.
  13. #33
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Тоже есть такая беда. АБС не работает и не горит лампа на приборке и три раза пищит при включении зажигания. Блин, как лампочку вернуть?)
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  14. #34
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    Едешь 80 км/ч и тут ребенок выбегает метрах в 10 от тебя на мокрой дороге. Ты педаль в пол и понесло П по кочкам
    Ребенка всеровно сбъешь. При такой скорости и дистанции. Абс ни чуть не уменьшает тормозной путь, а наоборот увеличивает. Абс нужен для того чтобы машину юзом не понесло на мокром асфальте и снегу при экстренном торможении.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  15. #35
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Только демонтаж и разборка приборки
  16. #36
    Минск
    Спасибо, буду разбирать...
  1. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:02
  2. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:10
  3. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
