    г.Тверь
    По умолчанию Не горит лампа Abs и ЧЕК!!!
    всем привет!при включение зажигания должна ли загораться лампа ABS и ЧЕК????У меня ни одна не вторая не горит и звучит 3 коротких звуковых сигнала!!Тормоза работают не очень(большой ход педали и колодки скрипят)-собираюсь поменять и прокачать!!Просто машину недавно взял!
    Жду помощи! 1.8T AEB 98г.
    Не ужели ни кто не знает????не верю! не ленитесь ребят-дайте ответ!!!!
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Check - у тебя скорее всего нет - это позже появилось
    А ABS - видимо замычили(отключили) перед продажей ввиду неисправного блока ABS - о чем и говорят 3 коротких сигнала.
    Надо бы блок ABS диагностировать.
    г.Тверь
    Ясно,поеду на диагностику к офицалам!спасибо!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Если машина американка (а в 1999-м на европейске Пассаты моторов AEB уже не ставили), то лампа чек ДОЛЖНА БЫТЬ!
    Липецк
    Доброго времени суток. У меня американка 1999 г. 1.8Т. AEB, АКПП. Check и ABS есть, при повороте ключа загорается все, пикает 5 раз, все потухает кроме Check и ABS. Про Check все ясно, а вот должна ли гореть ABS? Подскажите пожалуйста, заранее благодарен!
    Липецк
    Demon ™, нет, не должна.
    Привет земляк!)
    Липецк
    Это значит ABS у меня не работает, да? Чем это гразит?
    У меня тоже горит, но это говорит о неисправности АБС. У меня его сломали когда ступицу меняли. АБС не работает, но машина тормозит все равно хорошо. Ну и нафиг этот АБС и без него хорошо.
    Липецк
    Ну а ты как думаешь? Неисправность тормозной системы! Срочно делать дигностику считывать ошибки блока АБС, и отсюда уже делать ремонт, и лучше не тянуть тормоза это жизнь твоя и окружающих.
    Ну да, зачем себе пассат купил? Ездил бы дальше на тазике там абс вообще нету...
    Липецк
    Тормозит и правда хорошо, но надо конечно будет продиагнастировать, все таки зима скоро...
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Едешь 80 км/ч и тут ребенок выбегает метрах в 10 от тебя на мокрой дороге. Ты педаль в пол и понесло П по кочкам
    Demon ™, у тебя при резком торможении до полной остановки колеса блокируются? Если да, то ABS отдыхает, если дрожит педаль то все нормуль.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Липецк
    Надо попробовать, я все боюсь... Можно ли с АКПП резко тормозить, на коробку это влияет плохо?
    Разогнал да 100 км и резко по тормозам, быстро остановилась, колеса с ступор не встали, а ABS горит постоянно, может с АКПП так и должно гореть? Потом проехал километров 10 заглушил и завел автомобиль и пропал чек, это как то связано?
    Прокомментируйте пожалуйста кто что думает
    Шахты
    Получено: 25
    Demon ™, можно и я пофлужу. Моя машина в подписе. При включении зажигания чек не загорается, а ABS загорается и тухнет через несколько сек. Когда тоже заинтересовал вопрос про чек, съимитировал ошибку, снял фишку с какого то датчика, щас не помню. Так вот лампа не загорелась, а в ЭБУ потом стирал ошибку. Пришел к выводу, что лампу не поставили. Раз в месяц подключаю ноут и делаю тест(мне не трудно). И кстати как кто то сказал здесь на форуме наш мотор AEB --настоящий молчун!
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Липецк
    Ewgeniy, на счет молчуна не знаю, как писали где-то - это да!!! у меня постоянно горит чек, как купил пассатик (месяца 2), иногда только тухнет, не знаю почему, буду разбираться
    как писали Милионник - это да
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Demon ™, что тебе сказать, на диагностику поезжай ошибки снимай и сюда их, по поводу абс, хорони блок!
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Была у меня подобная штука, горела лампа тормозов и АБС, периодически потухала. Сперва нашёл разрыв в цепи датчиков АБС, скрутил - не прошло. Заменил блок АБС,завожусь - не горит, начинаю ехать - горит. Дополнительно пропаял разрыв сдатчиком и всё стало хорошо, теперь при срабатывании АБС педаль дёргается как должно быть...
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Липецк
    Это кто Вам сказал, что нельзя А вот без ABS ездить как раз таки нельзя, нужно ремонтировать, а то что вам там кажется что тормозит хорошо, это великое заблуждение, почитайте вообще что такое АбС и для чего оно нужно, прежде чем говорить такие глупости и баянить.
    А кто вам сказал, что она загорится? Вы бы почитали при каких условиях она загорается и при каких неисправностях.
    Шахты
    Получено: 25
    Alex48, а просветите пожалуйста про условия зажигания чека или ссылку в студию, где можно почитать. Честно говорю, не знаю!
    Липецк
    Ewgeniy, да пожалуйста, если не умеете сами пользоваться поиском читайте, цитата с форума: Условие загорание лампы Check Engine!
    "Нарушение в работе двигателя, вызвавшее увеличение токсичности выхлопа"(По схеме VAG эта лампа всегда обозначается K83). Стек кодов ошибок, а также счетчик цикличности их повторения и последующего включения K83 заложен в БУ двигателем, и они разные! Взять к примеру 1.8T 2003 года:
    1. EURO2 (СНГ) - Лампа отключена.
    2. EURO4 (Европа) - Лампа работает, но заставить ее загорется - надо заставить, скорее почувствуете неполадку сами до того как она загорится
    3. LEV/ULEV (США) - Лампа работает причем довольно усердно, т.к. вышеназванные нормы токсичности весьма строги, лампа загорится при малейшим отклонении от нормы какого либо отслеживаемого параметра по OBD2, а не каждого!
    Шахты
    Получено: 25
    Alex48,спасибо за инфу, оказывается я про это знал, был у меня до пассата рено логан 2007 года тоже лампа не горела, а у кума 2008 года лампа уже горела. Так вот когда стал разбираться, то прочитал в инструкции,что это "лампа токсичности" и не всегда она активирована. Сам тогда был в шоке.
  1. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:02
  2. Горит лампа "Уровень охлаждающей жиждкости"
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:10
  3. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  4. Горит лампа охл. жидкости
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:36
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
