1. #61
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    езжу с манометром, так что давление всегда навиду
    Аналогично
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #62
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а Krauf 770B062 вообще такого же вида как и родной .... не надо клеммы лепить .
    Но его , когда мой родной отремонтированный сдох , не было нигде , и я купил ERA770052 ... такой же на вид и в корпусе с сетками , цена 2300р .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  3. #63
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    3 бара качает
  4. #64
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а мне думается там опечатка .... кто то из Питера ставил , говорят дует на пробку даже больше чем оригинал .
    Хотя это может про AWTшную версию писали ... вот точно ен вспомню
  5. #65
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    AWTшная встает без доработок и качает как надо это точно
  6. #66
    Россия, Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые Одноклубники! Вчера поставил бензонасос Krauft. Продул патрубки подачи топлива и "обратку". Субъективное ощущение - машина не "давиться" при трогании с места и резком ускорении. Но давление пока не замерял. Меня интересует другое. При получении насоса в Экзисте, обратил внимание на металлический звон внутри его при потряхивании, будто металлический шарик катается по металлической трубке. После установки в бак, насос работает шумнее, чем родной VDO. Похоже на полёт пчелы между окнами. Вопрос к владельцам Пассатов с топливным насосом Krauft - это нормально? Кстати, кто-то спрашивал о стоимомти насоса - 05.07
    CKo9052137
    Krauf
    770026W
    Насос топливный электрический
    958,80
    11.07
    Выдано (Отправлено)
    Пассат В5, 1.8Т АЕВ, 1998 г.в., МКПП, климатроиник, Вариант
  7. #67
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Николай Викторович, да то люфт якоря и пластин насоса ... так и должно быть , там два клапана шариковых ... оба под пружинками , так что они не будут деленчать ... короче ,ВДО тоже при потрухивании позвякивает .
  8. #68
    народ подскажите, при поворачивании ключа зажигания не работает насос, а срабатывает со стартером ,так должно быть? или что-то не впарядке, ADR 1.8
  9. #69
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    все нормально
  10. #70
    на пассатах с другими движками насос работает, так задумано?
  11. #71
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    При повороте ключа, насос должен включаться на несколько секунд. Потом включается вместе со стартером.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  12. #72
    а у меня не включается совсем при повороте ключа, и заводится не сразу
  13. #73
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Сначала проверяй питание на насос, если питание есть, значит насос на свалку.. Только питание проверяй под нагрузкой. (лампа нампа например)
  14. #74
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    на первых АЕВ (1 дк 95-98г) нет предпусковой подготовки
  15. #75
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Не знал Так у него вроде АДР.. или там так же?
  16. #76
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я думаю там по блокам мотроник 3,8,2 и 3,2 както делиться, точнее может только Калекс сказать
  17. #77
    насос новый, наверно так и должно быть я думаю ADR 1.8 97г
  18. #78
    Нижний Новгород, Зеленоград
    Отправлено: 31
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Вот тоже решил заказать новый бензонасос, но что-то запутался немного. У меня АЕБ, насос по форме как и автора темы. Хочу заказать KRAUF 770026W, цена очень радует. В оригинале стоит насос вот с таким номером VAG 8E0906087D правда это не отдельно насос а в сборе с корпусом. Подскажите подойдет ли мне KRAUF 770026W?
    Passat 1.8T AEB, Механика, Кожа 98 г.в. => AUDI A4 1.8T AMB
  19. #79
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Если в оригинале стоит такой насос 8E0906087D(который состоит из двух частей и нижней частью крепится к баку), то туда идет вставка 770026W
  20. #80
    Отправлено: 31
    Благодарю за разъяснения. Значит закажу на днях. У нас он уж по очень привлекательной цене идет
  1. Замена бензонасоса AEB 98
    от Чиваува в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 07:52
  2. замена бензонасоса
    от Chase в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:41
  3. Замена масла на AEB
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 19:23
  4. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 20:06
