    Отправлено: 9
    Печаль Вода в салоне...
    Всем привет.
    В салон попадает вода, через пластиковый порог(плинтус) ниже двери ближе к педалям... (но не уверен... после дождя трогал там было влажно... как вода течет не видел)!
    Вода собирается в центре, между сидением водителя и педалями в последствии перетекает за водительское сидение.
    Затекает именно вода и после дождя !!!
    Уже перечитал все, что тока можно на форумах... не, что не помогает...
    Почистил стоки за аккумулятором и за тормозной жидкостью...
    Почистил патрубки в основаниях открытия дверей. (Из них после дождя вместо воды песок посыпался когда чистил).
    Почистил за черным ящиком с мозгами.
    Тросик открывающий капот герметичен.
    Люк на крыше не пропускает.
    Вода попадает в салон не через дно машины... бывает машина стоит 2 дня на стоянке неподвижно и после дождя можно купаться...
    Под салонным фильтром проверял сухо...
    Бывает после сильного дождя натекает совсем мало.. слегка намочив ковролин а бывает и литр...
    Подозрения на черный ящик с мозгами, что через него вода затекает... но как его снять не знаю...
    Сидел в машине во время дождя где течет не видно...
    Через двери не затекает !
    Что еще можно проверить ?
    Последний раз редактировалось Dragsaid; 18.09.2011 в 22:00.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    помоему ты сам себе ответил...
    дренажи в дверях проверь
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Как определил? Там как раз есть откуда течь...сними обшивку двери, закрой ее и полей водой из бутылки.Недавно у товарища так нашли место протечки, дверная карта имеет уплотнитель, который со временем разрушается, там и начинает течь. Выход из положения прост, промазать стык герметиком.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 9
    Я сувал между дверью и порогом бумагу... после дождя она была сухая.
    Но спс откручу проверю !
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    У меня стекло лобовое сверху отклеилось и там вода затекала, симптомы похожие на твои были.
    Отправлено: 9
    Лобовое смотрел... сухое и крыша сухая.
    У меня лежат под ногами резиновые коврики...
    Так вот... сегодня на резиновом коврике с верху была маленькая лужица (под рулем ближе к педалям) и под ковриком слегка намоченный ковролин.
    Последний раз редактировалось Dragsaid; 19.09.2011 в 00:57.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Я думаю чудес не бывает - вода в салоне это:
    дренажи
    лобовое стекло
    двери
    И машинку в подпись поставь
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Dragsaid, ты отъявленный баянист http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    У меня как то подтекало через блок управления двигателем, открутил, поставил на герметик и счастье настало.
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    Владимир
    Всем привет ! У меня такая же проблема была. После дождя или мойки вода попадала в салон, причиной оказалось в засорении дренажного слива рядом со щитком моторного отсека ... там два слива с правой и левой стороны, все было забито и вода просто не сливалась и поднималась вверх и походу через уплотнители в салон.... прочистил слив и все стало нормально....
    Минск
    +1
    Но я за этот вариант:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166381
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
    удмуртия г. Глазов
    такая же беда..., не верю что нельзя, как то сделать...после дождя под ногами сыро..., где собака зарыта, подскеажите...
    Получено: 38
    верь не верь, а темы написанные почитать не мешало бы, да и поиск не отменял еще никто.
    удмуртия г. Глазов
    да поиком пользовался, просто когда вроде все возможное делалось, а результат тот же, начинаешь ругаться матершинными словами, дабы выпустить пар...))) пойду попробую еще раз почисть под эбу, да герметика побольше нанести на дверные щиты...))Ну не верю я, что нельзя, что то сделать...))))
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Привет!
    Ты для начала проблему опиши, что делал для её устранения. И люди тебе помогут. Ну, а потом: хош - верь, хош - не верь.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    удмуртия г. Глазов
    Привет!!!проблемма в том, что после обильных дождей, под резиновым ковриком появляется влага, с водительской стороны..., просмотрел все и обнаружил, что уплотнение тросика копота не стоит на месте..., УРА, подумал я, вот она скрытая угроза наводнениям..., но как жя я разочаровался, когда под ковриком и после моих умелых действий, появилась сырость...))))) именно сырость с верху "шумки", сама шумоизоляция вполне сухая..., сечас пришел с гаража, хоть и дожди идут уже три недели, но за ночь, стоя в влажной среде, а в гараже думаю так, шумоизоляция как ни странно подсохла..., еще раз посмотрел, пощупал рукой и вот к что выявил мой зоркий глаз..., на передней стойке нет заглушки в отверстии, которое находится под верхним шарниром, рука нащупала, что влага идет, откуда то с места, где находятся эл. разъемы и доходит как раз до места под ногами...вот такие брат дела...)))подскажите, как авто поставить в подпись...
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Жми "Кабинет", потом "Редактировать подпись".
    Получено: 38
    не верю, ты хоть телефоном фото сделай что за место такое, а то не совсем понятно. И что понимаешь под стойкой? аммо с пружиной или стойка кузова как часть салона? Если про аммо, то там заглушки только для того, чтобы можно было поменять стойку (в сборе пружина с аммо) без откручивания тарелки и без снятия рычагов верхних. и с салоном никакого соединения не имеют, они нужны для того чтобы грязь из пространства крыла не летела в отсек АКБ.
    Надо почистить сливы под аккум. батареей и по главным тормозным цилиндром.
    Минск
    Ничерта не понятно. "Верхним шарнир" - это то, на чем двери держаться?
Размер: 232.5 Кб Название: 2.jpg
    Похоже? У меня текло из под стекла, посреди стойки А (), далее струилось под обшивкоий стойки, убегало под торпедо и исчезало. Далее капало из внутренностей торпедо на эти провода (на фотке видны следы от воды), а также вычислил, что часть воды уходила во внутренние полости кузова. Льеш-льеш, вода бежит под порпедо, а дальше не появляется или совсем чуть-чуть. И затычка из черного параллона (если не ошибаюсь через нее идут провода в дверь) мокрая изнутри. Короче, снимай накладку стойки, бардачек, подымай ковры и осмотри внимательно, там где давно течет вода останутся следы. Писано-переписано: поливай водой - смотри откуда течет.
    Последний раз редактировалось dmx4444; 04.09.2013 в 14:25.
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 09:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 08:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 21:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:34
