    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    По умолчанию Что за провод идёт от Webasto к климату
    Добрый день,подскажите кто в курсе что за провод идёт к блоку управления климатом??? вебасто установлена нештатная предыдуший хозяин сказал что функции прогревания салона нет,зачем тогда этот провод???Название: 21042011474.jpg
Размер: 36.2 КбНазвание: 21042011473.jpg
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    к контакту №1 подключён
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Наверняка, шоб климат включался, когда Вебаста работает... То есть чтоб и салон грелся, а не только двигатель.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    А как этим всем пользоваться???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    1) Проверить что висит на этом проводе. Если и правда сигнал включения Webasto, то:
    2) Переподключить провод на 16 контакт красного разъема БУ Climatronic
    При дистанционном запуске Webasto и отключенной шине 15 (зажигание) слиматроник автоматически включается, при этом вместо температуры за бортом появляются символы HE (от нем. HEizung - подогрев) и примерно через 2 минуты работы начинают плавно повышаться обороты вентилятора климатической установки.
    04/AWT/GFY
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Спасибо конечно,но как проверить что висит на этом проводе????только отслеживать куда он идёт???
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Кстати я нагнал про 16 контакт Управление вентилятором и правда подключается в 1 контакт черного разъема. На него Вебаста подает +12В когда нужно активировать вентилятор отопителя салона.
    04/AWT/GFY
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ну хоть честно признался что врешь,ещё у меня люк webasto,с солнечной батареей,а не может это с него идти???как узнать он с завода???
    как вообще с должен активироваться прогрев салона????
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    Про провод на климат написано правильно, он идет от обогревателя и активирует климат.
    16-полюсный разъем, корпус штекера -D-, на принципиальной электросхеме 16a
    1 - Дополнительный отопитель (опция)
    Такой вопрос - климат пишет HE и включается на предпоследнюю скорость, НЕЗАВИСИМО от того в каком положении были обороты печки при выключении зажигания. Как уменьшить обороты вентилятора салона в режиме HE т.е. прогрева ?
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    я бы рад помочь да со своим так и не разобрался!че за НЕ-эт че за нах?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    mak7651,
    Проверь предохранители на вебасто. Их там три штуки: один на мини-таймер, второй на сам котел, третий как раз на управление печкой\климатом.
    Обычно в наших северных регионах третий предохранитель вынимают, так как при -40 на улице вебасто нормально прогреет салон, а двс будет еле теплый. Салонная печка вытянет почти все тепло. Сам котел врезают до радиатора печки.
    И еще, вебасто при работе, включает печку\климат при достижении температуры ОЖ 30 градусов.
    Т.е запусти котел на полчаса и посмотри.
    Отправлено: 9
    mak7651 у тебя при включении webasto салон начинает отапливаться или только движок греется ?
    если этот провод подключен к климату то при включении обогревателя клима начинает греть салон !
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    да ниче у меня по нормальному не работает!после того как отработала вебасто машина заводится и сразу глохнет!и так раз несколько,только потом заводится,а иногда и нет!именно после работы вебасто такая история,допустим могу авто спокойно завести в -32,а если с вебасто то может и не завестись!че за нах такой?пока особо не задавался этим вопросом так как были другие проблемы!хочу вообще полное т.о. сделать вебасто!так как много где сопливит фриз из корпуса вебасто!как то так!
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    а кто знает , именно +12 на этот провод приходит или другое значение?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Отправлено: 9
    У меня +12 подает, хотя мерил прошлой зимой, вроде так... тестер в руки
    Отправлено: 16
    спасибо, у меня там пусто, хочу поставить сбе бинар 5 , а вот про климат так понять и не могу, куда и как его приковырять..... ну а на 7 контак этого же разьема что? там по распиновке тоже "опция" стоит
    Отправлено: 16
    вот у меня теперь климат включаеться( при подаче на пин ), а сам вентилятор нифига не шумит,не дует вообще....
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    если не ошибаюсь, то он не сразу начинает работать.....
    попробуй оставить включенным на несколько минут
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Отправлено: 16
    хммм возможно.... погляжу.вот у меня мысль ещё появилась, правда принципа управления я не знаю, а точнее каким образом блок климата регулирует обороты вентилятора. появилась у меня догадка по этому поводу, что если питание на вентилятор отопителя 12 в приходит ,только после включения зажигания и остаеться неизменным, а управление происходит по какойнибудь низковольтной шине от климат. может быть такое?
    Отправлено: 16
    теперь.... ждал минуты 3-4 ниче не проиходит . надо лезть к вентилятору и смотреть куда 12в приходит от зажигания, а этот провод который на первый пин пошел, решил сделать через кнопку, что-б при сильных морозах лишний раз акум не насиловать.... всетаки я эту климатическую историю добью
    все сделал все работает. крсота!!!
  1. Что за провод?
    от Gurvas в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 13:38
  2. Что за провод у горловины бензобака.
    от *Димы4* в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 13:35
  3. что за провод???
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 14:36
  4. help что за провод (фото)
    от Lexa914 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 14:14
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:56
