    По умолчанию АКПП буксует предположения.
    Добрый день. Не пинайте сильно, пишу с телефона. В общем появилась проблема с АКПП. Начала она буксовать при езде вперёд. Задняя передача работат нормально. Причём эта пробуксовка идёт переодически. На холодную машина нормально едет и тянет, проехал около 50км такое ощущение что включается нейталь, газ жмёшь, а толку ноль, включаю первую передачу и со скоростью 3км в час еду, так как при наборе большей скорости АКПП начинает бить. Такое раз было у меня 2 недели назад, но такая пробуксовка была всего 2 минуты, потом работоспособность коробки востановилась.
    Перед этим мой братец решил мне помочь и почистил ДМРВ (хитачи), промыл спиртом, точнее пролил его основательно. После этого в тот же день и была первая пробуксовка на 2 минуты. Сейчас нахожусь в глубоком мухосранске, до ближайшего города километров 200, диагностику сделать смогу только вечером (привезу спеца с ноутом к машине). ДМРВ был заказан недели 2 назад, должен прийти скоро.
    Какие могут быть предположения? Может ли быть косяк в этом датчике или навернулось что-то серьёзное? По форуму с телефона искать очень сложно, связь Г.
    Жду Вашей помощи господа.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Дело медленно, но верно идёт к ремонту коробки.
    Россия, Мытищи
    скинь разъем с дмрв и прокатись...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Скидывал (когда коробка буксовала), разницы нет, так же и буксовала.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Причём здесь ДМРВ если у него коробка буксует?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Stamper, Проверь уровень АТФ, если норма то однозначно
    , VAG COM
    Признаки пробуксовки такие на какие узлы и агрегаты показывают, что пора их менять? хотябы примерно, понимаю, что без диагностики точно не скажешь, но....
    В общем ошибки вывалились такие , как только подключили комп диагностики. Сбросили их.
    P11192
    P0638
    P0652
    P0513
    Пока катался с мужиком (ждали когда вываляться ошибки), который диагностику делал, машина вела себя на ура! ничего не буксовало, не дёргалось, толчков не было, даже тапку в пол на трассе дал до отсечки, коробка нормлаьно переключила передачу (на повышенных оборотах). Но на одном участке решили развернуться, включил заднюю, сделал манёвр, остановился включил переднюю и тут вуаля... машина не тянет (буксует акпп) спустя секунд 10 снова появилась тяга. Ошибок не вывалилось.
    Какие будут идеи, господа? В чём может быть проблема.
    Реально нужна помощь, хочу уехать отсюда в силу энных обстоятельств, а не могу, боюсь сделать хуже и добить коробку (если она умирает).
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    P11192
    P0638
    P0652
    P0513
    Похоже на низкий уровень масла.
    Хотя проверь, не плавают ли мозги в воде.
    И хороши ли вставлена круглая фишка в акпп.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Stamper,У тебя АТФ литра 2 недолив(я так думаю)
    , VAG COM
    Проверить АТФ не удалось. На эстакаде открутил маслосливную пробку на картере коробки потекло ручьём сразу же масло. Я так думаю, что пластиковый вертикальный целиндр на поддоне для регулировки масле просто сломан. Пришлось искать другой путь проверки масла, его не нашёл. На картере увидел отвод для щупа, попробовал через него задить и проверить, нго не тут то было, там был вкручен болт и затянут этот болт хомутом (в общем самопал). открутил пробку и о удивление. Трубка забита чем-то (думаю поксипол), пришлось аккуратно сверлить е, и полесосом отсасывать стружку, понимаю что часть стружки попала в коробку но не вся. Через этот "щуп" влил 1.3 литра масла, и о чудо, машина поехала, не просто поехала, а полетела. Масло не менял а долил оригинал (дай бог чтобы там был именно такой тип масла). Так же обнаружил, что внизу коробки на мест стыка коробки и двигателя есть подтёки масла (там ещё идут 2 метеллические трубки), я так понял что оттуда масло и просочилось с коробки. В общем, мужики, спасибо, выручили,сегодня поеду назад, домой.
    офф топ: причина чтоб отсюда свалить была банальна, привёз к маме несостоявшуюся жену назад, ибо гуляла как БЛ...Ь. Думал отвезу и пусть сидит она там, вариться дальше в своей каше... А тут привез и на тебе... Пришлось задержаться и выслушивать слёзы и т.д. Одним словом ситуация не сладкая.
    Спасибо ещё раз.
    счастье было не долгим. сейчас обнаружил лужу масла под машиной. масленный патрубок весь в масле, похоже с него стекает. В этот патрубок вставил импровизированный щуп (от пежо 405-го, отпилил не нужное и воткнул), щуп садиться без люфта, но явно не плотно. Что это может быть, излишки масла вытекают из-за температурного рассширения, или давление выкидывает?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Двигатель запущен был?
    2 раза откручивал, на стоящем двигателе и рабочем. результат один и тот же, напор достаточно сильный. думаю что втулка уровня всё таки сломана.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Возможно.
    Но имей ввиду, что уровень масла проверяется при его определенной температуре (35-45).
    с вашими усилиями доехал до дома! вырвался, но видимо убил коробку окончательно, в моём состоянии это уже мелочь. На холодную всё ок! но после 25-35 км пробега начинаются чудеса. пропадает 1-я и 4-я. тронуться с места не возможно, буксует хоть убей. Принудительно вместо Д ставишь 1, ощутимый толчок, причём с задержкой в 1-3 секунды пытается разогнаться и происходит "сброс сцепления". Задняя передача работает отменно. В общем ищу Б.У. АКПП 01N с ресурсом в тыс 5000км. больше мне не надо. Как бы не хотелось, но пассат, машина которую хотел, все финансы из меня высосала... АКПП не переживу, точнее протсо не вытяну.
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    Привет всем!!!
    подскажите люди добрые, проблема похожая буксует первая и вторая все остальные в норме, включается с небольшим толчком а с второй на третию большой толчка и иногда впадает в аварийный режим диагностика показала ошибки р0732 и р0730, проводку проверил уровень долил ибо поддон акпп был с трещиной после похоже удара! блок управления сухой, а масло было подгорелое ну это я понимаю после буксования!
    что делать не знаю, я думаю если буксовать то должны все а не выборочно!?
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,122
    да что подсказывать? конец твоей АКПП. Вымерла
    вот мая статья. и Поиск Рулит
    изучай
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140242
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Отправлено: 35
    разве так может быть одна буксует а остальные нет и все кирдык? может малой кровью?
    уфа
    Проверь уровень АТФ
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,122
    может. корзина у тебыя одна осталась полуживая, остальные в хламе
    Отправлено: 35
    ну тогда вопрос второй! что менять на бу, или ремонт этой?
  1. пришла зима, акпп буксует)
    от Ромашишка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Буксует АКПП.
    от Punter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 20:03
  3. Лог АКПП, буксует или нет?
    от u36a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 12:07
  4. Буксует АКПП
    от Myhajlo_ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 19:59
  5. По АКПП вопрос (Буксует?)
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 20:32
