    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    По умолчанию Свист-скрип компрессора климатроника.
    Картина такая:
    включаешь AUTO, и когда включается компрессор, начинается периодический противный свист. Сначала думал - натяжной ролик, его по-хорошему менять надо, уже несколько раз смазкой набивал подшипник.
    Потом присмотрелся, и заметил, что шкив компрессора временами останавливается, и ремень проскальзывает по нему. Ролик-натяжитель в максимальном положении.
    Какой может быть диагноз? Менять компрессор? Или какой-то там подшипник только поменять? Скока их там всего?
    Когда климатроник в режиме Эконом - ничего не свистит.
    Архангельск
    Может подшипник клинит? Смотри о его замене http://passat-b5.ru/showthread.php?t=134901
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Может... Вот я и спрашиваю: он там один, или несколько?
    Сначала надо выяснить, ЧТО менять, а потом уже менять.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Без снятия и вскрытия не разберешься.
    Может подшипник, а может к тебя уже каша внутри.
    Кондей холодит?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Кондей холодит?
    Кондей холодит.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    karuselshik, совсем не факт! Попробуй для начала натяжитель сменить (что давным-давно надо было сделать) и новый ремень. У меня была такая фигня - проблема оказалась в новом оригинальном ремне!!! Сменил ремень и все прошло. Для эксперимента - попробуй WD-40 побрызгать на внутреннюю часть ремня. Будет свистеть?
    Получено: 26
    Кондей холодит.
    Значит работает.
    Тогда да, либо подшипник, либо ремень.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    у меня такая же фигня, посвистывает на малых оборотах двигателя, но пофигу в каком режиме установлен Климатроник, главное, что он включен
    может просто на более высоких оборотах свиста не слышно или перестает оно свистеть
    вот я думаю - в чем причина посвистывания ?
    Последний раз редактировалось se7en; 16.09.2011 в 08:18.
    Как раз не давно была сия проблема. Посмотри при включении кондея, не проскальзывает ли ремень? У меня решилась проблема именно заменой ремня.
    Хочу огорчить что если не дай бог придется менять сам компрессор, что само по себе уже не дешевое удовольствие, то тогда придется менять всю систему кондиционирования до входа на испаритель- потому что не одной трубки ты не открутишь скорее всего((-сам с этим столкнулся.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Только в этой теме дали массу советов
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Совсем не факт что?
    Я тоже не так давно ремень сменил.
    Так он же проскальзывать по шкивам начнет!!?
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Не начнет! Попробуй полей! Если не поможет (временно) - значит не в нем дело скорее всего...
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Побрызгал. Не свистит. Что дальше?
    А у меня когда он не включен..свисти..включаешь не свистит..ну при нажатии на газ начинает посвистывать... Что это может быть?? подскажите
    Беларусь, г.Брест
    Оригинал брал? Я себе Gates поставил - посвистывает по утрам, ставлю оригинал назад(он еще живой) - не свистит. Ролик не дотянул нормально - и оригинал свистел.
    Как вариант
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Наверное оригинал, потому что брал у официалов. Ролик до упора натянут.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    karuselshik, Чем дело закончилось? У самого такая же бяка. Ремень и ролик поменял, хватило на месяц примерно, потом свист вернулся. Думаю дотянуть еще ремень как можно больше
    TDI+DSG6+4x4
    Тюмень.
    Получено: 947
    Отправлено: 906
    Поменял ремень, и все дела...
  1. 1.6 ALZ. Свист-скрип при прогревочных оборотах.
    от Александр Black MEN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 20:11
  2. Легкий скрип-свист в районе ГРМ
    от -Ромаха- в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 19:11
  3. Посторонний скрип/свист
    от Veles в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 14:58
  4. Свист(скрип) а заднем мосту
    от Invincible в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 00:14
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 13:50
