    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    кортеко это гуд.
    Смущает то, что нет ниодной цифири и букв тоже.. У тебя Corteco? Отпишись.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Не давно купил опору на левую сторону Corteco, так на ней есть товарный знак на резиновой части, но кроме товарного знака есть надпись Germany и ни одного номера нет.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Всем привет) Пол года назад тоде оторвало опору справа. У друга была БУ ТОпран, так как нужно было срочно решил поставить его чтобпокатться. ВИбрация вроде пропала. но сейчас уже усиливается на D и R, + недавно видел, что у меня передняя подуршка разована с двух сторон..странно конечно.. Вот тепреь буду заказывать Котреко и переднюю сразу и менять) Я так понимаю КОртеко идет Гибро? потому что остальные все тупо рещина и вибрация ого го
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Pepper-ssh, Добрался до работы и глянул.На опоре написано кортеко и номер стоит кортеко(правда опора от мерса но думаю тут это не важно)на резиновых частях маркировок нет.и себе когда брал тоже вроде не было.
    VODILA_DEN, Кортеко именно гидро.Топран хлам,обе подушки оторвались меньше чем за год(они скоты теперь типа номер запиливают на подушке типа оригинал а на самом деле номера там никогда не было)и Топран чисто резиновые без масла идут.
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    ALEX K., спасибо!
    Сегодня - завтра придёт вторая опора, посмотрю что на ней имеется.
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Я в недоумении. Пришла вторая опора ДВС, в такой же коробочке, но с логотипом Corteco... По поводу первой опоры (а на ней не было ни букв, ни цифр) продавец сказал, что такое бывает, у Cortero несколько заводов и на каком-то из них не ставят маркировок (почему? х.з.). Так ли это? Сказал, что первая опора точно не подделка и не Китай. Вот фотки второй опоры, с логотипом Corteco. В этой опоре я уверен, а вот в первой нет...
    Название: Corteco 602571.jpg
Размер: 132.9 Кб Название: Corteco 602571 a.jpg
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Обязательно выложи фотки . Сравним что у тебя и что у меня .
    Pepper-ssh, обязательно
    Может немного не в ту тему, уж простите. Помогите господа эксперты разобраться. Ауди а4 b5 1997 г.в. 1.9 tdi. На разогретую трогается рывками, причем чем разогретее)) движок, тем больше дерганья, вся машина целиком дергается и как бы плавно педаль сцепления не отпускал. Дело не в перепадах(как если бы это топлива не хватало), с форсунками все гуд, дергается именно при трогании с места, дергается вся машина целиком. Когда тронешься - едет четко, провалов газа нету, при переключении передач все гуд на ходу. Именно проблема с места. На холодную все хорошо, все плавненько и четко. Зимой рывков почти не было, лето приходит - начинается. На форумах разных встречал такую же проблему, люди перебирали сцепление(замена корзинки и диска) - ничего не изменилось, рывки остались. Вот я грешу на опоры двигателя, подскажите может кто-нибудь сталкивался с проблемой, могут быть опоры причиной или нет? пока под машину попасть не могу, нет возможности...
    Получено: 10
    Может сцепление готово?
    этот как диагноз по интернет больному человеку.
    Тебе на диагностику нужно.
    Для начала ошибки считать.
    Потом если нет понимания, к мастерам трогать и смотреть.
    dmankdn,
    Да шут их разберёт, в том то и загвоздка, что приходится переплачивать за тайну 1-2 тыс.
    Зато уверен, VAG принял обязательства на себя что качественно!
    На VAG лепят на машины не одного производителя точно, как минимум 2 для постраховки.
    Поставил себе оригинал, душа спокойна.
    А в целом не может алмаз стоить как стекло, какая цена такая запчасть. вы не доплатили они не допоставили например жидкости... или хорошей жидкости или пайки...
    тут экономика тут не чудесница.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не подушки.
    Буквы мотора какие?
    А4 TDI
    двигатель AHU
    так что никто так и не подскажет???
    Последний раз редактировалось dmankdn; 14.05.2012 в 09:32.
  13. #33
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Доброго дня.
    У меня ситуация такая-же как и у автора. Забрал опору в ЕКЗИСТЕ . Коробка от кортеко ,а вот в коробке опора один в один как у автора темки. Ни знаков ни номеров НИЧЕГО. И удивила бумага в которой была завернута опора с надписями http://www.alibaba.com/ //////Теперь задумываюсь над возвратом опоры .
  14. #34
    Химки
    брал две опоры, левую и правую... кортеко
    на одной написано, на другой где чехол, все без надписей, поставил вибрации сильные пропали, но всетки есть, мб приработается, одна из подушек подтекала, другая целая я про оригинал которые стояли
  15. #35
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Недавно менял в автосервисе на подЪемнике правую подушку (опора ДВС), кронштейн слесарь не трогал. Открутил сначала верхнюю гайку, потом нижнюю, стабилизатор немного ослабил, точно не помню подставлял ли он под двигатель стойку, но он так быстро подушку достал, я был удивлён. Подушка была целой, только вытекла жидкость (поэтому я её и менял), стояла родная с 1998 года выпуска Avon-England, вместо неё поставил Ruville за 1.400 руб. Слесарь за замену подушки взял 200 руб., на подЪемнике конечно намного удобней. Удачи!
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, при трогании с места, дребезжит глушитель.
    На яме дергал глушитель, он плотно сидит на резинках нигде не люфтит. может ли это быть из-за подушек.
    Также ощущается небольшая мелкая вибрация педали газа на трассе (трос).
    И при торможении, и в момент после того как клюнет носом и отдает назад слышен скрип, явно не от колодок, а резиновый скрип.
    Куда копать, подскажите пожалуйста?
  16. #36
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Товарищи, подскажите!
    Ситуация такая. Пришло время менять опоры двигателя, почитал, полистал форум в итоге заказал Corteco. Вчера пришла одна опора (вторая придёт послезавтра) в коробке Corteco, а вот на самой опоре нет ни одного опозновательного знака, ни номерочка какого-нибудь, ни единой буковки... Кто уже менял свои опоры и ставил Corteco или хотя бы держал опору в руках, подскажите так и должно быть? или это левак и надо бежать в магазин, сдавать запчасть?
    Вопрос уже задавал в теме по производителям неоригинальных запчастей, нашёлся один человек, но хочется услышать ещё мнения по этому поводу. А также в некоторых темах по опорам двигателя упоминается про опоры Corteco без опознавательных знаков, написал бы там, да вот свежие темы уже закрыты...
    Фотки ниже:
    Вложение 50596 Вложение 50597 Вложение 50598 Вложение 50599
    Брал правую подушку Corteco (та что с чехлом), коробка точно такая как у тебя и на подушке никаких знаков и надписей.
  17. #37
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Я свои давно поставил, могу сказать что двигателя практически не слышно и вибраций нет. Но на холостых слегка подколбашивает, но это я думаю из-за пропусков зажигания, да и ХХ надо бы поднастроить.
    Проверь свою заменённую опору, вполне вероятно что виновница она. Рувиль не знаю как по качеству , но рекомендуют ставить только это:
    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Да и то!... на счёт кортеко многие сомневаются, большинство склоняется только к оригиналу .
  18. #38
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Pepper-ssh, спасибо. Попробую поменять обе на оригинал.
  19. #39
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    ребят,а подушки правая и левая взаимозаменяемы??Или нельзя ставить например Левую подушку на место правой????
    Она же вроде подходит.Что будет если я поставлю левую подушку на место правой???
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  20. #40
    Химки
    они одинаковые поидее, отличие лиш в чехле, ибо там турбина стоит
    чисто теоритически можно купить две одинаковых, а чехол переставить от старой
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  2. Замена подушки двигателя.
    от sergulius в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:36
  4. Замена подушки двигателя
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 00:02
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 03:21
