    Реутов
    По умолчанию Баян! Жгут блока комфорта
    Народ всем привет, не пинайте сильно за баян. Но очень нужно! Вообщем вскрыл пол , и хочу пропаять жгут, но вопрос когда его увидел то в одном месте провода скручены и (даже не знаю как назвать) запаяны в какуюто жесткую массу. как мне её распаять или её нужно просто вырезать и спаять провода напрямую? и все ли там провода по одному ? или какие то по цвету могут отличаться.
    Ну что никто не делал????
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что там у тебя за масса? Ты бы фотку приложил - было бы понятней.
    Реутов
    Млин фотку не догадался сделать, короче там две большие кипы проводов, так вот грубо говоря в середине под изолентой в одном месте провода залиты фигней какойто, т.е провода друг от друга развести не получится. просто так и не понял что это за хрень и как её оттуда удаль! а может и нужна она
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если фигня прозрачная, то скорее всего какой-то термоклей.
    Реутов
    В том то и дело что термоклей я знаю как выглядет! а это именно темного цвета и твердая! Поэтому даже не видно какие провода с чем соединены!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А зачем тебе ее трогать? Там под ней скруток быть не должно. Все скрутки на видном месте и закрыты прозрачной ПВХ трубкой.
    Реутов
    Хм! Может кто то до меня туда лазил! Т.к я не обнаружил ни трубок ни прозрачной ПВХ. Просто провода два мотка и всё!
    А не вкурсе какой провод отвечает за свет в салоне? И есть реле которое делает чтоб свет медленно затухал?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Красно-черный провод от блока комфорта
    Т.е. оно так мееееедленно отводит контакты
    Этим занимается блок комфорта.
    Реутов
    Ну в блоке комфорта тоже есть реле! Как оно устроено я не вкурсе! Оно же должно быть и где то находиться.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    BaLiD, а что ты от него хочешь-то, от этого реле?
    Реутов
    Да у меня свет глючит, уже много чего пробовал, вот решил может в нем дело! ошибка одна ограничение включения света в салоне. Все замки и т.д в порядке, а он гад такой тухнет и снова загорается. и на сигналку не встает
    Вот и решил там всё пропаять, а вскрыл и ах...ел. хрень какаято! Впринципе всё сухо, но мало ли. просто уже никто не знает, я решил методом тыка делать все подряд
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А вот эти чудеса появились "внезапно" или после какого-то действия? Например после установки нештатной сигналки? А то знаешь... начинающие сигнализаторщики понацепят всякой дряни на концевики, а потом электроника авто начинает сходить с ума постановки на сигналку при незапертых (по ее мнению) дверях и прочее...
    Реутов
    В том то и дело что сигналка штатная, ничего не делалось. Внезапно! Иногда замки глючили но я их все починил работают как часы ошибок нет . только одна Ограничение включения света в салоне. Ну и свет соответсвенно начинает тухнуть и сразу загорается. При включенном зажигании все работает исправно.
    Последний раз редактировалось енот; 16.09.2011 в 10:49.
    Реутов
    Народ нужна распиновка проводов идущих на блок комфорта . Очень!!! Где взять? В книжках нет.
    подниму тему. У меня блок комфорта 1J0959799R03A. 2 разъема-синий и красный. К синему оторваны 5 или 6 проводков а в фишке болтается только 4 пина - 3, 6, 8, 9. Так вот среди оторванных проводов 4 интересует больше-оранжево коричневый и по моему оранжево целеный, их по два, причем оранжево коричневый и оранжево зеленый скручены между собой, они как то соединиться должны или как?почему проводов больше чем пинов, они заизолированы должны быть. И еще 2 провода под вопросом-красно синий, и коричнево-белый, причем коричнево белый он обрезан как и в сторону фишки так и в обратную сторону т е никуда не идет. В общем нужен совет.
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 19:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 23:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 10:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 19:07
