1. #61
    Латвия. Даугавпилс
    попробуй немного уменьшить длину штока грибка(сжать пружи в грибке), возможно сила пружины не может преодолеть давлению отработавших газов.Т.к. турбина на ХХ находится в положении "максимум наддува", то при разгоне лопатки управления геометрией просто не могут возвратиться в меньшее положение из-за того,что поток газов препятствует этому. можно ещё по про бывать ограничить макс.наддув...или удлинить шток так чтобы на холостом ходу шток не многа не доходил до верхнего упора..
  2. #62
    Беларусь, Брест
    Народ, а вот ещё отдна странность - когда в 01 группе двигатель захожу в тест исполнителей то когда тестирует 18 клапан то мотор начинает работать с перебоями. До того как не менял местами 75 с 18 клапана то при той же процедуре ничего такого не было замечено! Что это может быть - кончина N75го????
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  3. #63
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У себя ЕГР заглушил и не жалею.
    Сделай опрессовку воздушной линии и вакуумной. Воздушную - можна воздухом с запаски, вакуумную - ножным(ручным) насосом.
    Этого лучше не делать. Сбиваются заводские настройки.
  4. #64
    Беларусь, Минск
    Снимите после этого лог и возрадуйтесь тому что вы посоветовали
  5. #65
    Беларусь, Брест
    Скажите пожалуйста, когда турба в аварийном режиме то при снятии шланчика с актуатора на хх шток остается недвижим, в нижнем положении?И сам шток не реагирует уже на снятие и одевание шланчика на актуатор - последний просто стоит колом? Это нормально - никто не обращал внимания?
  6. #66
    Латвия. Даугавпилс
    Когда уходит в аварийный режим, мозги включают ограничение по топливу(обороты неболее 3000 под нагрузкой), и N75 сообщается полностью с атмосферой, то есть в вакуумном шланге который идёт на управление лопатками турбины нет вакуума и следственно шток находится в нижнем положении..
  7. #67
    Беларусь, Брест
    Значит 75 рабочий?
  8. #68
    Томск
    Доброго времени суток! может быть глупый вопрос но что чем откручиваются болты ДМРВ. ни когда не видел. от самого корпуса уже..
  9. #69
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Falsideo, PASSATижами откручивай, ухватившись за торцы головки
  10. #70
    Томск
    попробуем)))Спасибо)
    а вообще это что за...?))
    под какаю отвертку/ключ отверстия такие?!
  11. #71
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Это для того, что бы хозяин машины туда не лез
  12. #72
    Беларусь, Брест
    Молодец!! :-)
  13. #73
    Томск
    Уже все свершилось))) Скажите а какие показания в 002 второй группе должны быть?! по расходу воздуха?!
    Подскажите а по 002 группе какой расход воздуха должен показывать?!!!
    соррь
  14. #74
    Беларусь, Брест
    Ребят, почистил я геометрию но расход все равно показывает большой ... Может это пока из-за того что пока не раскрутил его по-полной (езжу пока не более 2500 об так как при снятии сломал маслоподающую трубку турбины-держится пока на шланчике и хомутах, чтоб не сорвало). Может быть из-за этого или раскрутка, в смысле 4000-4500 об погонять так, не причем. После сборки при езде чувствовал что подхвата турбиной нет, проверил ошибки - G71-72 обрыв цепи но, зато на хх у меня вернулось к родным 0.7 л/ч, после диагностики ошибок обнаружил что саму фишку этого датчика G71-72 не до конца одел. Когда одел турба пошла работать но расход снова на хх 0.8-0.9 ... :-( .
  15. #75
    Pointer Аватар для У808КК57
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    Вообщем пропала мощность, машина перестала нормально ехать
    На сто комп показал ошибки 462D регулировка давления наддува превзойдена граница регулировки и датчик расходомера
    Купил новый Bosch. В процессе пофоткал
    Снял полностью короб воздушного фильтра (снимается легко )Помыл и почистил, снял шланг идущий к турбине.
    - На Датчике слой масла, видно на фото. Не капает конечно, но слой грязи с маслом
    Возможно именно из-за этого и вышел из строя датчик.
    На фото видно в месте соединения верхнего шланга с нижнем просачивается масло
    Не мало на сочилось всё в масле!
    Вот и сама турбина.
    Засунул фотик и сфоткал
    Осталось разобраться почему прёт (красным выделено) из EGR, прокладки движка, патрубка и др. моторное масло.
    Мой вывод забита вентиляция картерных газов. Я прав? Как чистить ? На форуме процесс чистки не нашёл
    Я сам чистил ,наверняка у тебя сломон клапан который стоит за головкой блока и кердык трубке до которой тяжело дотянуться она расположена на блоке ниже термостата или где маслянный фильтр не помню, если ее не разу не меняли наверняка она лопнутая и забита ,когда я снимал там бул белый налет и проходила лишь иголка в трубку,будь осторожен когда будешь вытаскивать трубку из блока она рассыпится это 1000 процентов приготовь мощный пылесос чтоб высасать оттуда обломки. на экзисте эта трубка стоит1200 р аналогов нет.
  16. #76
    Беларусь, Брест
    Никто не в курсе? Может датчик хх виноват или просто адаптировать ДЗ?
  17. #77
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    На Ваших дизелях?
    www.turbomotors.ru
  18. #78
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    На Ваших дизелях?
  19. #79
    Беларусь, Брест
    uppp
  20. #80
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    handy85,
    У меня на х.х. БК показывает 0,8. С климой (на улице +5) и габаритами - 0,9. Расход по городу 8-9л.
    До глушения ЕГР было на х.х. 0,7.
  1. Passat B5/B5+ Как выглядит турбина на 1,8Т? Фото.
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:04
  2. вопрос про картерные газы
    от king в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 11:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 13:24
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 16:54
  5. Турбина. Скажите я попал,фото внутри
    от Дюха в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 17:31
