    По умолчанию Вибрация
    Люди, помогите, поюзал поиск не нашел. Симптомы такие. Вибрация в положении D с выжатым тормозом, при движении вибрация исчезает, в положении P вибрации тоже нет. Сначала была слабенькая, с каждым днем становится сильнее.
    При повороте руля в крайние положения прыгают обороты, немного, но прыгают, что на P, что на низких скоростях (при парковке или поворотах), и тоже появляется вибрация. Сначала было только когда руль в крайних положениях, сегодня уже просто при повороте на месте или низкой скорости wtf а?
    (passat B5, 2000 г., автомат, 1.8)
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    week_to_week,
    Проверь подушки двигателя на предмет подтеков красной жижи. Если есть , меняй только на оригинал.
    , VAG COM
    Спасибо, проверю.
    Последний раз редактировалось week_to_week; 12.09.2011 в 19:12.
    Дорогая моя Москва!
    Получено: 116
    Отправлено: 94
    и опоры коробки глянь
    Спасибо, посмотрю
    Может быть что-то с ГУР?
    То же самое: в N и P вибраций нет, переключаешь в любой другой режим - дрожит, на ходу незаметно... Опоры коробки?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Присоединяюсь,такая же проблема,вибрирует и дрожит в положении D И R,да и в остальных режимах кроме P и N
    Сегодня съездил в сервис, сказали подушки движка менять и подушки коробки заодно.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну подушки это считай расходник,главное чтоб после замены подушек вибрация пропала
    Надеюсь пропадет)
    Десногорск
    Отпиши потом пропала или нет, интересно...
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    Была такая же проблема. Небольшая вибрация. На сервисе заменили подушки двигателя (как выяснилось - Febi, хотя уверяли меня с пеной у рта что это норм.производитель и делает качественные запчасти), вибрация стала еще сильнее. В положении D и выжатом тормозе руль колбасит очень сильно...
    Короче, не ведитесь на дешевые з/ч
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Значит всётаки вибрация зависит от подушек
    Москва ювао
    Еще как зависит,мне так вообще патрон поставили!срочно менять их бу!
    Омск
    Такая же проблема, вибрация в руль. На СТО проверили, диагноз: подушки двигла и коробки менять. Заменил. Вибрация не пропала (СТО довольно хорошее. а именно специализирующиеся на фольцах и аудюхах). Сказали есть ещё два варианта:
    1) в лучшем случае катушки зажигания
    2) в худшем гидрокомпенсаторы
    что-то слабо верится и в первое и во второе... хотя второе может и возможно...
    вибрация несильная, гораздо сильнее вибрация чувствуется в положении "D" и "R" при нажатом тормозе...
    Какие мысли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Norght, Подушки ставим только оригинал, остальное деньги на ветер...
    , VAG COM
    Омск
    fibonathi, подушки поставили за 1400 - штука. Думаю вряд ли оригинал в эти деньги. Но СТО в нашем городе лучшее по "немцам", репутация хорошая.
    Неужели немецкий дубликат будет на столько хуже оригинала? И сколько стоит оригинал, любопытно?
    p.s.: позвонил сейчас главному "СТОшнику" с претензией на то, что воткнули дубликат, вместо оригинала, и что это деньги на ветер.
    Оригинал стоит 3800, но, как объяснил "СТОшник", они ставят уже много лет эти качественные дубликаты, в год меняют ориентировочно около 60ти подушек, ставят один и тот же бренд, и вибрация из 30ти автомобилей остается, по грубым подсчетам, на 5ти авто. То есть, он мне объясняет, что в моем случае, дело не в подушках...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Norght, Оригинал стоит больше 2000,так что тебе поставили просто резиновые, от них толку нет.ИМХО
    , VAG COM
    Москва ювао
    Точно,оригигал на круг выходит под 6 тыр.в неоригигале как правило резина внутри
    Омск
    на СТО уверяли, что гидравлические... уже не знаю... вибрация стала меньше, но все же осталась
    оригинал 3800 * 2 = 7600 + работа по замене обоих подушек 1200, итого 8800. Такой ценник у нас в Омске.
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 11:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 18:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
