    Pointer Аватар для 4eguivara
    Новосибирск
    [QUOTE=Sergei8;3394913]Это напряжение на АКБ, нет заряда. Напряжение заряда 13,7-14,4В. Просто ездишь на АКБ, без зарядки, потому и садится. Необходимо проверить гену. Сними регулятор напряжения, скорее всего нет щеток
    ну вот в выходные наверное займусь геной!!!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от 4eguivara Посмотреть сообщение
    щас думаю что гена накрылся вот и началась проблема с запуском двигателя из за разряженной аккумы!
    Так и будет. Батарею только нормально заряди, малым током. Выставь ампера 2 и не снимай сутки
    Глюки в электричестве есть какие?Например при открывание двери подсветка не работает или люк самопроизвольно приоткрывается? В общем снимай + клемму акб и в разрыв подключай провода амперметра и поочерёдно вытаскивай предохранители и смотри на показания амперметра,если упадут то ищи утечку тока в той цепи на что стоит предохранитель,на свет или на блок комфорта,но скорее это он жрёт акб....
    Россия, Ростов-на-Дону
    проблемы может быть две, недозаряд (12 в это он просто не заряжается), и большой ток утечки, меряй то и другое и делай выводы.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Новосибирск
    Всем доброе время суток!!!Спасибо всем кто помог советами!!!но самое смешное что проблема состояла в совершенно другом!!!решил снять гену и стартер!!!первым попал гена,проверил обмотку, щетки,все в порядке!!!далее взялся за стартер!!!полез его выкручивать и обнаружил слабое соединение на кл.30 с подгаром!!!все таки решился снимать его,снял,почистил, проверил щетки, все в норме,от аккумы запитал его,работает в норме!!!поломал немного голову и решил собрать все обратно!!!зачистил все клеммы поставил новые гайки, поставил гену!!!пробный пуск!!!и о чудо,машина завелась как новая!!!заглушил,еще раз завел,идеально!!!в душе гордость что так заводится!!!замерил зарядку...........глаз чуть не выпал,14,6V,нагрузил по полной гену, мафон,фары,кондер!!!14,3V!!!я рад!!!))))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все хорошо, что хорошо кончается! Молоток, что отчитался.
    Новосибирск
    на очереди климат-контроль!!!!движок заслонки и датчик температуры!!!а еще,бренчащий резонатор!!!)))ах да,стекло подъемник задней двери тоже попадает!!!(нужно будет его разбирать и перематывать тросики!!!если есть советы или горький опыт как это сделать подсказывайте,буду рад любому совету!!!)
    Какой ток разряда на зав. сигналке или без нее
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это как
    Не совсем понятно
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Это как
    Не совсем понятно
    Когда машина стоит не заведенная без доп.опции т.е. свет и т.д. не включены и не стоит на охране зав. и с охраной. Что-то не долго живут аккам.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    У меня в районе 20 mA, точно не помню
    Спасибо, проверю.
  1. электрики помогите
    от grigorian71 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 21:35
  2. Электрики, помогите! Реле бензонасоса
    от Black_Sheep в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:49
  3. электрики помогите с распиновкой приборки!
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 15:12
  4. электрики помогите.
    от lexaV29 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 15:01
  5. электрики-помогите
    от карел в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 19:44
