    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    Аналогично было как у тебя, только у меня еще в аварийный улетала. Грамотно проверь уровень масла, а лучше помой плиту и поменяй клапан. У меня после промывки и доливки масла все прошло, клапан не менял, но видимо буду при следующей замене.
    Да и разберись с лягушкой на педали тормоза!
    У меня тоже в аварийку улетает, а с лягушкой зачем разбираться? она вроде работает.
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    так ты писал что ошибка по ней вылазит..
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Россия, Москва
    там что то про стоп сигнал вроде. А лягушка это, как я понимаю кикдаун или нет?
    Волгоград
    Получено: 9
    лягушка педали тормоза!
    Владимир
    Один в один проблема при торможении с 60-50км пинок чувствуется на холодную нет.ошибок нет по коробки. есть небольшая вибрация когда на светофорах стоиш.хз чё делать
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Все просто, менять клапан регулиров. давления в гидроблоку АКПП, а вибрация см. подушки ДВС, АКПП.
    Владимир
    а как его найти по схеме? если можно код ?1? и смогу сам поменять его?
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Привет всем.ОФ.может кто подскажет-переводишь
    селектор в ручной режим и ни чего не происходит,
    а до этого мигало то так то так(как буд то отходит
    чегото),мож чего отошло?ошибок нет
    и что,ни кто не ответиткстати это мигание индикатора происходит когда габариты или свет головной горит
    на 0.23сек остановился и включил габариты
    ПОМОГИТЕ!!!
    Последний раз редактировалось Trombozit; 14.01.2012 в 13:32.
    Рожденный в СССР
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Trombozit, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980 смотрел?
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    booblik, спс,почитал,просто не понимаю почему такая реакция на включение габаритов
    Рожденный в СССР
    Россия, Москва
    Может кто нибудь подсказать, у кого лучше плиту помыть? + масло поменять.
    Всем привет! Ребят та же проблема с пинком под зад при резкой остановке.. и есть небольшие толчки при переходе с 4 на 5 как вверх так и вниз.. Подскажите клапан ZF 0501210725 он же VAG 01V927333C подойдет к моей акпп? И его ли точно надо менять? Посмотрел сейчас по программе там еще есть вариант VAG 01V927333A, но их в москве нет судя по экзисту.. Еще раз повторю вопрос ZF 0501210725 точно отвечает за появление моих симптомов? Там есть еще два клапана других, их менять надеюсь не надо?
  13. #33
    Россия, Москва
    Заменил масло в коробасе + фильтр, проблема ушла. Пинков больше нету, тьфу тьфу тьфу.
  14. #34
    Беларусь, Витебск
    Доброго времени суток!!!
    АКПП 01V. EYF.
    Ребята такая проблема. При остановке чувствуется толчок, как я понимаю - включение первой передачи. Коробка переключает мягко, но чувствуются легкие толчки на низких оборотах под нагрузкой, когда нормально на педаль нажимаешь - вообще как вариатор едет. Масло заменено с промывкой плиты и заменой клапана n91, уровень в норме, ошибок по коробке нет.
    Вот не знаю куда копать, грешу на клапан n93. Толчок этот постоянно присутствует, но иногда. если машина постоит день-два, поехал потихоньку, если не включалась блокировка ГТР, то толчка нет, а если включалась - то пинается. Подскажите куда копать.
  15. #35
    Отправлено: 9
    Повезло. у меня толчки такие были на ауди, замены фильтра масла регулятора, промывка плиты не помогла, после того как поменял коробку выяснилось что гидроблок навернулся, надо было не просто мыть его, а еще шлифовать так где плунжера ходят, а может когдато перегрели его до меня
  1. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 10:00
  2. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 17:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 13:59
  4. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 10:26
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
