1. #141
    привет всем! у мея такаяже проблема регулятор новый оригинал стоит но точки неперестали(( где мне копать ?
    толчки
    у меня еще проблема есть машину как буто расшатывает когда даешь тягу как будто неотбалансированы колеса а когда я стою и держу тормоз на D у меня идет вибрация машины и как нестрано всегда поразному мне говорят что подушки наверно менять нядо ?
  2. #142
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    fing, если ты менял клапан и мыл плиту и толчки остались, то это уже пробуксовка. Какого рода толчки у тебя?
    Расколбас при наборе оборотов может быть из-за облипшим грязью и коксом ГТР...
  3. #143
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    Я бы разделил..пенчики..пенчулич ки...и стуки трансмиссий так:
    Я бы добавил еще вот это:
    4. Тычок коробки при переключении с 5 на 4 передачи (начинается именно с него, потом и между другими передачами появляется). И тычки при переключении между R и D, когда например в несколько приемов разворачиваешься (при 100% исправном ДМРВ). Лечится заменой клапана N91 (регулятора давления отвечающего за плавное переключение передач). Ну и раз уж все равно полез туда, промывкой плиты в профилактических целях. Поддон с магнитами мыть обязательно!!!
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  4. #144
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Тогда сюда же как возможную причину толчков в принципе можно добавить и перегрев коробаса в пробках. лечиться включением кондея, а я собственно без защиты вообще езжу..пока.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  5. #145
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Перегрев это сколько?) Летом в жару было масло АКПП под 100 градусов и всё ок работало, там аварийка по перегреву вроде от 120....
  6. #146
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    скока..х.з. у меня начинает тупить , толчки со 2 на 3, проедешь немного, пропадают.
  7. #147
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я тоже замечал затупы с 1-2 при простое в пробках, думаю из-за херового масла это, поменяем узнаем, заодно радиатор буду внутри мыть, та часть что АКПП.
  8. #148
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Я валенок оттуда уже убрал, при замене грм.
    Причем вот аткие приступы в пробках то появляются, то нет. Сеня катался на Цкроссере, вариатор канеш круто (пенчики тоже есть трансмиссионные), но драйва ни какого, как на трамвае едешь на всех праворульных такая же фигня.
  9. #149
    Череповец
    Получено: 25
    Вообще про температуру наддува в данном случае кто нить думал?
  10. #150
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    dimm, согласен в пробке все в купе дает свое.
    1 раз и тем.антифриза поднималась до 120, кондей отключался, тогда машина тупо не ехала, прогазовал на обочине, нормально поехала.
    п.с. у мене кулер спереди....блин..щас...дойдем до смысла кулера и эффективность в пробке. Тут стоп. Тема про коробас.
  11. #151
    Череповец
    Получено: 25
    Ну раз про тупняки в пробках всплыло Есть же доп. радиаторы для турбы, думаю и для коробаса есть.
    Последний раз редактировалось dimm; 30.09.2011 в 19:12.
  12. #152
    я неменял сам клапан мне делали переборку у меня потек насос меняли насосо ну и заадно поменяли клапан регулятор фрикционы и корпус один пакет сталь тоже коробку полностью мыли
  13. #153
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    для коробаса есть
    есть и по идее в наших условиях правильно будет если его вынести. помоему на вектрах 2.8Т на автоматах, тоже такая же болезнь и они его выносят
  14. #154
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Сегодня только обсуждали этот вопрос с соклубнем, вывод - идеал как в бмв, отдельный радиатор + спаренный с основным контур, для того, чтобы зимой коробка хоть как-то грелась, а летом норм остужалась.
  15. #155
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Записался в субботу на диагностику в один коробас сервис, рекомендовали его.
    Судя по разговору, человек дело говорит. в общем про пенчики сказал поднимем посмотрим, а про вой, сказал что 100% какой то ступичный ибо говорит ооооочень большая редкость что дифференциал, типа туакой типтроник не имеет такой болезни.
    Парень там делал свою корбку 17 тыщ с промывкой и заменой пакетов и запчастями.
    Что получиться отпишу.
  16. #156
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    ммм ты про то что я сказал?
    Чиркани местечко где такой сервис... И обязательно отпишись, как с этой проблемой разберёшься.
  17. #157
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    я по своей проблеме пишу тут...думаю дублировать не стоит. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147097&page=7
  18. #158
    Мужики,помогите разобраться, проблема с АКПП (01N) 1,9TDI(AFN). Вообщем ни с того ни сего перестали включаться 2-3-4 передачи, до этого коробка нормально работала, уровень в норме жижа как слеза чистая, в чем проблема не понятно, при включении на D появился сильный толчок, машина плохо разгоняется и не переключает передачи,VAG-COM-ом пока не проверял, может кто сталкивался?
  19. #159
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Так а про пенчики то что?
  20. #160
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Заодно и плиту клапана..масло посмотрят.
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП или ещё с чем, помогите?
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:19
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:07
  3. проблема с акпп или???
    от fenomen999 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 10:24
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:01
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
