1. #121
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    Вклинюсь в тему.
    Проблема как у топикстартера.
    на скорости примерно 30 км/ч бросаю газ - толчек (как будто тормоз резко нажал) - Газ (опять толчек).
    Особенно бесит в пробках.
    Коробас после капиталки. На гарантии сервиса.
    Как мне вчера обЪяснили, возможно поставили "не те фрикционы" например
    А вообще причин быть может масса, но мастера коробочники секретов не выдают.
  2. #122
    Россия, Москва, САО
    Не, тогда бы сразу такое было, а это только вот проявилось!
  3. #123
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    У меня оно тоже появилось через полгода.
    Возможно из-за неправильных фрикционов выгорают соленойды, ну и дальше на сколько фантазии хватит
    Я не специалист в коробках
    Мне вчера обЪявили цену за ремонт 80к
  4. #124
    Россия, Москва, САО
    Это типа капиталка по второму кругу?
  5. #125
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    да. по другому они не берутся за мою коробку, так как знают в чем причина и заниматься ремонтом только гидроблока не будут.
    А обращаться в сервис где я делал коробку первый раз я не хочу... Притензий к ним нет, но уровень у них ниже чем у сервиса в котором я был вчера.
  6. #126
    Россия, Москва, САО
    Doxtur, вот им позвони. Я там делал, может все будет проще.
  7. #127
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Малялин опять предложит мне устранить проблему за 25к с гарантией в 3 месяца? Нет уж. Был я у него. А после в другом сервисе выяснилось что у меня надо барабан F менять и никакие затычки от Малянина меня бы не спасли. Хотя оба варианта оказались деньгами на ветер и сейчас надо переделывать. Хотя надо сказать что сервис который мне делал коробку, полностью устранил ту проблему с которой я к ним приехал. Тут никаких притензий нет. Но вот другое они не доглядели.
  8. #128
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Малянин потерял свою репутацию коробочника?
  9. #129
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Нет Но к нему я не поеду.
  10. #130
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Вклинюсь в тему.
    Не надо мешать котлеты с мухами.
    У всех всё по-разному, хотя общие симптомы могут быть похожие... То что описываешь ты первым делом смахивает на люфт трансмиссии.. Надо понимать, как говориться жопой чувствовать какие толчки. Вообще кто говорит толчки, когда явно пинается АКПП, кто называет толчками люфты трансмиссии. Проверять надо, следовать некой локике, по мере исключения неприятностей.
    Паш, из-за этого может быть?
    я вообще не знал, что там сверху есть резинки, надо их посмотреть
  11. #131
    Россия, Москва, САО
    Но странно то что они то проявляются то нет.
    АКПП пинается при переключении скоростей. Если я правильно понимаю.
    В какой именно части трансмиссии могут быть такие люфты?
  12. #132
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Не факт. Там куча причин для пинков
  13. #133
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В основном да - АКПП принается при переключениях, но если ГТР буксует, то может пинаться и в рамках одной передачи, это чувствуется.
  14. #134
    Россия, Москва, САО
    но если ГТР буксует
    ГТР - это гидротрансформатор?
    Как точно узнать оно или нет?
  15. #135
    Получено: 1,624
    Отправлено: 1,102
    Я бы разделил..пенчики..пенчулички...и стуки трансмиссий так:
    1. гул 90-120 км/ч - тема отдельная , либо дифференциал/подшипники, лечится заменой подшипников, не помогло- дифференциал.
    2. Про что тут речь. Метод диагностирования: на скорости до 40 км/ч, точки в основном когда происходит торможение двигателем, т.е. не на разгоне а на торможении накатом, слегка на педаль газа и имеем как бы пинок это скорее всего именно трансмиссия. Если поднять колесо переднее, то оно крутить немного вперед и назад.
    3. Коробас- пенчки при торможении/резком с 3->2 или с о 2->1 это уже смотреть коробку/датчик давления/дмрв и т.д. Так же могут быть толчки при разгоне со 2->3, c 3->4.
    Все конечно еще зависит от пробега/обслуги.
    Сегодян толкаясь в пробке П2. я почувствовал, П3 тоже, но с прошло, когда разогнался....остыла немного.
    Последний раз редактировалось Skodник; 27.09.2011 в 14:34.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  16. #136
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    SuperB2007, молодец, верно всё описал в целом.
  17. #137
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    У Саши Петрова была такая фигня. Поменял АКПП на МКПП - не помогло. Удары стыли чуть другими, но смысл тот же. Потом просто тупо поменял подрамник с травесой в сборе и всё, сразу проблема решилась... Вот и думаю может из-за этих сайлент-блоков в траверсе и подрамнике причина такой проблеме.
    Надо в общем на подъёмник смотреть и щупать всё там...
  18. #138
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    moscow, а какие именно были удары у Саши Петрова?
  19. #139
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Такие же о которых я описывал в первом посте данной темы.
  20. #140
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Другие) У тебя уже всё понятно. Буксует ГТР и возможно клапана\соленоиды криво работают.
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП или ещё с чем, помогите?
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:19
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:07
  3. проблема с акпп или???
    от fenomen999 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 10:24
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:01
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
