1. #81
    Кунцево;Барвиха
    Цитата Сообщение от замкадыш Посмотреть сообщение
    спасибки, вечером после работы заеду куда- нибудь, посмотрю ошибки. А как насчет предложения Strelban нужно обратить внимание на кронштейн троса переключения, он фиксируется двумя болтами к корпусу АКПП с левой стороны. Доступ - с ямы. Просто хотелось бы поехать в сервис и попробовать устранить проблему побыстрее, машина очень горит (жена на сносях- с дня на день в роддом вести надо). Кстати, может посоветуете нормальный сервис в Северо- Западе (Столицы, Замкадья)
    привет есть хороший сервис в Одинцово
    парни немцами занимаються
    у тебя что за мотор на автомобиле?
  2. #82
    в посте в конце я указал: АЕВ 1,8Т
    Strelban, спасибо за понимание, только вопросик: что там с ним посгло случиться за ночь? они открутились, или же это просто с течением времени сбились настройки(регулировка), как его чинить, может самому можно?
  3. #83
    Кунцево;Барвиха
    [QUOTE=замкадыш;3393900]в посте в конце я указал: АЕВ 1,8Т[COLOR="Green"]
    извени не видел!
    сездий к ним я думаю помогут. могу дать телефон
    просто они там и тюнингом блоков двс занимаються
    у меня awm 1.8t 170hp а после прошивки стало 205-210hp и момент с 230н/м вырос до 300н/м
  4. #84
    Получено: 50
    замкадыш, раз
    звонил в сервисы- одно и тоже: давай сначала тебе все открутим, почистим, зальем тыщ на 15-20, а потом посмотрим ошибки.
    то видимо самому и придется)) Яма, фонарь и ключ на 13.
  5. #85
    мне до тюнинга как до пекина на моей "ласточке" задним ходом хоть бы отремонтировать что вообще не фурычит, потом что плохо фурычет, потом, что пока еще фурычет, но уже не долго и т.д., а ты тю-ю-ю-ю-ю-юнинг
  6. #86
    Кунцево;Барвиха
    там не чиму ломаться
    я 60000 проехал
    поменял :
    акпп
    рейка ремонт
    ремень грм +все с ним связаное
    выбил каталитик
    турбина замена
    диски колодки по кругу замена
  7. #87
    Strelban а в чем там проблема может возникнуть? просто слетел трос с регулируюших, или может там вообще что- то оборвалось- просто помощников особенно с авто у меня под рукой нет, а если какие либо запчасти понадобятся, то хотелось бы сразу лучше их купить (там болты те же или трос-тьфу, тьфу, тьфу)
  8. #88
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Strelban
    Андрюх, ещё не смог проверить то что ты мне писал сделать. На днях постараюсь проверить как и что и тогда покажу что получилось...
  9. #89
    я 60000 проехал
    поменял :
    акпп
    рейка ремонт
    выбил каталитик
    турбина замена
    у меня пока что рейка ремонт, ремень грм +все с ним связаное , на подходе выбил каталитик
    турбина замена
    диски колодки по кругу замена и АКПП но у меня 15000 пробега
  10. #90
    Получено: 50
    замкадыш, я думаю, что просто открутились болты. Ломаться там особо нечему.
  11. #91
    спасибо, огромное, всем и Strelban в особенности, после работы поеду покукую над этим, завтра ждите результата
  12. #92
    доехал в итоге до сервиса с ремонтом АКПП в том числе, на всякий случай. Почитали ошибки: 1) Многофункциональный выключатель F-125- неверный сигнал, 2) выключатель тормозного сигнала: неверный сигнал, затем на подъемник- посмотрели: трос, на который намекал Strelban - вроде норм. держится, не сбит, болты на месте, ребята с сервиса говорят, что СКОРЕЕ всего (убивает это у людей- "профессионалов" в свой области) нужно менять позиционер, договорились на сегодня на вечер. Вопрос: это актуально? за что вообще отвечает этот позиционер- он мне его показал: обычный провод со штекерами, вытащил оттуда, отсюда, воткнул туда и сюда. По ошибкам: в прошлом году у меня были проблемы с АКПП(был резкий толчок при переходе на заднюю/ переднюю с паркинга/ нейтралки)- так перед починкой той фигни тоже делали диагностику- и теже самые ошибки были (может сейчас и выскакивают все прежние ощибки- типа их не стерли или это вообще не поним в прошлый раз работали?)
  13. #93
    Кунцево;Барвиха
    так а датчик включения тормозов надо точно менять если есть ошибка по нему
  14. #94
    а где он находится?
  15. #95
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    перед считыванием ошибок с помощью вагкома надо нажать на педаль тормоза и тогда не будет ошибки.
  16. #96
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    тоже подпишусь.
    вопрос не по теме
    Цитата Сообщение от SuperB2007 Посмотреть сообщение
    проблема не только у полного привода, вот после поездки в 3000 км, тоже появились толчки, когда машина едет накатом и нажимаешь газ. бесит, через 8000 менять масло в акпп, буду тоже менять этот регулятор. Если найдете где и качественно свистните пожалуйста! авось оптом скидку дадут!
    ****, привет, ты прооблеиу с гулом дифференциала не решил? я все же отдам поменять подшипники в нем.
    имеется ввиду гул на скорости 90-110?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  17. #97
    как говорится все гениальное -просто
  18. #98
    да это он (кстати завтра в Гагарин не едешь?)
    Доброго времени суток, увидел в этой теме про г.Гагарин, я туда тоже все лето ездил, Вы там отдыхаете!!??)_)))
  19. #99
    а по поподу позиционера - он? не он? решит ли его замена проблему, описанную вчера? коробка теперь в аварийном режиме, задняя в аварийном работает.
  20. #100
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    тоже подпишусь.
    вопрос не по теме
    да, вот отдельная тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147097
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП или ещё с чем, помогите?
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:19
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:07
  3. проблема с акпп или???
    от fenomen999 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 10:24
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:01
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
