1. #61
    Зеленоград
    подпишусь на тему, тем самым страдаю
  2. #62
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Встретимся, когда на след субботу, покажите, что именно у вас и как толкается.
  3. #63
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Тоже интересно посмотреть, если позовете приеду с удовольствием
  4. #64
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    В общем как я понял это нормальное явление у нас у полноприводников...
  5. #65
    Россия, Красноярск
    Всем привет, тоже мыл плиту и меня этот клапан. Толчки всеровно остались.
  6. #66
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    а в чём проблема? приезжай Кто против то? отмечайся тут и инфа будут тоже тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164322&page=10
    А где ты делал и сколько платил? Сколько в итоге литров масло поменяли?
  7. #67
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    во во и у меня такие же проблемы
  8. #68
    Кунцево;Барвиха
    Цитата Сообщение от moscow Посмотреть сообщение
    Это я в курсе, спасибо. Где бы только теперь мастера найти толкового кто бы это сделал качественно и не за дорого...
    привет!
    ну что замена клапана решила проблемму?
    а поменять можно и самому! ничего сложного
    zf на этой каробке и стоит как оригинал только стоят по разному zf(1700) оригинал (4000)
  9. #69
    Получено: 27
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Tresh05 Посмотреть сообщение
    привет!
    Перечитав в теме отзывы и впечатления, решил этим пока не заниматься. В моём случае дело совсем не в этом датчике, а скорее всего в том в чём Пашка Изба описал.
  10. #70
    Кунцево;Барвиха
    у меня был удар поменял клапан и всё пропало!
  11. #71
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Какой именно был удар? Когда менял клапан наверняка доливал или менял масло. Но уверен что доливал, возжно это тоже решило проблему
  12. #72
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    доливка масла устранила данную проблему как у топикстара... газ-торможение до остановки- сразу газ и большой удар...после этого в 80% уходила в аварийный режим. перед промывкой слил всего 4 литра масла.. залил 7 и вчера проверял, думаю литорок зайдет еще.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  13. #73
    Доброго всем здравия! принимайте в свои ряды новичка. Пишу не данной теме, но чтобы не создавать новую, а то и так много вопросов по АКПП на первой странице. Сразу же оговорюсь- поиск тем с точно такой же проблемой с помощью яндекса, в том числе и на данном сайте- плодов не принес, с утра возникла такая проблема: завел прогрел-вкл. R-машина стоит, газуешь- как на нейтрале, на приборке при этом отображается нейтраль, ставишь N- на приборке нейтраль, машина стоит, вкл. D- машина едет, на приборке D.,вчера вечером поставил авто- все было хорошо. Решил заглушить, завел: на приборке стоит P, машина соотв. тоже на P, переключаю на R- машина стоит, на приборке N, затем перевожу обратно в режим паркинга- на приборке горит N- но машина стоит заблокированная- т.е. ее не толкнешь. также включаешь не выше "4"- машина на N- не едет, а если на "3" или "2" - едет на приборке все правильно отображается. звонил в сервисы- одно и тоже: давай сначала тебе все открутим, почистим, зальем тыщ на 15-20, а потом посмотрим ошибки. Авто немец, Типтроник, 1,8 Т АЕВ Помогите, подскажите где искать и как чинить.
  14. #74
    Получено: 50
    замкадыш, нужно обратить внимание на кронштейн троса переключения, он фиксируется двумя болтами к корпусу АКПП с левой стороны. Доступ - с ямы.
  15. #75
    Волгоград
    Получено: 9
    база знаний форума=> ремонт селектора переключения передач
  16. #76
    mo****i это ты имеешьв виду http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154980 ?
  17. #77
    Волгоград
    Получено: 9
    да. это как вариант. Но должны быть ошибки, если у тебя виноват именно селектор.
  18. #78
    Кунцево;Барвиха
    привет! удар был при переключении с 5 на 4
    и на пргретом мотере при переключении с паркинга на драйв или реверс
    масло менял и фильтр
    но и перед этим тоже менял 15 тыщ назад и масло и фильтр
    просто была замена акпп 30 тыщ назад
  19. #79
    Получено: 50
    замкадыш, вот этот кронштейн, под номером 31, на двух болтах 32. Он держит оболочку троса переключения в нужном положении и тем самым определяет соответствие положения селектора и кулачка вала переключения в коробке. F125, который дает индикацию выбранного положения сидит на этом же валу. Кронштейн подвижный и если его сдвинуть (сбить регулировку), то будет именно такая картина.
  20. #80
    спасибки, вечером после работы заеду куда- нибудь, посмотрю ошибки. А как насчет предложения Strelban нужно обратить внимание на кронштейн троса переключения, он фиксируется двумя болтами к корпусу АКПП с левой стороны. Доступ - с ямы. Просто хотелось бы поехать в сервис и попробовать устранить проблему побыстрее, машина очень горит (жена на сносях- с дня на день в роддом вести надо). Кстати, может посоветуете нормальный сервис в Северо- Западе (Столицы, Замкадья)
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проблема с АКПП или ещё с чем, помогите?
    от vovchick в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 21:19
  2. Проблема с АКПП?Или нет?
    от LёХ@ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 00:07
  3. проблема с акпп или???
    от fenomen999 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 10:24
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 17:01
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:25
