    По умолчанию насос ГУР
    Привет всем((сегодня наткнулся на леж полицейского( и очень неудачно...проехал ещё пол дня потом руль перестал крутиться ну просто очень туго....причём как на хожу так и стоя на месте..посмотрел а там оторвалась трубка охлаждения гура и оттуда течёт масло..вопрос...помер ли гур или возможно поставить трубку и всё наладиться?(и если помер как менять? сложно самому?
    заранее благодарен за ответы.
    никто ничего не знает?
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    приделай трубку, залей масло и все узнаешь.
    может этот ответ очевиден...всё же может кто знает?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    movses12345, каких тебе советов-то надо? Как мы по интернет можем диагностировать твой ГУР? Почини трубку, залей масло и узнаешь, умер насос или нет!
    Если ездил без масла, то скорее всего умер. Но прежде чем покупать насос, залей масло и попробуй.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    СПб
    народ поделитесь информацией. где лучше ремонтировать насос гур?
    жидкость не уходит, но руль крутится тяжело и стремные звуки при повороте руля на месте.
    Спб
    Получено: 9
    Напиши где находишься то
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    попробуй сначала жидкость поменять, у знакомого такое было, поменял жижу - все наладилось, если бы не видел - не поверил бы....
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Насос ремонтировать не рентабельно. За качественный ремонт, да с гарантией, мастер возьмет не много меньше нового насоса..
    Так что лучше махнуть не глядя...
    Ладно бы ещё сальники/подшипники поменять... Или клапан отрегулировать... В роторе насоса может быть выработка, которая ремонту не подлежит...
    СПб
    Питер
    на exist продается много восстановленных насосов. я и подумал может стоит отремонтировать.
    можно попробовать, но я читал, что многим не помогло.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ты ценник видел этих "восстановленных"? Не много меньше, чем новый...
    Тем более восстановление в заводских условиях подразумевает тупо замену ротора, пластин, сальников и подшипников... Так что восстановленный от нового отличается только корпусом... Внутренности в любом случае новьё. А где ты в "гаражных" условиях возьмешь новый ротор, если в старом выработка...?
    Причем если брать новый, то не абы какой... Недавно на Гольфе знакомец менял... Через месяц выкинул. Не помню какой производитель... Но так погнал стружку, что масло стало наполнено стальной пудрой...Хорошо, что вовремя заметили и рейку не убили... Промывали систему, меняли насос... Сейчас вроде ездит без проблем...
    Последний раз редактировалось .Карел.; 04.12.2011 в 12:09.
    Спб
    Получено: 9
    Лучше взять новый поменять самому и забыть
    СПб
    я тоже за новье
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Конечно, хозяин-барин. Но ИМХО- ничего из этой затеи не выйдет...Только деньги потратишь...
    В прочем на месте этого гидравлика я-бы и не стал перебирать насос... Попробовал-бы клапан накрутить, чтоб давление поднять...
    На какое-то время хватило-бы...
    Но денег-то ты заплатишь, как за ремонт...
    Хотя... Если у гидравлика есть ремкомплекты для таких насосов... Тогда есть смысл попробовать с ремонтом... Всяко бывает... Но опять-же интересен ценник подобного ремонта... Не будет ли он сопоставим с ценой насоса...
    СПб
    Тем более восстановление в заводских условиях подразумевает тупо замену ротора, пластин сальников и подшипников... Так что восстановленный от нового отличается только корпусом... Внутренности в любом случае новьё. А где ты в "гаражных" условиях возьмешь новый ротор, если в старом выработка...?
    какой же брать цены от 3500 до 25000.
    в пустую деньги тратить не охото. а так в питере восстановление насосов от 2000 до 9000
    домодедово
    привет всем. чтоб тему новую плодить решил написать здесь.по утрам при запуске двигла в районе гура слышится звук "тррррррр" и по мере прогрева авто, звук постепенно затихает. что странно в течении дня не появляется. только по утрам. где рыть? недавно менял грм и все ролики кроме натяжного компрессора.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от fantom1974 Посмотреть сообщение
    где рыть?
    Рыть в первую очередь подшипники... Чаще всего они издают звуки... Если пока только на холодную, то это значит, что износ ещё не велик и компенсируется расширением при нагреве... А может быть смазка в гуталин превратилась и на холодную не смазывает... .
    Почему-ж в пустую-то? Возьми новый по цене хорошего ремонта... То есть в районе 6-7 тыр... ZF Parts например... Не плохой насос...
    TRW и LIZARTE получше... Но и дороже соответственно.
    Спб
    а может это гидрики?!!
    СПб
    cпасибо за инфу, попробую zf parts поставить.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ZF и есть оригинал, смело можно брать
    домодедово
    нее,не они точно.звук с низу.
  1. Где поменять насос ГУР?
    от Степан2001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 11:23
  2. Разборный ли насос ГУР на V6?
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 21:06
  3. насос ГУР
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:04
  5. Менять насос ГУР?!
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:48
