    Россия, Ярославль
    По умолчанию "Напорный шланг" в воздуховоде чем заменить?
    Порвался, а цена че-то не адекватная
    VAG 1H0 145 834 J Патрубок радиатора охлаждения воздуха 972,60р.
    может есть аналоги в отечественном автопроме?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    RomaH, тебе надо его снять и прокатиться по магазинам автозапчастей для грузовых авто. Типа КАМАЗ или МАЗ.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Пытались мы ставить от российского автопрома аналоги. Хватает очень на короткий срок. Совет: ставь оригинал.
    Казахстан
    Получено: 13
    Как вариант воткни внутрь втулку из металла и обожми хомутами, если место конечно позволяет и порыв не глобальный.
    Архангельск
    Вполне нормальная цена. У тебя же пассат, а не жигуль! Хочешь проблему в виде лопнувшего патрубка (может даже на следующий день), ставь автопром. Рекомендую оригинал.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    Это видимо потому, что отечественный автомобиль "вдыхает" другой воздух, нежели немецкий автомобиль в России. Поэтому отечественный шланг на немецкой машине не может служить долго, а на отечественной машине может. Равно это касается шлангов на топливо например - видимо бензин другой - вот и "не ходят" российские шланги на пассатах по 10 лет, а на вазах - ходят. А может это энергетика автомобиля такая?
    А если серьезно - любой патрубок от грузовика который подойдет по посадке можно ставить.
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Всем доброго времени суток.Сегодня чисто в профилактических целях снял у себя напорный шланг.Смотрел я на него давно,с той поры как взял машину,но снял только сегодня.Вобщем,такое дело:с кулера идет шланг как обычно,но потом у дросселя идет какая то металлическая труба,на которой этот шланг закреплен хомутом.После железяки опять кусок шланга и на дроссель под хомут!С обратной стороны этой металлической трубы торчит какой-то свисток,заглушенный намотанной на него изолентой!Соответственно в месте этого свистка шланг вырезан и герметичности нихрена никакой!Вобщем состоит он из трех частей!Да,чуть не забыл,внутри этой железки-клапан,металлическая заслонка,ничем не управляемая,висит тупо на петлях и перекрывает поток,а в обратку,соответственно,не пускает,закрываеться,наверное!Во как,блин!Никто с такой байдой не встречался?Я,если честно,охренел от такой конструкции,жалко сфоткать забыл,шедевр,мля!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    studebekker, купил ты похоже авто с задатками Стритрейсинга . Где -то должен быть балон с закисью азота (или что там вдувают?)
    Извиняюсь за OFF
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Хорош угорать,я сам в шоке!И смех,и грех!Надо сменить нафиг это чудо,я не опрессовывал,но уже представляю,че будет!И там не простая труба,а со всякими вырезами и заслонка еще эта...!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    studebekker, сфоткай своё чудо (инетересно посмотреть)- это видать предыдущий хозяин колхозил. Как вариант - стоял фронтальник, а металическая часть имеет отверстие под датчик давления.
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Обязательно сфоткаю,посмотрите.Незнаю , как насчет фтонтальника,но железяка эта 100%заводская,а датчик можно и на простой наддув воткнуть.Шланг буду менять,обязательно сфоткаю,забавная хрень!
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Всем привет.Вот сфотка пока снаружи,что за хреновина у меня стоит вместо обычного напорного шланга.Потроха будут позже,когда буду менять!Название: Фото-0240.jpg
    Это просто сверху.
    А это как мог залез снизу,плохо,но видно пипирку,замотанную изолентой.
    Россия, Череповец.
    Судя по фото это "хлопушка" ставится на впуск, когда устанавливают газобаллонное оборудование.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Понятно.Я вот чего то только сейчас подумал,она хоть в ту сторону то открывается,хлопушка эта?Че то я не обратил внимания,но убирать ее надо однозначно.Она и впуску нормальному мешает наверно.А снизу пипирка для подвода газа чтоль была?Сифонит там,походу нехило!Может его из кусков собрали?
  1. Ваккуумный шланг РДТ - чем заменить?
    от ivan13rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:44
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 11:43
  3. шестеренку привода люка, можно чем заменить? ауди 100/45
    от tutaev в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 20:26
  4. Чем заменить G12
    от MEX в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 17:17
  5. стандартная антена на крыше универсала- чем заменить?
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 20:40
