    Тамбов
    Дмитрий WV, да нет! вал который в коробку вставлен в коробке люфтит
    Тамбов
    че никто не снимал? не знаете?
    Знатоки подскажите, пока машина стояла включаешь передачу трогаешься никаких звуков, чуть поездил при переключение появляется звук, ощущение шрусы внутренние клацают. Думаю если все таки дело в них то и на холодную доложен быть такой звук или я не прав?
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    titov.anton.88, При переключении звук появляется, или при нажатии на газ после переключения? По описанию больше на дефект коробки похоже
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    когда отпускаю сцепление, ну или едешь на одной передачи отпускаешь газ а потом снова даешь и слышен щелчок, ощущение как выработка, только шрус это или коробка?! В VAG-Service сказали что все нормально, хороший звук выйдет наружу-не хочется до этого доводить
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Всем привет! и у мну точно также.. что и куда смотреть без понятия пока..
    Было такое, смотри подушки двигателя, оторвалась одна скорее всего
    Golf Аватар для Иля
    Россия, Тула
    Отправлено: 46
    У меня так было, заехал на эстакаду взялся руками за приводные валы и покрутил их (колеса по моему вывешивал), люфтил внутренний шрус когда снял его у него была лопнута внутри обойма.
    VW B 5+ 2001 AWT 150 л/с + kalex, Webasta, ручка, климат, ксенон.
    просто дело в том, что на холодную никаких этих посторонних звуков нет. а вот стоит постоять на заведенном двигателе длительное время и после этого поехать - тут и начинается.. Видимо что то нагревается сильно. а что именно незнаю..((
    Казахстан
    У меня такая же проблема только на МКПП снимал правый внутренний ШРУС подшипники нормальные, болтается стакан на редукторе внутри коробки, сильный гул появляется только при разгоне ни какой вибрации нет, когда трогаешься иногда раздается небольшой стук. Может кто то сталкивался с такой проблемой чем это чревато, и как это исправить?
    Тверь
    До пассата у меня была каризма 1.6 на ручке (кто сталкивался тот поймёт). так вот там внутренний шрус слева состоит из трипоида и стакана с шестерёнкой который в свою очередь вставляется в дифференциал и фиксируется с помощью стопорного кольца в дифференциале, так Вот когда стакан изнашивается в месте шестерни возникаю силы, которые в свою очередь пытаются выдавить стакан-шестерню из дифференциала, поэтому если в один прекрасный момент при стечении всех обстоятельств газануть на сухом асфальте, то вываливается привод вместе с стопорным кольцом и в свою очередь зализываются паз стопорного кольца на дифференциале и всё приехали.
    КИРОВ
    добрый день всем!может поможет моя история.однажды появился стук при включении 1 и задней передачи и отпускании сцепления,потом при каждой передачи.стук не постоянный,а один щелчок.в итоге вчера просто на светофоре встал и больше не куда не уехал.при трогании сместа только жужжало сегодня разобрал левый привод внутренний шрус и вал подзамену шлицы съело,короче понял если стучит при отпускании педали сцепления это 90% шрус внутр.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
