    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    По умолчанию Что-то стучит при наборе скорости. Внутренний ШРУС?
    Всем привет!
    Появилась у меня одна головная боль пару дней назад, в поиске толковых ответов не нарыл.. Суть проблемы: при резком старте с места раздается один "тук" по кузову, если продолжать давить тапку, то стук появляется в движении. Локализовать не могу, то отдает в левую ногу, будто прям по площадке для ноги стучит, то стукнет с правой стороны. Да, при торможении тоже иногда стучит.. Из всего прочитанного понял, что это могут быть внутренние шрусы, подушки двигателя или автомата, где-то проскакивала информация про внешний шрус(у меня справа похрустывает, все руки не дойдут поменять), так-же говорили про выхлопную трубу, но ее я недавно на эстакаде проверял - не болтается. Посоветуйте, куда копать? Как проверить внутренние шрусы? У меня автомат, поэтому цена там немаленькая и полностью не удостоверившись, что причина в шрусах я менять их не буду. Да и во всех прочитанных темах говорили, что эти шрусы неубиваемые. Может это подушки, но тогда почему стучит в движении?.. В обсчем, помогайте кто чем может
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А что мешает сделать диагностику ходовой?
    Ioann, месяц назад поменял все рычаги, наконечники и "серьги". Чуть ранее заменены ВСЕ пружины и аммортизаторы. Это не подвеска.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    booblik, выверни колесо и возьмись рукой за получось..и посмотри есть ли люфт относительно шрусов в шлицах..и раз как ты говришь отдает в ногу посмотри..может что намоталось...оам отдавать то несеу просто...
    VODILA_DEN, т.е. попробовать покрутить? У меня всегда можно было немного повернуть полуось, я даже не заморачивался насчет этого. Или проверить есть ли осевой люфт?
    В ногу отдает не сильно, просто ощущается что стукнуло с левой стороны. Или наоборот, слышно что стукнуло справа, но ногой это не ощущается.
    booblik, и еще..что то мне подсказывает..что тебе не затянули болты на задних кривых рычагах..именно они и стоят на уоолвне ног с кажждой стороны
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Стучит при движении прямо?
    VODILA_DEN, затягивал сам. После установки поездил несколько дней и еще раз на эстакаде все протянул.
    Дмитрий WV, с вывернутым рулем не пробовал, если честно. Надо проверить.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я говорю при движении -прямо?
    У меня на Б5 весма сильно изношен левый внутренний шрус, он проявляет себя хрустом и только при левом повороте с максимально вывернутым рулевым колесом, на прямой всё отлично, при разгоне и торможении тоже всё гууд..
    VW Passat B5 1.8 (ADR) 4-х ступен. АКПП Дек.1998 г. & VW Passat B6 1.8 7-и ступен. DSG Highline Дек.2010 г.
    Дмитрий WV, да при движении прямо - стук есть всегда. Чаще всего один раз, при резком старте.
    Stervetz, я всегда считал, что хруст при вывернутом руле издает мертвый внешний шрус
    Век живи, век учись)) Крякнутый именно внутренний левый трипоид..
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    См. люфт, попробуй за вал привода ШРУС.
    Дмитрий WV, я это уже ему писал))))
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    не факт, пусть люфт проверит.
    Тамбов
    всем привет а у меня правый шрус люфтит в коробке. как лечится кто подскажет? шрус трипоинт. прикручен к валу из коробки и этот вал люфтит
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    тока замена.
    Тамбов
    замена чего?
    Сегодня был в сервисе, но не по причине стука в подвеске. Так вот, подняли авту на подъемнике, открутили защиту, проверили байпас и закрутили защиту. После сервиса стук пропал . Точно ничего лишнего не делали, только защиту снимали. Не знаю, что это было. На выходных полезу еще раз проверю все рычаги и
    это тоже.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    замена чего?
    шрус (трипоид) с палкой.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 23:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 00:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
