    Ставрополь
    Мужики я уже ремкомплект нашел,за что огромное спасибо Жека регион 66 но еще остался 1 вопрос.Какая рейка стоит у меня я не знаю,ремкомплект я нашел на рейку ZF,и узнал я что ставились на наши движки рейки KOYO и ZF так вот вопрос, одинаковые ли там сальнички?и все остальные штучки?Как сказал Seregas на внешнеий вид они абсолютно одинаковые а вот по внутренностям он не знает.
    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    ZF
    KOYO
    Чтобы увидеть какая рейка стоит, нужно лезть под авто и снизу смотреть на рейку.
    На рейки есть табличка или наклейка с информацией о производиделя.
    Взаимозаменяемости сальников ZF и KOYO сказать не могу.
    Добрый день ребятки подскажите в чем причина,у меня пассат б5 1997г.
    У меня дело в том что гидроуселитель рабоет только вправо,а влево с усилием как на заглуженном,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,буду очень благодарен!
    До этого поменял насос,изменения не изменились,как-бы еще хуже стало,тогда влево на холостых туго но проскакивало рывком и руль легко вращался,а на оборотах легко и влево,и вправо.
    Может быть забился клапан какой-то или забилось что-то в системе,походу масло не менялось вообще,оно темное,когда меняли ГУР слесаря не промывали систему.Что слилось,залили новую жидкость где-то 0,5л.,новая жидкость быстро превратилась из зеленой в черную.Может быть в этом косяк или рейку копать надо?
    Да уж
    у меня совсем проблема
    Всем привет! Прошу совета!! Загудел Гур! Масло в бочке по уровню, не куда не вытекает, чистое масло, но очень пениться(Пена прям до крышки подпирает) !. Когда поворачиваю руль в право идет небольшой гул, года влево гул услилеваеться в 2 раза и приходиться делать усилие на поворот руля! Что делать??? С чего начать!!! ?? У кого была проблема или кто знает в чем причина отзовитесь!!!
    Мои соображения по ремонту:
    1. Поменять новую Жидкость (если не поможет)
    2. Замена насоса
    3. Полезу в рейку??
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Sidorkin Посмотреть сообщение
    Да уж--- Добавлено чуть позже ---у меня совсем проблема--- Добавлено чуть позже ---Всем привет! Прошу совета!! Загудел Гур! Масло в бочке по уровню, не куда не вытекает, чистое масло, но очень пениться(Пена прям до крышки подпирает) !. Когда поворачиваю руль в право идет небольшой гул, года влево гул услилеваеться в 2 раза и приходиться делать усилие на поворот руля! Что делать??? С чего начать!!! ?? У кого была проблема или кто знает в чем причина отзовитесь!!!Мои соображения по ремонту:1. Поменять новую Жидкость (если не поможет)2. Замена насоса3. Полезу в рейку??
    ИЩИ ПОДСОС ВОЗДУХА!ПРОВЕРЬ 2ШЛАНГА СЛЕВА ПОД АВТО ВОЗЛЕ БАЧКА ПРОВЕРЬ И ЖЕЛЕЗНЫЙ НАПОРНЫЙ ЧТО ИДЕТ ОТ ГУРА К РЕЙКЕ!
    вы думаете что идет подсос из за того что жидкость пениться?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    1)не вы а ты! 2)не думаю а утвеждаю!Если пена до верха то без вариантов!пены вообще быть недолжно!ну по минимуму.сетка как раз называется пеногаситель!
    Всем привет и С новым годом!!! Подскажите пожалуйсто У меня проблема такая: Пока машина холодная ГУР не работае, как прогрееца начинает работать но с подклиниванием, начинаеш крутить с небольшим усилием срываеш с клина и до конца крутится легко, в обратную сторону такаяже фигня а если вращать очень медленно то все отлично и легко крутися в чем может быть пробема??? Ни кто конкретно ни чего сказать не может один специалист говорит что это насос другой говорит что рейка третий советует сменить масло в системе четвертый уверяет что это шланги высокого давления, я еще ни чего не делал но старый хозяин говорил что промывал систему помогло но только на пару дней. Если у кого была такая проблема подскажите пожалуйсто как ее вылечить???
  1. Вопрос!!! Подскажите кто знает.( мелкая поломка.....
    от СергейПоляков в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 01:12
  2. Подскажите, кто знает: чем отличается моторы VR5 и V5?
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:23
  3. Давление в шинах. Подскажите, кто знает
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 18:26
  4. Глючит электрика. Подскажите кто знает.
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 22:40
  5. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ !!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 20:06
