    Ставрополь
    По умолчанию Проблемы с ГУРом.Подскажите, кто знает!
    Добрый день!Сразу прошу меня извинить,что создаю новую тему, времени искать по форуму к сожалению нет =( Вопрос такой: Вчера начал жужжать ГУР,причем не только когда руль крутишь а и просто.Естественно посмотрел уровень в бачке,и его там не оказалось,сеточка,которая в бачке была выше уровня самой жидкости,было принято решение доехать до работы (дело было с утра) ехал практически все время по прямой. Купил жидкость для ГУРа,залил в бачок,но чуть "борщнул",выше максимума оказался уровень =( вечером уехал с работы и из под капота начал дым идти.Опытным путем
    было вычислено,что на глушак капает какая-то жидкость,она и дымится.Заехал в гараж,начинается течь примерно с рулевой рейки,по вкусу запаху и консистенции вытекающая жидкость похожа и на жидкость гура, и на охлаждайку, но все же думаю что это гур.Внимание вопрос =) =) =) Чем это может быть чревато? и вообще что там случилось?То ли она воздуха хапнула,и потом когда жидкость пришла,начало выдавливать воздух вместе с жидкостью,то ли просто потому что жидкости много начало выдавливать.и вообще откуда там течь может эта хрень?и закончит ли она течь,или может там уже какой сальник по удалено пошел?
    З.Ы. проверил на холодную уровень бачка сегодня был чуть выше минимума,доехал до работы стал выше максимума.
    В общем ребят помогите кто знает,что делать?и удастся ли самому там поменять что-либо, или придется гнать на сто? =(
    Последний раз редактировалось Kimi; 08.09.2011 в 07:45.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Насос ГУР ты уже подпалил, ездить без жидкости гур нельзя.
    Ну тут все должно быть яно рейке каюк.
    по вкусу
    Это сильно
    Ставрополь
    А как еще ее проверить, если она никак не пахнет =) поэтому и попробовал на язык =) =) =)
    Ну я как бы думал что в системе жидкость есть,в бачке то она тоже была,но и в то же время и не было почти.
    А чему там может каюк наступить????Из-за того что течь уже всю рейку менять надо???что-то вы меня огорчаете сильно =( Откуда течь из этой рейки то?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Артур1777, На рейке снимаешь пыльник, если под ним есть масло, значит гонит через рейку, для начала на яму машину и внимательно осмотри на предмет утечек
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    это скорее причина, а не следствие. Самой рейке нифига не будет от того, что в системе нет масла. Она не высыхает моментально так, что бы задрать сальники. Но это видимо та самая течь, из за которой масло и ушло в первый раз.
    Ставрополь
    Мужики, загонял вчера на яму и смотрел,под рулевой по ходу движения авто справа,там мокро,что дальше уже увидеть не могу =( ни рука не пролезает не фонарь не светит дальше,сверху снимал кожух алюминиевый,нащупал только гофру и все.опять же рука не пролезает.Подскажите как можно туда добраться?очень сложное место руки никак туда не влезают.Как бы и точное место откуда течь не локализовано, потому как только снизу рейки видно что она мокрая и все =(
    хоть груз с плеч. что делать дальше?что там может течь? причем масло гонит сильно на мой взгляд.капает неплохо так.....
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Я бы купил рейку б/у в хорошем состоянии.
    Ремонтировать то на то выйдет + время.
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    хоть груз с плеч.
    ну рейкой то все равно заниматся можно попробовать перебрать, можно взять новый неоригинал. ИМХО это лучше чем оригинал с разборки - тот неизвестно где ходил и в каком состоянии - потечет через неделю и нифига никому не докажешь.
    Ставрополь
    В общем заезжал в сервис к знакомому, он сразу сказал что с рейки гонит масло.я было думал что существуют ремкомплекты на рейки,ан нет, таковых не оказалось =( обзвонил все магазины, в единственном магазине подсказали разобрать рейку,взять сальники и к ним чтобы подобрать нужный!!! вот пока единственно мне доступное решение.
    Рейку купить самое простое что можно сделать.Но дело в том что самую дешевую новую я пока нашел за 24 штуки, а таких денег нет =) соответственно будем разбирать и искать сальники. вот появились мысли,ничего ли не придется полировать до зеркала?при разборке \сборке
    Golf Аватар для Жека регион 66
    Свердловская обл.
    Получено: 255
    Отправлено: 159
    если рейка ZF у тебя, то на сальниках есть номера. по ним в exist и заказывай новые.
    вот эту тему глянь.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=121525&page=12
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    рулевая рейка PASSAT B5
    Производитель: CS
    Цена: 14000.00 руб. за (ШТ)
    РЕЙКА РУЛЕВАЯ НА ПАССАТ В5 , АУДИ А4
    Производитель: HDE germany
    Цена: 14000.00 руб. за (шт.)
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Производитель: CS
    A скока ZF стоит?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    незнаю. там нет. это ценники из инета.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    понял
    Ставрополь
    Гризыч а где эти ценники висят? Заезжал в Экзист они вообще на мою модель движка не смогли найти рулевую рейку кстати мне как раз ZF предлагали за 24300руб. еще предлагали ремонт за 10 штук =) я их послал подальше, сказали в москве ремонтировать будут =)
    Тирасполь
    Артур1777, к восстановлению рейки я уже отношусь с недоверием. Мне мою перебирали 10 тыс. назад при этом отвалил за ремонт 650$, теперь при повороте в лево она заедает. Лучше б новую рейку купил.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    я этого мнения тоже, перебор мах. на 6-12 мес. хват.
    Тирасполь
    Даже в последние дни возникает желание избавится от паси и взять акорда 7 поколение, слишком много я уже вложил в него. И с ценами на дизель у нас как на 95 бенз никакой экономии не выходит, даже еще дороже.
    Ставрополь
    Жека регион 66 спасибо щас почитаю =)
    Мужики ну прям вот сильно необходимо брать новую рулевую?ну просто писец только недавно ремонт был после порванного грм =( итак еще не оправился после все расходов.уже подумываю о продаже машины =( слишком деньги жрет.хотя люблю машину просто на другие смотреть не могу =(
    maxis,Дмитрий WV да я не хочу ее отдавать на перебор,я понимаю что это пустая трата времени и денег, и в таком случае лучше уже купить новую на 4 рубля дороже!я хочу сальнички поменять и все. отделаться малой кровью =) если б блин знал что все таким нелегким делом обернется лучше б опоздал на работу и приехал на маршрутке чем гнать свою красотку куда-то =(
    возник новый вопрос:где на рейке можно увидеть производителя?хотя все равно ее снимать надо =( кент, который заниматься будет сказал рейку час снимать, это так?я думал день понадобится.просто я почему бьюсь за сальнички потому что он мне за 2 тыщи все сделает =) сами понимаете разница ощутимая.конечно опять же "дешевая рыбка,нехорошая юшка" но делать нечего,возможно надумаю поменять на что-либо более новее в том же ценовом сегменте.эх........хотя не хочу =( по моему это уже флуд......сорьки
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    а это сути не меняет. Она у тебя раньше потекла, а не от того, что ты без масла ездил. Оно скорее всего через рейку и ушло.
  1. Вопрос!!! Подскажите кто знает.( мелкая поломка.....
    от СергейПоляков в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 01:12
  2. Подскажите, кто знает: чем отличается моторы VR5 и V5?
    от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 17:23
  3. Давление в шинах. Подскажите, кто знает
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 18:26
  4. Глючит электрика. Подскажите кто знает.
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 22:40
  5. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ !!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 20:06
