    По умолчанию Стук при торможении
    Здравствуйте, люди добрые!) Купил месяц назад VW Passat B5+ (первая моя машина) , 1.8 Т, америкос, коробка автомат, 01 года, после покупки недели через две появился стук при торможении. Т.к. опыта в эксплуатации авто нет, поехал на сервис сделал краткую диагностику, мне конечно сразу же сообщили, что у меня требует ремонта коробка, и не работает АБС. за все про все ценник порядка 100 штук, я офигел. Но коробка вроде бы работает нормально, при переключении на повышение и понижение плавные переходы, рывков нет. Сильный стук при среднем торможении и резком сбросе оборотов (и все время при скорости 60). Помогите пожата, буду рад выслушать Ваши советы, заранее спасибо.
    примерно тоже сомое
    но не стуки а щелчки(и то не всегда) по городу
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Трипоид, шрус внутр. каюк
    Только определить нужно, левый, правый
    Архангельск
    Блин, это классика жанра. Они хоть, что-то подключали? Или на глаз определили
    Вообще нужно тему стука раскрыть по-подробнее. Стук где? Справа, слева, сзади, спереди? В руль или педаль тормоза отдает? Может вообще колесо открутилось. Колодки или диски тормозные менял?
    Колодки и диски не менял, стук спереди, вроде как по центру. Еще ньюанс - второй раз в дождь стука вообще нет.
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Блин таже проблема! и в руль немного отдает, но совсем немного, а щелчок хорошо слышно и справо и слево. Чего это такое??? Владею машиной тоже недавно !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    во-во ----точно также (и давно)
    были непонятные стуки-скрипы при плавном торможении,когда авто практически остановилось. Оказалось на левый передний датчик АБС примагнитились от колодок отработка,вот от и подключивал. Смахнул все кисточкой - все ок.
    Архангельск
    Посмотри тормозные диски, может выработка, или раковина образовалась.
    Для начала смотри диски и колодки, а потом и трипоид..
    Бывает при трогании слышен стук, но он из-за заднего сайлентблока. Проверяется легко: машину на ручник и попробовать тронуться, если слышно стук - смотреть - менять сайлентблоки задней балки...
    Москва,бутово, ЦАО
    Oleguar29, Спасибо посмотрю !!!
    Получено: 17
    у мну был разовый стук при трогании/торможении. Оказалось, был недотянут (пневмогайковёртом) один болт крепления подрамника двигателя (вроде, отпускали, когда меняли правый шрус). затянули ключом и всё ок.
    у меня стук появлялся когда начинали умирать верхние рычаги.
    кто подскажет в чём может быть причина? проблемка такая. что то стучит спереди при 5-20 км когда едешь по небольшим ямкам. особенно в мороз. может стучать так внутренний шрус а то ему 100 процентов хана хрустит сильно да и колесо ходит
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Диагностика ходовой подскажет
    Я вчера на яму заехал сайлены на рычагах не айс, под замену, от того и стук у меня.
    Как ходит, может стабилизатора резинки в дрыск???
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    на вывернутом колнсе толкаешь его оно как бы вперёд назад ходит
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Я и говорю... см надо резинки стабилизатора, тяги, стойки стабилизатора. Я бы с этого начал.
    А из за шруса вперёд назад оно ходит, это вряд ли. имхо
    У самого шрус подхрустывает.
    эд24, Ты рычаги все смотрел? Менял вообще? Так сложно сказать, диагностику надо, думаю подвесочка...
  1. стук при торможении.
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:07
  2. Стук при торможении.
    от AND31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 23:16
  3. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 11:39
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:05
  5. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
