    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от alsfelder. Посмотреть сообщение
    х.з до какой поры, грязь увидиш, чисти, смотри дальше
    Паняна. Спасибо за подсказку. Завтра попробую,если не получится с кем нибудь из наших договориться.
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    -Ромаха-,
    съездил бы в сервис лучше, или с ярославскими парнями-однолубниками попробовал договориться!
    Они помогут по возможности!
    В сервис ехать пока денежек нет и машина нужна. Попробую договориться с кем нибудь из наших,может помогут если время есть.
    А может еще какие причины есть ?
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Можешь глянуть ещё на наличие воды в вакумнике (снять шланг к вакумнику и через отверстие капильницей посмотреть или есть вода), но тогда у меня иногда педаль не отходила назад, а после того как на тех осмотре с силой нажимали на тормоз, стали подклинивать тормоза на всех колесах.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    г. Ярославль
    Как вариант конечно,но эт фигня случается с не понятной переодичностью. Я могу на ней целый день проездить и все нормально будет,а могу с этой фигней промучиться. Если в вакумнике вода,то как ее от туда слить ?
    alsfelder.,блин я ж забыл совсем,мне ж когда я жидкость менял и один из супартов поменяли,но когда такая фигня случается то его диск тоже греется.
    А с механическая часть блока АБС что может случиться и что можно будет сделать ?
    Беларусь... Брест
    Капельницей и шприцом высосать через отверстие для патрубка...
    Гродно
    у меня так клинили тормаза зимой
    была вода в ваккумнике и педал замерзала
    высасывал капельница + шприц
    г. Ярославль
    Ну значит по утру попробуем поставить клизму вакумнику,авось пропадет Продолжение следует......
    г. Ярославль
    Проверил вакумник на наличие воды,она там отсутствует. Что дальше делать,подскажите куда рыть ? Иногда помогает остановка и 3-4 качка педалью. После этого все нормально до следующего раза.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Датчик износа колодок есть только на передних колодках, проверь контакт. Когда я менял, то плотно соединял клемные колодки и стягивал хомутиком и пропадала индикация об износе, а по поводу зажатости проверь блок ABS, отсоединив нижний и верхний разъем ЭБУ ABS и проверь тормоза.
    г. Ярославль
    Они где находятся ? На супартах ?
    г. Ярославль
    Vitaly34,И что делать после отсоединения,куда смотреть ?
    г. Ярославль
    разобрался в одном,блок АБС точно не причем. После отключения блока ситуация не менялась. Значит методом исключения можно думать на главный цилиндр. При заведенном двигателе нажав на педаль тормоза,педаль начинает уходить в низ. В чем причина ? В цилиндре или в вакумнике ?
    Минск
    Получено: 22
    А Бяка появилась до замены тормозухи или была сразу и замена не помогла? Так же непонятно - супорта чистили вы уже или пока только с вакуумником и блоком абс побаловались?
    А при заведенном двигателе если душить тормоз, то педаль медленно может уходить вниз, если выкинуть блок абс из системы, то тогда будет колом стоять.
    У тормозов 2 основные причины глюков описанных:
    1- при замене колодок не почистили в супортах направляющие для колодок и колодки новые на этих направляющих клинят. Так же некоторые китайские колодки вобще приходится обрабатывать напильником перед установкой. колодка должна на направляющих стоять плотно но легко перемещаться,без подклиниваний. Или направляющие ржа поела и там все клинить будет и надо скобу супорта менять - но такое довольно редкий случай.
    2- то же банальный прокачивая систему - ее завоздушивают и тогда колодки перестают отходить от дисков и греются а потом и клинят.
    Остальное - очень экзотические случаи как с тем же вакуумным усилителем в котором вода и накладывается мороз.
    Нужно начать со снятия колодок и проверки/чистки посадочных мест под колодки. Начать с тех колес - которые греются сильнее. Так же заглянуть под пыльник поршня тормозного - есть ли там ржавчина. Если есть - еще куча доп. работы по востановлению супортов.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  13. #33
    г. Ярославль
    Началась до прокачки. После замены тормозухи и одного заднего цилиндра ситуация сохранилась.
    На педаль особа не давлю,но она проваливается,больше похоже на что пропускает или цилиндр или вакумник.
    Беларусь... Брест
    Аналогично. А по поводу ГТЦ если бюджетно, то можешь заменить там все резиночки - продаются ремкомплекты. Надо только будет сделать надрез болгаркой вроде чтобы достать скобу, хотя ГТЦ считается неразборным.
  15. #35
    Минск
    Получено: 22
    Если проваливается от несильного нажатия, то тогда надо менять конечно ГТЦ. На всякий случай я бы сравнил с таким же пассатом как педаль давится. ГТЦ лучше купить новый и хорошего производителя. Можно рискнуть и б/у поставить, Очень редко ломающаяся деталь.
  16. #36
    добрый вечер Ромаха, подскажи что ты сделал со своей проблемой по тормозам,У меня такая же проблема началась.К офиц. ездил к компу подключают все работает ни каких сбоев,отключили блок АВС проблема осталась,поменял ГТЦ тоже самое ни каких изменений,я думаю что это вакумник. За ранние спасибо!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 14:06
  2. Не запускается двигатель время от времени
    от maxus692 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 16:37
  3. Клинит тормоза на AWM
    от Олег в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:11
  4. Клинит тормоза
    от AlekseyL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 14:03
  5. Время от времени удар из АКПП. Что такое?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 11:53
