    г. Ярославль
    По умолчанию Время от времени клинит тормоза.
    Товарищи подскажите пожалуйста новобранцу. У меня переодически подклинивают тормоза на всех колесах однавременно,тормозные диски греются так что руки греть можно на растоянии. Пропадает такой эфект после того как машина постаит минут 15-20. Дальше до следующего раза. В чем причина подскажите !?!?! (тормозную жидкость менял) В машине электроники уйма.Делали диагностику,ошибок с вязаных с тормозной системой особых не выявили,показало что все работает в норме.
    Украина, Ялта
    -Ромаха-,
    Проверяй всю тормозную систему!!! причин масса!!!
    г. Ярославль
    Vitala,не подскажешь какие например.
    Украина, Ялта
    -Ромаха-,
    Если неисправность то есть, то нет, то нужно смотреть блок ABS, теоретически механическая часть блока может так зажимать колеса, точнее не зажимать, а не отпускать после очередного торможения. Вообще нужна полная диагностика тормозной системы, особенно механической части.
    г. Ярославль
    Vitala,Я когда клемму от блока АБС скидываю то вроде как нормально все становиться. А диагностику механической части делали когда меняли тормозную жидкомть. Тогда заменили один из супартов.
    Украина, Ялта
    Вполне может быть что проблема именно в блоке АБС.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    -Ромаха-,случаем тормоза не менял недавно?
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    г. Ярославль
    alsfelder.,Когда покупал сказали что меня ли перед продажей.
    Получено: 20
    тогды разбирай супорта и чисти поршни
    г. Ярославль
    alsfelder.,Поменяли все диски и колодки. Визуально все новое стоит,но горит датчик износа колодок.
    alsfelder.,Думаеш в этом причина ?
    Подскажи каким образом чистить поршни ? Я просто новичек в пассатах.
    Получено: 20
    99%
    когда тогмоза изнашиваются, поршни вы выходят и супортов компенсируя износ и эта часть поршня постепенно окисляется, ставиш новые диски накладки и окислившая часть поршня снова в цилиндре и клинит. Если перед продажей меняли тормоза, я думаю никто не чего не чистил
    как и на других машинах , сними пыльник выкрути поршень, что чистить увидиш сразу, очень окуратно палочкой, тормозной жидкостью, короче не поцарапать
    г. Ярославль
    Я извиняюсь за глупый вопрос))))) А что именно не поцарапать ??? ))) Я просто супорта ни разу не разбирал.
    Получено: 20
    зеркало
    г. Ярославль
    Может у кого есть все это дело(чистка супорта и его внутрянки) в картиках-фото. Выложите пожалуйста,буду очень признателен.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    у тебя колодки могут быть просто без датчиков, поэтому и горит!
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    г. Ярославль
    зеркало
    Эт которое в цилиндре ? А сам поршень каким образом выручивается ?
    Ключ нужен какой нибудь специальный ?
    Дак он не горел до того момента пока с тормозами такая беда не началась.
    Получено: 20
    можно с помошником, один на тормоз давит другой смотрит на супорт
    г. Ярославль
    Паняна,а до какой поры можно будет поршень выдавить,чтобы ненавредить ???
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    -Ромаха-,
    съездил бы в сервис лучше, или с ярославскими парнями-однолубниками попробовал договориться!
    Они помогут по возможности!
    Получено: 20
    х.з до какой поры, грязь увидиш, чисти, смотри дальше
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 14:06
  2. Не запускается двигатель время от времени
    от maxus692 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 16:37
  3. Клинит тормоза на AWM
    от Олег в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:11
  4. Клинит тормоза
    от AlekseyL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 14:03
  5. Время от времени удар из АКПП. Что такое?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 11:53
