    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Приветствую! Подскажите пожалуйста, из-за чего у меня на ХХ показывает 3-4, а иногда и 8-9 мгновенный расход. Летом показывал 0,8-1. как-то постепенно стал замечать как мнгновенный все больше и больше, но средний расход четко показывает. После длительной поездки на ХХ 8-9.
    Скорее всего у вас нету функции показывающей расход в литрах\час на холостом ходу (он на неё автоматом переключается, когда машина останавливается и стоит на месте, возможно она реализована только начиная с B5+). Скорее всего он показывает литры\на 100км, считаемые по алгоритму из которого и получаются эти страшные данные (к сожалению не помню как он их считает, но там играет большую роль пройденные километры за поездку, а так как вы стоите на месте он и показывает большие числа, так на многих авто) А так все норм.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    В конце лета постепенно изменилось, до этого на ХХ 0,8-1. Думал из-за бензина, менял заправки. Так тянул, и-за того, что средний расход отлично показывает от 7,5-9. Но хотелось бы докопаться в чем неисправность.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Yaroslav777, думаю имеет смысл промыть форсунки и замерить давление топлива.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Привет всем. Вот меня тоже такая проблема убивает на Р завожу мотор и расход показывает 11 литров!!!на прогретом 7-8. В морозы сейчас заводиться с 1 го раза. Куда смотреть ума не приложу. ДМРВ поменял на БОШ, заслонку мыл, свечи менял, бензо насос оригинал но давить хорошо.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня также, заводится с полоборота, и сразу показывает 12-18 мнгновенный расход - но это значение ни о чем, т.к. БК начинает считать после того как проехал несколько десятков метров. Но у меня после длительной поездки показывает то 3-4, то 8-9.
    Спрашивал у одного одноклубника (была у него такая проблема) как он её победил - он говорит поменял блидер (что в тройнике), но я менял летом блидер и грибок. Есть подозрение, что после замены блидера и грибка у меня начались проблемы с мгновенным расходом.
    Я также мыл ДЗ, свечи платина NGK оригинал у официалов, опресовку.
    Также один знакомый советовал менять ДМРВ, но он недешево стоит, а вдруг он рабочий. Машина едет отлично. Ошибок нет.
    Раньше работал мнгновенный 0,8-1 показывал на ХХ, а сейчас глаз режет. Я всегда включаю на компе мнгновенный расход, помогает сэкономить топливо.
    Еще фишка вспомнил - когда еду и сбрасываю газ не выключая передачу показывает 0, после на 1800 об. показывает 0,8-1,2 и если я выключу передачу на 800-1500 об. - мгновенный на ХХ так и показывает 0,8-1,2, но после снова увеличенный.
    Буду мерить давление топлива. Мыть форсы буду летом.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 25.01.2012 в 19:56.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    когда еду и сбрасываю газ не выключая передачу показывает 0, после на 1800 об. показывает 0,8-1,2 и если я выключу передачу на 800-1000 об. - мгновенный на ХХ так и показывает 0,8-1,2, но после снова увеличенный.
    Я заметил, что у тебя, как и у afonya21rus, американские AEB, может ошибка в микропрограмме приборки, а именно модуля, отвечающего за функции БК?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    vitek112, у меня 0,7 л/час. Не хвастаюсь, а так, к сведению.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    +1 у меня тоже, но потом может подрости до 0,8
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Чебоксары
    Привет еще разок. Короче буду прошивать свой ПЕНДОС до 200 кобыл. Посмотрим что покажет. И еще отдам турбину на ремонт, подозрительно дымит на светофорах, а там отпишу что да как. И еще расход средний при 140 км час показывает 8.5 литров это нормально, замерял на 98.6 км ( до деревни родной)на круизе, ладно гаишников нет!!! И еще может показывать такие данные из -за того что мили перевел в км??
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет. У меня давно переведены мили в км, расход на ХХ всегда показывал 0,8-1, только в конце лета что-то сломалось. Хотя машина отлично работает и динамика на высоте и расхода масла ноль.
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Промой лавром форсы, заодно почистишь камеры сгорания. Сделай опресовку, у меня щас 0,8-1.1. Сколько у тебя обороты прогретого хх по ваг-ком? Угол открытия дз при этом какой?
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 11:44
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:19
  3. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 21:27
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:45
