    Киров
    всем привет. Наканец-то сделал опрессовку... воздух выходит по страшному.... Сначала думал через маслянный щуп... потом пррислушался оказалось что пропускает воздух в местах где впускной коллектор крепится... он через резинки какие-то крепится и похоже через них... буду разбираться...
    Подскажите, продаются ли эти резинки отдельно? и подойдут ли туда хамуты многоразовые?
    Киров
    вообщем, заменил я резинки после впускного коллектора, воздух больше не выходит из под них при опрессовке. есть малость из под щупа маслянного... меняют только щуп или как? Машинка стала работать почти ровно... на холостых как прогреется стрелка немного плавает в пределах полделения максимум... но совсем чуток...
    Всем спасибо!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С выздоровлением.
    щелково
    Мужики подскажите что делать , до 120 разгоняется более менее резво но потом очень тяжело, и долго раскручивает движок , ерключается только на 5000 оборотах. Сегодня поменял масло в двигателе и коробке , ничего не изменилось. масло не гонит , расход на 1000 км 200 грамм. В поиске не нашел ответа.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    эльнар,
    Хороший расход масла. 2 кг на 10 тыщ.
    Логи снимал?
    щелково
    эльнар,
    Логи снимал?
    Да ездил на диагностику посмотрели через шнурок ничего не показал. Думаю может турбина накрылась. И посмотрел под машиной катализатора вроде как нет уже. место него гофра стоит.
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Обожаю сервисные диагностики...Нужно обязательно с умным видом подключить нетбук к машине, посмотреть наличие ошибок (тоже с умным видом), профессорским тоном объявить, что их нет, отключить нетбук, взять 400-1000 рублей...А логи снять???А по группам пробежаться???Эльнар, чем гадать, зайди в тему "ваг ком локатор" в этой ветке, найди ближайшего к тебе одноклубника и съезди к нему.Снимите логи наддува, посмотрите как чувствует себя дмрв...
    Гофру вместо ката не ставят Должен стоять пламягаситель, а уже после него гофра.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Расход масла очень большой.
    Может там и колец не осталось? Вагкомом этого не задигностируешь. Масло должно либо вытекать, либо лететь в трубу. ИМХО, сначала надо разобраться с этим, а потом искать проблему "не едет".
  1. ДМРВ.МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
    от chizhan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 17:13
  2. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 22:41
  3. ДМРВ ОБМАН или ЧТО???
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 21:04
  4. ДМРВ менять или нет.
    от starik2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 21:31
  5. Умирает ДМРВ - отключать или не отключать?
    от Doktor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 12:42
