    Киров
    По умолчанию ДМРВ он или не он?
    Вот такая беда... на ХХ обороты плавают. Иногда загорается ECP и мотор не реагирует на нажатие педали газа, глушишь заводишь и снова гаснет. Когда снимаю фишку с ДМРВ то двигатель работает ровно пока не прогреется. Как прогреется, то обороты опять начинают плавать.
    В чем же тут дело?
    1,6 ANA 2000 год.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хочешь аборт по телефону?
    Смотри ошибки. Похожие симптомы могут быть и из-за дросселя.
    Киров
    Ошибки смотрел... Есть ошибка ДМРВ(уровень сигнала мал), она постоянная, а по дросселю иногда появляется когда газуешь, ну или поездишь.... (ошибка работы ДЗ)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Меняй расходомер, он сдох. А потом дальше смотри, возможно и ошибки по дросселю уйдут.
    Киров
    хорошо, спасибо большое за совет!
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 218
    Датчик положения коленвала проверь!
    Киров
    хм... а как его проверить?
    Киров
    как проверить этот датчик и где он находится?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дело не в датчике колена. 99%.
    Киров
    привет, заменил ДМРВ. но перед этим почистил ДЗ. после чистки стал движок работать поровнее. после замены ДМРВ, непрогретым ровно как прогрелся тоже ровно, пока не проехался. Решил заменить топливный фильтр. сейчас вроде стал работать мотор ровно... завтра еще протестю...
    неужели дело было в нем?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А сам как думаешь?
    Киров
    Снова на ХХ работает нестабильно... в чем же ещё может быть дело? На холодный двигатель норма всё прогревается тоже норма, как прокачусь то начинают обороты плавать... после проведенных процедур всё же улучшения есть но...
    нипанятна
    Киров
    МО, г. П-Посад
    Возможно где-то подсос.
    Надуй машинку. поищи дыры.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ДЗ помой.
    Киров
    дз я чистил, да и не сильно грязная она была. А по поводу подсоса можно ли подробней...
    как можно проверить на их наличие? после дмрв до дросельной все должно быть герметично?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Герметично должно быть и после дз. Сделай опрессовку избытком 0.5 бар. Где зашипит, услышишь.
    Киров
    можно ли это сделать своими силами или без сервиса не обойтись?
    МО, г. П-Посад
    можно ли
    Можно! Поиск рулит!
    Киров
    ага, загуглил уже)) спасибо
  1. ДМРВ.МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
    от chizhan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 17:13
  2. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 22:41
  3. ДМРВ ОБМАН или ЧТО???
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 21:04
  4. ДМРВ менять или нет.
    от starik2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 21:31
  5. Умирает ДМРВ - отключать или не отключать?
    от Doktor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 12:42
